944S2 dmucha tylko ciepłym powietrzem ;) |
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
| Dodane dnia 05-08-2010 10:12 |
hej,
po sześciu godzinach szaleństw na torze mam taką przypadłość, że dmuchawa dmucha tylko gorącym powietrzem. Nawet na dzień dobry kolejnego dnia jak auto jest zimne - brak reakcji na regulację pokrętłem.
help!
RE: 944S2 dmucha tylko ciepłym powietrzem ;) |
Postów: 1487
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 05-08-2010 12:45 |
W komorze silnika na środku przy podszybiu (nie daleko czujników koła zamachowego) jest zawór sterowany podciśnieniem, który otwiera płyn chłodniczy na nagrzewnicę. Może się przyciął, spadła linka itp.
| Dodane dnia 05-08-2010 12:52 |
dobrze mówi... pierwsze co do sprawdzenia to właśnie zawór sterujący ogrzewaniem wnętrza - dość często cieknący.
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 05-08-2010 12:53 |
dzięki za wskazówki - sprawdzę przy najbliższej okazji
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 05-08-2010 13:14 |
S2 ma 1 czujnik na kole zamachowym a zawór ogrzewania przesunięty nad kolektor wydechowy, obok cylindra nr 1.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
| Dodane dnia 05-08-2010 18:30 |
Taj jak napisal TKacki,zwroce tylko uwage ze zawor z regoly sie nie uszkadza (najwyzej peka zupelnie..albo minimalnie puszcza cieple) natomiast ten objaw wskazuje na uszkodzenie mieszka podcisnieniowego (przy zaworze )lub weza sterowania podcisnieniem.
| Dodane dnia 05-08-2010 18:34 |
Zawór w pierwszej kolejności ale problem leży najczęściej w mechanizmie wentylacji - a dokładnie mechanizmowi kierującemu powietrze na nagrzewnicę.
Szczegóły ze zdjęciami masz tu: http://www.clarks-garage.com/shop-manual/hvac-01.htm
Po zakupie mojego 2.5 miałem ten sam problem z gorącym powietrzem i przyczyną okazał się ten mechanizm (skutecznie zablokowany przy pomocy drutu - jako walka z przegrzewającym się tulejowanym silnikiem ) |
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 06-08-2010 19:15 |
piterson - strzał w dziesiątkę, wielkie dzięki.
Faktycznie w moim przypadku awaria mechanizmu kierującego powietrze na nagrzewnicę.
Teraz tylko dorwać owy Metal Clip 944.572.217.00 (safety clip - http://www.derpca.com/Porscheforme/944Tech5-02.htm)
Ale potrzebuję chyba jeszcze 944.572.314.00
reszcie również dziękuję za wskazówki ;-)
edit:
no już wszystko jaśniejsze, przydałby się komplecik: http://dcauto.gotdns.com/illustration/index/161433554
944.572.313.00, 944.572.314.00, 944.572.217.00
Edytowane przez tomo dnia 06-08-2010 19:53 |
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06 |
| Dodane dnia 07-08-2010 08:41 |
Jutro bedę w pracy w Katowicach.Będziesz miał bliżej z Gliwic. Podjedź to Ci to dam.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09 |
| Dodane dnia 07-08-2010 08:48 |
mam dokładnie to samo u siebie
póki co wypiąłem nagrzewnice, ale jak pada to ciężko szyby odparowują zimnym powietrzem |
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 07-08-2010 08:55 |
gta77: a mnie to grzeje heheh
porsche89: super, będę dziś/jutro w Kato! zadzwonię
Edytowane przez tomo dnia 07-08-2010 12:35 |
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 08-08-2010 17:17 |
i po problemie, dla ciekawskich krótki filmik http://www.youtube.com/watch?v=XfqlbS3TdIs
wskazówki: po usterce cięgno wędruje domyślnie w pozycję ciepłego powietrza. Jak doczytałem jest tak w większości niemieckich aut żeby nie zamarznąć w zimie - mi to średnio pasowało na torze
więc podczas naprawy należy pokrętło temperatury nastawić na zimne powietrze, docisnąć cięgno do przodu i wcisnąć je w nowo wymieniony plastykowy klips. Następnie sprawdzić poprawność ruchu mechanizmu regulując temperaturką i przestać się grzać
porsche89 - podziękowania za klipsa
RE: 1 |
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 08-08-2010 17:24 |
ciepło
Edytowane przez tomo dnia 08-08-2010 17:27 |
RE: 2 |
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 08-08-2010 17:26 |
zimno
porsche89
Postów: 1218
| Dodane dnia 08-08-2010 22:51 |
GTA77 jak znajdę jeszcze klips to Ci go przywiozę do Kielc. Zamontujemy na miejscu.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06 |
Postów: 1487
| Dodane dnia 10-08-2010 08:32 |
Ja mam jeden od Porsche89, którego nie wykorzystałem, bo u mnie okazał się dobry. Podrzucę do niego to będzie dla GTA77. Powodzenia w Kielcach.
