nawiew |
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11 |
| Dodane dnia 22-04-2011 18:11 |
Witam
Coś padło, myślę że to jakiś opornik. Nawiew działa tylko na 4 z pełną mocą, a na 1,2,3 pozostaje wyłączony. Wiecie co padło, gdzie dokładnie to znaleść w aucie i gdzie kupic??
dzieki i pozdrawiam
944 2,5 (163) 1986 |
RE: nawiew |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 22-04-2011 18:43 |
pewnie opornik padl ...
Trzeba by zerknac
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
RE: nawiew |
| Dodane dnia 22-04-2011 21:12 |
Masz 944 ze starsza deską? Opornik jest pod maską, przy wlocie wentylatora. Zdejmujesz oslone i masz na wierzchu.
RE: nawiew |
| Dodane dnia 23-04-2011 07:52 |
W nowej desce podobnie, wpuszczony w obudowe wentylatorow pid oslona od strony skrzynki bezpiecznikow. Ustrojstwo to posiada bimetal zabezpieczajacy przed przegrzaniem i pewno ten styk sie 'zaizolowal'
RE: nawiew |
Postów: 1097
| Dodane dnia 23-04-2011 09:59 |
U ciebie jest chyba taki rezystor :
http://allegro.pl/porsche-944-rezystor-regulator-94461610100-i1547730354.html
Jak zdejmiesz obudowe wentylatora pod maska to to cos jest zaraz na wierzchu .
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
RE: nawiew |
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 23-04-2011 15:25 |
Dziękuje bardzo, będę majstrował w przyszłym tygodniu!  |
RE: nawiew |
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06 |
| Dodane dnia 06-07-2011 13:16 |
trochę się naszukałem tego tematu
U mnie wystąpiła ta sama usterka, najpierw po włączeniu na 4 zaczęły działać i pozostałe biegi, ale teraz działa tylko czwórka. Jutro zobaczę co się dzieje w środku
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2 |
RE: nawiew |
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 04-01-2013 20:57 |
Przemek1234 napisał/a:
Witam
dzieki i pozdrawiam
944 2,5 (163) 1986 (nowa deska)
Witam
Odgrzewam temat, wymieniłem opornicę i nic nie pomogło. Ostatnio nagle nawiew zaczął działać na wszystkich biegach na ok. tydzień czasu. Teraz znów nie działa. Czy ktoś ma jakieś sugestie gdzie szukać usterki?
Dzięki |
RE: nawiew |
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 04-01-2013 21:03 |
może silnik wentylatora sie zaciera w lozyskach - na niższych biegach nie ma siły obrócić - miałem tak w 924 - rozebranie silniczka i przesmarowanie tulejek załatwiło sprawę
RE: nawiew |
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 04-01-2013 21:31 |
marchewa napisał/a:
Tylko czemu czasem ma siłę kręcić na wszystkich biegach a czasem tylko na jednym? Nie występuje sytuacja pośrednia
Masz może schemat elektryczny nawiewu (944 nowa deska)? |
RE: nawiew |
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 09-01-2013 21:35 |
Witam
PILNIE POTRZEBNY SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU NADMUCHU.!
944 '86
Dzięki!! |
RE: nawiew |
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 10-01-2013 15:51 |
Up! |
RE: nawiew |
Postów: 6112
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 10-01-2013 17:16 |
http://www.pelicanparts.com/944/electrical/944_electrical_diagrams.htm
http://www.pelicanparts.com/944/electrical/944_84_6_1.jpg
ale to stara deska - nie wiem czy schematy nie są inne
Edytowane przez vip3r dnia 10-01-2013 17:32 |
RE: nawiew |
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 11-01-2013 16:31 |
Witam
Dalej nie rozwiązałem problemu dmuchawy... Informacje na dzień dzisiejszy
Prżełącznik, opornica i silnik dmuchawy jest sprawny.
a) Na kostkę przełącznika nie wchodzi napięcie
b ) na opornicę nie wchodzi napięcie
c) po nastawieniu 4 biegu na silnik wentylatora podawane jest napięcie mimo, że nie ma go na kostce przełącznika.
Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? DZIĘKI!!
Edytowane przez Przemek1234 dnia 11-01-2013 19:29 |
