944S2 sprzęgło, alternator, koszty |
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
| Dodane dnia 05-03-2011 10:23 |
jasne, czas na większe kaprysy mojego auta
alternator nie ładuje akumulatora, więc mam auto na baterie.
To pewnie będzie regulator napięcia + szczotki.
Dodatkowo do zrobienia będzie raczej na 100% sprzęgło. Głównie na wstecznym strasznie trzepie budę a na wzniesieniu ledwie da się podjechać.
Ostatnio miałem problem z wysprzęglikiem przy pedale, jeśli układ będzie nieodpowietrzony to mogą być objawy rwania jak wyżej?
czy może jednak sprzęgło i KROPKA.
wywróżcie mi koszty
słyszałem, że regeneracja sprzęgła to jakieś 900zł.
Edytowane przez tomo dnia 05-03-2011 10:23 |
RE: 944S2 sprzęgło, alternator, koszty |
| Dodane dnia 05-03-2011 12:00 |
Najpierw odpowietrz uklad, bo moga dziac sie cuda, zreszta robote bedziesz mial juz przy wymianie regulatora napiecia- w wersji z klima robota bardzo niemila i na pamiec.
| Dodane dnia 05-03-2011 13:30 |
wymiana reg.napiecia w alt.taka trudna w s2?wprwadzie w tym modelu nie robilem tego ale w zwyklym 44 2.5 to bylo max.30min i ladowanko wrocilo do normy.
Regeneracja sprzegla napewno nie 900zl...okladziny i sprezyny +robocizna hmmm 500zl?watpie czy wiecej...
| Dodane dnia 05-03-2011 17:23 |
Zazbaczylem ze w wersji z klima a w turbo to juz naprawde spora robota.
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09 |
| Dodane dnia 05-03-2011 18:51 |
jeżeli ujawnia się problem ze sprzeglem podczas samego ruszania i zmiany biegów to może to być tylko wina wysprzeglika, jezeli objawy są podczas jazdy gdy sprzegło jest juz całkiem puszczone to raczej jest coś powazniejszego
wysprzęglik i u mnie ciekł, wymieniłem gumki i jest ok, robota jest raczej prosta - ok 1h czasu
gumki pasują z mercedesa idealnie, chociaż w katalogach porsche nie ma to jest to chyba ten sam zestaw - tez jest wysprzelik firmy FAG który wygląda identycznie jak z merca i srednica 23,8mm |
| Dodane dnia 05-03-2011 20:51 |
Co do kosztow sprzegla to jesli na aucie jest wersja na sprezynach to mozna go zrobic i taniej. jesli tarcza jest na gumie to nie warto jej regenerowac i trzeba zainwestowac w tarcze (nowa 1500zl, uzywka 600-900).
Przy uszkodzonym sprzegle raczej trzepac buda nie bedzie - najwyzej slizgac sie lub nie da sie wlozyc biegu. chyba zeby przyjac czarny scenariusz i zerwalo sie sprzeglo na gumie...
| Dodane dnia 06-03-2011 08:31 |
ale po co piszecie o gumie?tomo ma s2 i na 100% ma sprzeglo na sprezynach....
| Dodane dnia 06-03-2011 09:32 |
przemek84 napisał/a:
ale po co piszecie o gumie?tomo ma s2 i na 100% ma sprzeglo na sprezynach.... Pusciles 'bzdeta'-S2 ma fabrycznie gume
| Dodane dnia 06-03-2011 09:54 |
Sachs nawet z początku oferował zamienniki na gumie....do S2
http://webcat-services.zf.com/se230_image/0032004_OSPorsche-GummiTD.pdf
| Dodane dnia 06-03-2011 10:00 |
Kurcze bylem pewien ze skoro pozne 944 mialy juz sprezynowa tarcze to w s2 jest to logiczne ze beda sprezyny.
| Dodane dnia 06-03-2011 10:04 |
tylko turbo miało sprężynową tarczę fabrycznie o ile wiem.
późne 944 to chyba późne S2,
a 968 nie wiem czy nie miało dwumasowego koła
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 06-03-2011 13:28 |
PIeszczoH napisał/a:
specyfikacje techniczne, do których podawałem ostatnio linka w hydepark, podają że zarówno w 944S jak i S2 tarcze są już na sprężynach, więc chyba jednak Przemek dobrze prawi
"single-disk dry clutch with disk spring"
jutro odstawiam auto do Witka, to się wyjaśni co i jak. Dzięki za prognozy
| Dodane dnia 06-03-2011 15:20 |
Fabryczne tarcze do S2 byly na gumie na 100% przynajmniej do polowy 90roku, mozliwe ze ostatni rocznik modelowy mial sprezyny ale nie sadze.
| Dodane dnia 06-03-2011 16:30 |
W 44 2.7 tez mam na sprezynach i bylem przekonany ze S2 juz bankowo je ma...ale istnieje tez opcja ze ktos juz wymienial kiedys sprzeglo i wrzucil wlasnie ze sprezynami zamiast gumy...
| Dodane dnia 06-03-2011 19:43 |
Fabrycznie chyba każde 944 (oczywiście poza turbo) miało tarczę z gumą. U mnie w S2 właśnie takie było (i szybko umarło).
Jeśli ktoś ma szczęście i tarczę ze sprężynami to bankowo było to już robione. |
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 24-03-2011 07:18 |
więc tak:
w pierwszej kolejności był zrobiony wysprzęglik i sprężyna przy pedale dzięki czemu działał już prawidłowo.
Jednak trzepanie budy na wstecznym nie zniknęło, przy zmianach biegów (tak do trojki) też nie łapało prawidłowo. Efektu ślizgania nie zauważyłem.
Problem jednak tkwił w zjechanych i miejscami nieco popękanych okładzinach. Tarcza jednak guma, ale z zewnątrz (czyli tam gdzie dało się zajrzeć) wyglądała OK. Mam wymienione okładziny no i sprawuje się już dobrze. ...może na długo (nie paliłem go w miejscu i nie będę )
