Autor targa- ściąganie
ti01
Postów: 181
Data rejestracji: 20.11.10
Dodane dnia 05-01-2011 11:07
Zbliża się wiosnasmiley, więc mam ważne pytanie:
Jak wyciąga się targę z dachu?
A może ten dach służy jedynie do uchylania, a nie do wyciągania?
Autor RE: targa- ściąganie
Dodane dnia 05-01-2011 11:12
elektryczna czy manualna ?
poza tym warto skorzystać z opcji "szukaj", bo na pewno było.
ti01
Postów: 181
Dodane dnia 05-01-2011 11:20
elektryczna,
szukam, szukam i nic...
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 05-01-2011 11:29
w czwórkach z elektrycznym przekręcam (tylne) blokady o 90stopni by targa nie trzymała reszty dachu, następnie wypycham ręką tą część targi i wtedy mam mozliwość wysunięcia jej z przednich zaczepów. i tyle smiley
Dodane dnia 05-01-2011 11:42
Przy wyłączonym zapłonie - z kluczykami w stacyjce - wciskamy guzik od targi na otwieranie - wtedy cofa prowadnice do końca i targę da się wyciągnąć.
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 05-01-2011 11:51
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=553#post_5233
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
ti01
Postów: 181
Dodane dnia 05-01-2011 12:10
jak to jest jeździć bez targi? bo jeszcze tego nie poznałem...
Dodane dnia 05-01-2011 12:27
tak jak się kochać bez gumki smiley
misyogin
Postów: 108
Data rejestracji: 20.03.10
Dodane dnia 05-01-2011 13:12
do 100 w piekny sloneczny dzien - jak z komentarza drwala smileysmiley (sam tak rozdzeiwiczalem swoja targe po zakupie na polwyspie helskim)
powyzej 100 leb chce urwacsmiley
'Granacik' - 944 S2 '90/'91 - wspomnienia
Dodane dnia 05-01-2011 14:30
Można trochę jeszcze owiewką regulować, ale faktycznie powyżej 100 to już wichura.
Dobre na miasto lub na przejażdżkę po górach w ciepły dzień smiley
Postów: 4257
Dodane dnia 05-01-2011 17:38
a przy 200km/h huk jest taki jak by Ci miało dupę prosiaka urwać bo wszystko kumuluje się oczywiście w bagażniku
Dodane dnia 05-01-2011 18:12
O, to ja mam w aucie mechanizm bezpieczeństwa w postaci samo-otwierającej się klapy... smiley
Dodane dnia 05-01-2011 18:40
Ja jechałem bez targi raz. I wystarczy. Powyżej 100 km/h jest huk który zabija przyjemność z jazdy. A jak wsiadam w Porsche to nogi stają się taaaakie ciężkie smiley
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08
Dodane dnia 05-01-2011 20:06
U mnie jest przy tylnych siedzeniach "wind-shot" rozwijany i haczyki na podsufitce. Jak go rozwinę to można jechać bez dudnienia wiatru tak do 120. Szybciej bez targi nie jechałem żeby widzieli kto jedzie ;-).
A co do zdejmowania to mam wersję manual: z przodu odblokowuje zaczepy, z tyłu też tylko trzeba je dodatkowo obrócić o 180st., odczepić taki pasek z klipsem, podnieść do góry tył targi i wysunąć do tyłu pod kątem. Potem trzeba oczywiście schować do bagażnika i to najlepiej w oryginalnym pokrowcu.
1363292
Dodane dnia 05-01-2011 20:09
To jakaś samoróbką? Możesz pokazać jak to wygląda? smiley
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 05-01-2011 20:37
Uff, ale zimno. Właśnie byłem na dole zrobić fotkę ale bateria się rozładowała i lipa. Jutro za dnia zrobię zdjęcie. Nie wygląda to na samoróbkę bo roleta wind-shota jest zintegrowana z roletą bagażnika i kładzie się razem siedzeniami. Moim zdaniem za sprytnie to wygląda na dołożone. Fakt: skuteczne.
1363292
Dodane dnia 06-01-2011 00:22
W nowym aucie prawdopodobnie dzialala samoregulacja owiewki przedniej- im szybciej sie jechalo tym bardziej sie pochylala. Niestety w 20to latkach trzeba to robic recznie ale z mocno polozona owiewka mozna jechac naprawde szybko. Mnie niestety wiatr we wlosach nie odpowiadal..
