Prawidłowe AFR |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 18-08-2009 23:39 |
orientuje się ktoś jakie powinno byc prawidłowe AFR w 944 163KM ?
RE: Prawidłowe AFR |
| Dodane dnia 19-08-2009 09:18 |
Masz zamontowany wskaznik? Jakas ciekawa elektronika sterujaca czy tylko pytasz z ciekawosci?
Offtopic: Dlaczego w filmie prosiak jest podpisany S2?
Edytowane przez michal928 dnia 19-08-2009 09:20 |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 19-08-2009 11:23 |
wiesz co, po prostu chce sobie wyregulować przepływkę, bo pali 15l/100km
dlaczego s2 w filmie ?
odpowiedz tutaj
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=2&thread_id=2469
Edytowane przez grafffik dnia 25-08-2009 02:53 |
| Dodane dnia 19-08-2009 13:19 |
Z tego co pamietam przeplywke stroi sie na wartosc procentową tlenkow wegla CO (wartosci masz chyba podane w manualu od 944) a nie na sklad mieszanki paliwo/powietrze... Wartosc stechiometryczna czyli taka przy ktorej mamy najmniej substancji toksycznych w spalinach oraz spalanie jest zupelne wynosi 14,7:1 (powietrze/paliwo). Wyzsza moc mozna uzyskac strojac troche bogatsza mieszanke np 13-12,5 :1 . Nie wiem jaki jest zakladany przez producenta sklad mieszanki podczas pracy DME w Full Throttle bo jej nigdy nie mierzylem ale zakladam ze bardziej bogato niz 14,7:1 i proba regulowania skladu w celu "poprawienia fabryki" na obrotach jalowych lub czesciowym obciazeniu silnika bedzie bezcelowa gdyz przy pelnym obciazeniu sterownik dodatkowo wzbogaci mieszanke i moze przelewac silnik dajac odwrotny skutek od zamierzonego... Sens w takim strojeniu by cos poprawic mamy tylko na hamowni... Proponuje ustawic tak jak przewiduje producent. Dodatkowo nie wiem czy masz u siebie sonde bo byly wersje z i bez niej - jesli z to rozregulowanie przeplywki pogorszy prace silnika bo w takim przypadku "rozjada sie wartosci" przeplywki i sondy dla skladu mieszanki w danych wycinkach mapy i komputer przy czesciowych obciazeniach zacznie korygowac sklad na sonde a w momencie gwaltownego przycisniecia gazu i przy pelnym jego otwarciu silnik bedzie przelany co moze jest mniej grozne niz rozkrecisz w druga strone jak bedzie za ubogo i przy mocnym katowaniu robi sie grozne bo rosnie temperatura spalania i mozna popsuc silnik...
Edytowane przez michal928 dnia 19-08-2009 17:38 |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 19-08-2009 18:57 |
temat do zamknięcia. juz wyregulowany... miałem przepływkę ustawioną na max bogatą mieszankę..a dziwiłem sie czemu pali 15 po miescie
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 25-08-2009 02:29 |
po kilku dniach dodam tylko że z prawidłowo wyregulowaną mieszanką
średnie spalanie po mieście wynosi teraz 8,6L/100km zamiast 15L/100KM przy staniu w warszawskich korkach, szaleństw ze świateł i braniem bokiem zakrętów.
jestem w szoku. !!!!!
szczerze polecam zakład:
Z.U.P. "Auto-Gaz" Jan Kopiczko
05-270 Marki / k. Warszawy
ul. Braci Briggsów 21
tel/fax: +48 (22) 771 35 33
e-mail: serwis@kopiczko.pl
Współrzędne GPS:
N 52°19'13.70"
E 21°06'32.74"
dojazd: okolice M1, Makro, Praktiker - wyjazd z Warszawy w kierunku Białegostoku
Edytowane przez grafffik dnia 25-08-2009 02:50 |
