944 ciezko odpala na zimnym |
gti69
Postów: 40
Miejscowość: Opole / Glasgow UK
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 04-11-2010 20:20 |
Hej wszytskim.
Historia wyglada tak. Jakis czas temu kupilem 944, 2.5 bez turbo jako nie odpalajacy. Okazalo sie ze przepalony byl bezpiecnzik od immobilajzera - wymienilem i tratatata odpalil. Zmeinilem olej i filtr, troche szklanki halasowaly ale sie rozruszla i bylo ok.
od jakiegos czasu przestal odpalac na zimnym - zauwazylem ze przewody wysokiego napiecia mialy duze przebicie - wymienilem je ale dalej z odpal;aniem jest problem. jak juz sie nim 10 razy pokreci to odpali i bedzie chodzil ladnie. ale na zimnym bez wtrysniecia autostartu do dupa. wyglada jakby mial za malo paliwa?
na co patrzec? moze zamkniety jest zawor dodatkowego powietrza? jakies wskazowki?
dzieki i pozdrawiam
tomek
[img]http://i142.photobucket.com/albums/r111/tomtomek/forweb.jpg[/img] |
RE: 944 ciezko odpala na zimnym |
Postów: 1484
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 04-11-2010 20:51 |
Trochę pytań:
1) Na ciepłym pali dobrze?
2) Jak zapali po długim piłowaniu na zimnym, zgasisz i za chwilę będziesz odpalał to też trzeba piłować?
3) Czy jak postoi z godzinkę to też trzeba troszczkę "pochełtać", ale nie tak dużo?
Jeśli potwierdzisz powyższe pytania, to znaczy, że ucieka ci paliwo z układu wtryskowego i trzeba kręcić, żeby pompa paliwowa nabiła ciśnienie. Chociaż najlepiej o ukłądzie paliwowym powie Ci manometr podpięty do listwy wtryskowej.
Edytowane przez Andrew dnia 04-11-2010 20:56 |
| Dodane dnia 04-11-2010 22:40 |
Moze sprawdz czujnik temperatury do sterownika silnika DME
Pomiar cisnienia tez by cos pomogl.
Edytowane przez michal928 dnia 04-11-2010 22:41 |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 04-11-2010 23:03 |
Tez mysle ze czujnik temp 2piny cisnienie pompa budoje dosc szybko moze lewe powietrze ci lapie?
gti69
Postów: 40
| Dodane dnia 05-11-2010 00:22 |
Andrew napisał/a:
Trochę pytań:
tak - potwierdzam powyzsze, paliwo uciekalo bo byly skorodowane przewody w jednym miejscu i to zostalo naprawione, wstawilem gumowe wstawki - nie ma nigdzie wyciekow. chociaz wtedy jak cieklo to palil od pierwszego strzalu. o wycieku dowiedialem sie poniewaz a) walila wacha, w deszczu zobaczylem kaluze pod autem i zlokalizowalem wyciek - nad belka tylnia. jesli chodzi o cisnienie to moge manualnie wlacyzc pompe - stykajac przkeaznik ze nabija caly czas wiec csnienie powinno byc... wiec nie wiem co innego moze powodowac zle odpalanie na zimnym...
gti69
Postów: 40
| Dodane dnia 05-11-2010 00:23 |
michal928 napisał/a:
dzieki, a gdzie zlokalizuje ten czujnik?
gti69
Postów: 40
| Dodane dnia 05-11-2010 00:24 |
troll oslo napisał/a:
no wlansie gdzie ten czujnik, byl;bym wdzieczny za info
co do lewego powietrza... hmm wszystko wyglada na szczelne no chyba ze gdzies pod kolektorem jakis przewod sie uwalil chociaz nie widzialem...
dzieki za sugestie
tomek
Postów: 976
| Dodane dnia 05-11-2010 08:11 |
Niebieska wtyczka gora glowicy przy przeplywce w strone gumowej rury dolotu
| Dodane dnia 05-11-2010 08:13 |
Przewodu gumowego pod kolektorem nie zobaczysz golym okiem - trzeba zdjac kolektor.
