jak sprawdzić szklanki hydrauliczne |
| Dodane dnia 01-11-2010 12:40 |
Kto z Was wie jak to zrobić gdy szklanki są wyjęte z auta?
z tego co wiem powinno się je wypełnić olejem i wtedy sprawdzać czy da się je nacisnąć i jeśli tak to jest szklanka śmietnik, a jeśli jest twarda to jest dobra.
powstaje pytanie w jaki sposób napełnić ją olejem wydajnie aby mieć pewność że teraz powinna być twarda...
RE: jak sprawdzić szklanki hydrauliczne |
| Dodane dnia 01-11-2010 12:55 |
pamietam(z rozmowy z pewnym mechanikiem) ze istotnym czynnikiem bylo czy szklanka ma na swoim miejscu styku z krzywka walka tj.koleczka ktore swiadczyly o tym czy szklanka sie obraca czy nie. Napewno wazne tez sa scianki boczne bo mialem takie ktore byly juz gruuubo zjechane oraz czy sa na wierzchu jakies wzery(wtedy to wiadomo ze do wyrzucenia). No ale niech sie na ten temat wypowie michal928 bo on juz nie raz je wymienial i wie jak je rozpoznac.
| Dodane dnia 01-11-2010 13:06 |
W 924 szklanki nie sa hydrauliczne i dyskwalifikują je uszkodzenia czysto mechaniczne. Co do hydrauliki 944 to wypowaidal sie nie bede gdyz nie mam doswiadczenia i sa lepsi spece odemnie w tej dziedzinie.
Z tego co wiem to szklanke zanurza sie w oleju, sciska i puszcza by sie napelnila. Przy sciskaniu bedzie wyczuwalny duzy opor. jak szklanka w oleju lata luzno tzn sciska sie ja i puszcza bez problemu to zlom.
No i trzeba ja obejrzec czy nie ma wrzerow na czole i pekniec na bokach. No i nie moze byc za mocno porysowana po bokach.
Edytowane przez michal928 dnia 01-11-2010 13:10 |
| Dodane dnia 01-11-2010 13:12 |
Myślę, że szklankę hydrauliczną dyskwalifikuje to samo co mechaniczną plus niesprawność układu hydraulicznego.
Z tego co czytałem o szklankach głównie na rennlist to należy je moczyć z dobę w oleju żeby się napełniły i potem próbować nacisnąć jeśli nie da się wcisnąć to jest ok, jeśli da się wcisnąć to jest uszkodzona.
Tak to wygląda w przypadku gdy są na stole, za to na samochodzie jest inaczej, bo z tego co kojarzę to zawsze 2 szklanki na 2 różnych cylindrach na aucie będą miękkie, bo będą bez oleju.
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 01-11-2010 19:38 |
Można ocenić mechanicznie (zużycie powierzchni). Nie da się ich sprawdzić pod względem sprawności hydrauliki. Nie ma takiej możliwości. Ściągnijcie sobie noty serwisowe ze strony INA. W przypadku niepewności - wymieniamy.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
