wyciek oleju górny balans tył |
| Dodane dnia 22-09-2009 08:51 |
Witajcie, w zasadzie odkąd kupiłem samochód mam wyciek oleju z tyłu górnego balansu. Myślałem, że to przy separatorze, wymienione zostały wszystkie gumki, potem że to z uszczelki miski, ale niestety ostatnie oględziny i ilość wylatującego oleju wskazują na to, że wali z tylnej ścianki obudowy balansu, cieknie po bloku na dół do dołka a po przepełnieniu po misce w dół.
Jest to spory wyciek, 1l oleju na 1000km.
Czy może znacie jakiś sposób na uszczelnienie tego choćby tymczasowo, do momentu jak jakieś grubsze prace będą przy aucie wykonywane ?
nie wiem może da się dostać do tego od góry zdejmując kolektor dolotowy,
bo opcja od dołu jest dość droga i nieprzyjemna....
Przemek84 - Ty jesteś magik od wynajdywania różnych dobrych rozwiązań, może gdzieś widziałeś jakiś opis DIY ?
RE: wyciek oleju górny balans tył |
| Dodane dnia 22-09-2009 09:23 |
hehe kilka msc temu dobieralem sie do jednego walka od str.kolektora wydechowego i jego simmeringa ale bez elektronicznego napinacza (narzedzie) paskow nie zdejmowalem[ paska balansu i rozrzadu](zrobie to za 1.5roku przy kompletnej wymianie rozrzadu). Ogolnie u mnie bylo cos takeigo ze byly tam chyba 2 oringi ktore byly uwalone silikonem wiec je wymienilem i dodatkowo cienka warstwa czarnego silikonu objechalem cala obudowe walka tak aby bylo estetycznie i wraaaazie czego jakby byl jakis wyciek nie dobierac sie do tego jeszcze raz bo jest przy tym naprawde duzo roboty.
Ogolnie aby zdjac ta obudowe:
- zdejmujesz oslone silnika (4-6sru
- podkladasz cos na belke zawieszenia ktora jest zamocowana pod silnikiem tak aby silnik nie opadl na dol po zdjeciu poduszki silnika(ja podlozylem jakas grubsza 20cm deske albo nawet 2 -nie pamietam)
- odkrecasz 2 kolektorki wydechowe(odrazu szykuj sie na wymiane uszczelek od str.glowicy i od strony dwururki-transaxle.pl ma 2x taniej niz ASO, w intercarsie,focie itp etc nie dostalem)
- odkrecasz poduszke silnika przykrecona na 4 sruby bodajze
No i masz latwy dostep do tej obudowy chyba na 6 czy 8 srubach...
PS: jestes pewien ze to nie cieknie z obudowy chlodnicy oleju?jak tam kolor oleju silnikowego i plynu chlodzacego?sprawdz na wszelki wypadek czy scianki zbiorniczka wyrownawczego nie sa umazane jakims gownem bo chlodniczka jest zaraz pod obudowa walka....
Edytowane przez przemek84 dnia 22-09-2009 09:25 |
| Dodane dnia 22-09-2009 10:49 |
Przemek mi chodzi z drugiej strony. drugi wałek, pod kolektorem dolotowym.
Chłodnicę oleju mam ok, wszystko powymieniane jeszcze przez poprzedniego właściciela i tu żadnych problemów nie ma.
balans pod wydechem radzi sobie chwilowo dobrze.
Kurcze wydaje mi się , że po zdjęciu kolektora dolotowego to łapa poduszki silnika nie przeszkadza, żeby zrobić uszczelnienie górnego wałka.
Mam zdjęcie silnika gdzie jest zdjęta obudowa balansu górnego, a silnik jest podparty na łapie.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 22-09-2009 10:59 |
devilyn
Postów: 316
Data rejestracji: 10.06.06 |
| Dodane dnia 22-09-2009 11:58 |
U mnie lało. Dokręciłem i przestało - nie wiem ile tak wytrzyma. |
| Dodane dnia 22-09-2009 12:06 |
no to niestety akurat tej obudowy nie ruszalem bo jest tam sucho,moze sprawdz w clarks garage?(wpisz na google) lub w haynessie ?ogolnie nie powinno byc to trudne...
| Dodane dnia 15-12-2009 11:51 |
no to z informacji jakie uzyskałem przy górnym balansie sprawa ma się 2jako.
Mianowicie są starsze i nowsze typy silnika 2,5l.
w starszym wałek balansu jest trzymany przez osobny korpus z panewkami,
widoczny dopiero po zdjęciu dekla balansu, w nowszym typie 87 w góre
wałek balansu jest trzymany z tyłu przez obudowę, a dokładnie są śruby na przestrzał przez obudowę balansu i jest ryzyko rozbierając to bez zdjęcia paska balansowego, bo będzie prężył na wałek, który nie będzie trzymany.
Jak uda mi się to ogarnąć napiszę czy są jakieś problemy ze zmianą uszczelnienia z tyłu.
Sprawdzałem, mam auto 86r i u mnie wałek nie powinien się ruszyć po zdjęciu obudowy balansu, bo nie ma dodatkowych śrub widocznych na obudowie wałka balansu. Jeszcze kilka tygodni i się za to zabiorę.
Mianowicie, planuję odkręcić 2 śruby trzymające obudowę wałka balansu od przodu - trzecia śruba będzie trzymała przód wałka na miejscy.
Potem wszystkie śruby obudowy wałka balansu zdejmę,
trzeba do tego celu odkręcić kolektor ssący.
Następnie podniosę obudowę balansu i wymienię nieszczęsną uszczelkę na końcu wałka balansowego.
Powstaje ryzyko, że pojawi się wyciek z przodu, na przedniej uszczelce obudowy wałka, jednak liczę, że była ona wymieniana przez poprzedniego właściciela nie tak dawno temu i że nie jest tak twarda, żeby potem nie trzymać, a nawet jeśli to mam nadzieje, że wyciek będzie mniejszy niż obecny, który jest naprawdę bardzo duży.
W każdym razie jak rozrząd nie jest rozbierany to szkoda to ruszać
Edytowane przez PIeszczoH dnia 17-03-2010 14:26 |
| Dodane dnia 19-04-2010 08:37 |
Zatem tak jak pisałem, uszczelniacze tylne balansu w silnikach starszego typu np. M44.07 można wymieniać bez rozbierania rozrządu czy balansu.
Wczoraj z sukcesem wymieniłem uszczelniacz na tyle górnej obudowy balansu. Trwało to w sumie koło 6,5h, ale udało się to zrobić bez komplikacji dokładnie tak jak opisałem wcześniej.
trzeba do tego celu zdjąć obudowę filtra powietrza, kolektor dolotowy,
warto mieć nowe uszczelki kolektora dolotowego, rurkę odmy jeśli nie była wymieniana (taka od kolektora do zaworu wolnych obrotów)
konieczny jest długi ampul 6 do odkręcenia kolektora dolotowego,
konieczny jest dynamometr na małe momenty 10Nm i 20Nm...
i w zasadzie tyle...
nic czego się nie spodziewałem po drodze się nie wydarzyło
myślę, ze dużo gorzej się robi dolny balans, bo większym problemem jest odkręcenie kolektora wydechowego tak, żeby się szpilki nie pourywały.