Postów: 1484
| Dodane dnia 05-11-2010 08:29 |
Może świece??
gti69
Postów: 40
| Dodane dnia 05-11-2010 13:42 |
co do tego czujnika - to jak go sprawdzic? moge zmostkowac te przewody - rozumiem ze wtedy powinien podawac ze jest zimny i podawac wiecej paliwa?
Postów: 1484
| Dodane dnia 05-11-2010 15:06 |
Czujnik temperatury silnika (niebieski) - rezystancja u mnie 2,2 kOm (Haynes podaje między 1,45 - 3,3 kOm)
Tylko nie pamiętam, czy na ciepłym, czy zimnym. Sprawdzę wieczorem w Haynes'ie
Edytowane przez Andrew dnia 05-11-2010 15:08 |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 05-11-2010 17:05 |
Czujnik temperatury pasuje od Poldka , kosztuje jakies grosze .... Z tym , ze wtyczka jest troche inna
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
| Dodane dnia 05-11-2010 17:49 |
Odnosnie czujnika to ja bym nie kombinowal bo zamiennik dedykowany do 2.5motoru to wydatek 30zl.
gti69
Postów: 40
| Dodane dnia 05-11-2010 23:05 |
wyczytalem ze jesli sie go odlaczy (ten czujnik) to powinien zapalic.... i dupa dalej nie odpala... moze za malo wachy dostaje? niestety nie mam ciesnieniomierza...
nie wiem juz gdzie mam szukac?
Postów: 1484
| Dodane dnia 06-11-2010 08:55 |
Wykręcałeś świece?? Jak suche - to nie ma paliwa. Jak mokre to zalany i problem z iskrą.
gti69
Postów: 40
| Dodane dnia 06-11-2010 18:04 |
wyczytalem gdzies ze ten problem moze byc spowodowany rowniez zbyt wysokim cisnieniem paliwa. kiedy kupilem to auto to ciekly przewody pal;iwowe nad tylna belka - dosyc bardzo, i wtedy auto odpalalo bez problemu - mimo straty cisnienia. podobno mozna odpiac jeden wtrysk i zobaczyc wtedy czy odpali - niestety nie odpalil.
probowalem zmierzyc tez opornosc czujnika w przeplywomierzu - tak jak opisane to jest na stronie frwilk - powinno byc ok 5k omow miedzy pinami 1 i 4 (6 i 22). u mnie nie ma nic... czy sadzicie ze to moze byc wina przeplywomierza?
nbrak mi pomyslow.
Postów: 1484
| Dodane dnia 06-11-2010 21:15 |
Może coś być na rzeczy. Tam jest czujnik temperatury powietrza, który podpięty jest do DME.
Tu masz jaszcze jak dokładnie sprawdzić przepływkę:
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/elect-22.htm
Budowa przepływomierza jest dość prota, więc może się coś w nim odlutowało, albo styki zaśniedziały.
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 07-11-2010 14:30 |
mialem ten sam problem u siebie i pierwszym i drugim 944. w 2giem nikt nie potrafił dojsc dlaczego tak sie działo, mimo że wszystko co tu wymieniacie miałem nowe.
nie wymieniałem tylko komputera - i powiem szczerze tylko on mi został na całej liscie od porscha.
takze to jest walka z wiatrakami..944 czasami tak mają. przeszukaj forum, moze znajdziesz jeszcze jakies odpowiedzi..bo temat czesto sie powtarzał.
| Dodane dnia 07-11-2010 17:22 |
Proponuję posiąść Workshop Manuala do 944 Vol I - silnik. Tamjest opisana procedura co i jak sprawdzić gdy dzieją się problemy. Podstawowe pytania:
Nie odpala bo:
- nie ma iskry
- nie ma paliwa
eS |
