Nie odpala - 944 1984r. |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 11-08-2009 22:37 |
wczoraj przy powrocie do domu zaczeła mi lekko zapalać się kontrolka akumulatora. jak dodawałem gazu, kontrolka przygasała a przy hamowaniu robiła się jaśniejsza.
dziś z rana samochód nie chciał już odpalić.
wymieniłem regulator napięcia na nowy.
pasek alternatora ma luzy w normie
szczotki na alternatorze w porządku. przeczyściłem profilaktycznie.
wszystkie styki przeczyszczone.
diody alternatora w porządku
przekaźnik działa
klemy na akumulatorze nowe
styki akumulatora przeczyszczone
pompa paliwa nowa
wszystkie filtry nowe.
auto dalej nie zapala..
jakieś pomysły ?
Edytowane przez grafffik dnia 11-08-2009 22:39 |
RE: Nie odpala - 944 1984r. |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 11-08-2009 23:04 |
A jak kreci rozrusznik? Ma normalne obroty czy wolniej podladoj aku przez noc i odpali juz z 3 razy sie spotkalem w 44 ze kreci a nie palil po prostowniku zagadal
Marko84s
Postów: 425
Data rejestracji: 22.01.09 |
| Dodane dnia 11-08-2009 23:58 |
Miałem podobny przypadek w Polonezie i tam okazało się że winny był akumulator mimo że pomiary miał wszystkie w normie to kontrolka świeciła tak jak u ciebie jaśniej na wolnych obrotach a przygasała po dodaniu gazu. Spróbuj gdzieś podmienić aku na inny i sprawdź czy jest poprawa.
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 13-08-2009 15:57 |
podmiana nic nie dała.
naładowałem aku przez noc i odpalił za pierwszym razem. ale kontrolka ładowania dalej miga.ładowania na akumulatorze brak.
po zbadaniu miernikiem okazało się że zarówno normalnie jak i przy podłączeniu alternatora (+) bezpośrednio do aku, jest małe bo w granicy 12,95 V
WTF ? przeźnik ? gdzie go znajdę ?
Edytowane przez grafffik dnia 13-08-2009 16:10 |
Postów: 976
| Dodane dnia 13-08-2009 18:27 |
Nowy alternator pasi od audi
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 14-08-2009 15:24 |
problem rozwiązany. okazało się że w alternatorze poszła płytka i łożyska.koszt naprawy 300zł. na poniedziałek będe już miał nowy na szczęście koszt nie wielki bo oryginał bosha 270zł
dla potomnych dodam tylko że bebechy od alternatora pasują dokładnie (parametrami też) od VW Golfa II
Edytowane przez grafffik dnia 14-08-2009 17:01 |
