Autor Akwarium za siedzeniem pasarzera
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 12-06-2010 12:56
Witam
W nocy niezle lalo i mam duzo wody na podlodze za siedzeniem pasarzera ma ktos pomysl z kad ona tam? Boczki fotele tylnie suche w bagazniku sucho..
Autor RE: Akwarium za siedzeniem pasarzera
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 12-06-2010 13:14
Nieszczelna "półeczka" akumulatora na styku z grodzią silnika. Woda sączy się do wewnątrz wzdłuż tunelu wału różnymi fabrycznymi zakamarkami i robi się basen akurat z tyłu. Trzeba niestety wywalić wszystko ze środka od strony pasażera, wysuszyć i styk półeczki z grodzią zaspawać. Teraz pewnie w zakamarkach tego miejsca jest już tam dawno rdza więc samo zaklajstrowanie jakąkolwiek masą bitumiczną nic nie da. Zresztą - jak wszystko wywalisz ze środka zrób "test wody" czyli na przykład umyj samochód i obserwuj co i jak.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 12-06-2010 13:32
Postów: 976
Dodane dnia 12-06-2010 17:25
Troche nie kumam.. Spawamy od sirodka czy od strony aku?
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 12-06-2010 23:44
Spawamy tam gdzie wymaga tego sytuacjasmiley. Wyjmij baterię i zobaczysz jak to wygląda (może trzeba zrobić nową podstawę akumulatora). Nie wiem jak to jest w 44, w każdym razie w 24 pod wykładziną była jeszcze taka podstawa pod nogi pasażera (styropian/jakaś pianka?smiley). Wyjmujesz to i masz podgląd na to co się tam dziejesmiley. U mnie było sito pod baterią i podłoga nie za ciekawa więc trzeba był robić wszystko. To jest chyba standardowa usterkasmiley
Edit:
Ale nie napisałeś czy woda pojawiła się w trakcie postoju czy po jeździe. W podłodze są takie okrągłe dekielki (pojęcia nie mam po co) więc jeśli po przejażdżce, to może jeden z nich się rozszczelnił? Chociaż to raczej mało prawdopodobne.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Edytowane przez Mammoth dnia 12-06-2010 23:47
Postów: 976
Dodane dnia 13-06-2010 12:31
sprawdze aku i podstawe, wody nabral przy postoju, ale czy jakby bylo cos z blaczha pod aku to woda powinna byc podnogani przedniego fotela a u mnie byla woda na podlodze tylniej kanapysprawdzilem weze targi sa ok na razie wywiercilen dziurke w podlodze by to zlecialo....
Dodane dnia 13-06-2010 13:14
Sprawdz odplyw z gumy przy wlewie paliwa - u mnie ta guma sparciala, odplyw wylecial i sie sączylo do srodka wlasnie z prawej z tylu. Gume mam do wymiany. Innym zrodlem przecieku moze byc targa lub splywy z targi - sa tam takie rynienki i woda moze sie przedostawac miedzy dachem a splywem z targi i podcieka po slupkach wewnatrz auta.
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 18-06-2010 13:41
Sprawdz, czy ci sie nie wlewa przez uszczelke szyby pasazera. Ja tez dlugo szukalem skad leje i okazalo sie, ze woda nie miescila sie w drzwiach i lalo sie spod poczkow drzwi wlasnie na podloge do tylu smiley
Wymienilem uszczelke drzwi na nowa (130zl w serwisie) i jest gites smiley
elastic 4542351 www.d16.pl
