Autor 944 S2 wiatraczki przy włączonym zapłonie
ti01
Postów: 181
Data rejestracji: 20.11.10
Dodane dnia 23-11-2010 22:25
Cześć koledzy,
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem swojego 1szego porsche (944s2) i zastanawiam się co to za wiatraczki działają kiedy kluczyk jest na drugiej pozycji (przy włączonym zapłonie). Oczywiście dodam, że wiatrak dmuchawy powietrza jest wyłączony- pozycja 0. Trochę mi to piszczy i chętnie bym im wymienił łożyska. Czy ktoś przeszedł już podobny problem?
Autor RE: 944 S2 wiatraczki przy włączonym zapłonie
Dodane dnia 23-11-2010 22:44
Witam na forum smiley
Trzeba będzie poczekać na kogoś z S2, ale mogę Ci napisać że w 924 jest tak właśnie
że mimo wyłączonej wentylacji na konsoli środkowej, nadal nie jest całkowicie wyłączona.
I sobie leciutko szeleści i dmucha. Jeżeli to przeżyło aż do 944S2 to będę szczerze zadziwiony smiley
ti01
Postów: 181
Dodane dnia 23-11-2010 22:46
Wszystko wskazuje na to, że chyba tak.
Postów: 1487
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 23-11-2010 23:00
Przeżyło. Ja w swoim 944 z 1989 też tak mam.
1405874
Dodane dnia 23-11-2010 23:40
Też się zawsze zastanawiałem co to jest. Ale po rozebraniu turbo już wiem.
Pod deską (okolica podszybia) po stronie pasażera jest maleńki wentylatorek - po prostu czujnik temperatury wnętrza smiley
Nr 94462401300
Postów: 1487
Dodane dnia 24-11-2010 00:37
piterson napisał/a:
Nr 94462401300
Ten może też, ale tu chodzi o główny wentylator nawiewu. Nawet jak masz wyłącznik na "0" to wentylator i tak bardzo powoli się obraca.
1405874
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06
Dodane dnia 24-11-2010 10:36
hmm... w sumie jak mam wentylator wyłączony - pozycja 0 - to nic mi się nie kręci i nie wieje, ani też nie piszczy...
ale jak to mówią, wszystko się objawia z czasem smiley
kolego pochwal się swoim nabytkiem, opisz auto i myślę, że każdy chętnie zobaczyłby zdjęcia smiley
Jest MB i BMW smiley
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2
misyogin
Postów: 108
Data rejestracji: 20.03.10
Dodane dnia 24-11-2010 12:37
u mnie w s2 tez lekko wieje przy pokretle na 0,
bardzo lekko, bardzo cicho,
ale jednak...smiley
Blumen, jestes pewien?
'Granacik' - 944 S2 '90/'91 - wspomnienia
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 24-11-2010 12:46
u mnie też wieje na zero, nie piszczy, ale jednak wiejesmiley przypadek?
ti01
Postów: 181
Dodane dnia 24-11-2010 20:36
Bardzo dziękuje za rzetelne informacje. Oddam wkrótce auto do elektryków i wymienię łożyska w tych wiatraczkach. Nie dawno wykonałem ten zabieg w starym kadecie i od tamtego czasu wiatraka prawie w ogóle słychać, kosztowało to 40zł. Mam nadzieję, że i tu się uda. Zresztą zdam Wam relacje.
Co do zdjęć i opisu- na dniach się przedstawię. Pozdrawiam
misyogin
Postów: 108
Dodane dnia 24-11-2010 22:01
daj znac koniecznie co o tym elektrycy sadza i co zaradzili,
tez byla to jedna z pierwszych rzeczy ktora mnie w mojej s2 zadziwila...
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 05-12-2010 21:37
w sumie jeżdżę teraz nim na co dzień, ale nie zwróciłem na to uwagi... muszę się przysłuchać
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
ti01
Postów: 181
Dodane dnia 16-12-2010 15:29
Może wszystkich zdziwię, ale okazało się, że działająca ciągle wentylacja także na pokrętle "0" to wina spalonej przetwornicy (opornicy) silnika nawiewu. Na razie odłożyłem ten problem na cieplejsze dni. Dowiedziałem się o sprawie od pewnego kolegi oraz od elektryków przy okazji naprawy rozrusznika.
Mój problem dotyczył 944 ale nie zdziwię się jeśli w 924 również wystarczy wymienić opornicę, żeby w trybie zero wentylacji usłyszeć CISZĘ.
Pozdr.smiley
Dodane dnia 17-12-2010 11:48
Zmien elektryka zamim zrobi Ci z S2 Fiata CCsmiley Poza wolo chodzacym wentylatorem glownym w pozycji zero bedziesz zawsze slyszal miniwentylator do TERMOTRONIKA znajdujacy sie nad schowkiem. Niech mechanicy nie zajmuja sie 'poprawianiem' sprawnych rzeczy. Jedyna nieprawidlowosc to piszczenie wentylatora ale to juz zupelnie inny temat. Aha uszkodzonie opornik wentylatorow objawia sie brakiem jenego lub kilku "biegow" na wentylatorze. Oporniki sa ponadto zabezpieczone stycznikiem bimetalowym przed przegrzanie.
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13
Dodane dnia 05-04-2017 23:40
odkopię temat smiley
ktoś się orientuje jakie wartości powinien mieć termistor na tym miniwentylatorku termotronika, odpowiedzialny za odczyt temperatury z wnętrza auta?
Mam taki problem, ze w aucie cały czas nawiewa ciepłe powietrze, dopiero jak sie mocno nagrzeje mozna sterować temperatura. Zawór na wezu nagrzewnicy w komorze silnika sprawny. Zdjąłem schowek i dostałem sie do tej pestki podgrzałem zapalniczką i od razu zaczęło leciciec zimne powietrze. Wychodzi na to, że ten termistor podaje błedne opory. Sama pestka nie jest wymienialna wg PET tylko w komplecie z silniczkiem ale jakbym znał parametry mogłbym sobie taki dobrać. Chyba że ktos ma taką na zbyciu?
9435685 www.cultstyle.pl
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 05-04-2017 23:46
ew jakby ktoś sie pofatygował odkręcić schowek i zmierzyć opornosc tej pestki
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 06-04-2017 17:15
Wstawilem termistor 1k ohm i dziala pieknie ogrzewanie smiley zostawiam dla potomnych moze komus sie lrzyda kiedys ta informacja smiley
