Różnice między silnikami 2.5 N/A |
| Dodane dnia 08-05-2011 10:42 |
Ponieważ jak wiecie składam aktualnie kolejny silnik do mojej 944 jestem mocno zdziwiony jak sporo różnic jest pomiędzy silnikami wczesnej (M44/01-04) a późnej 944 (M44/05-10). Tak z pamięci na dzień dobry:
- DME + przepływomierz
- koło zamachowe.
- listwa wtryskowa, wtryskiwacze, regulator ciśnienia paliwa
- silnik krokowy biegu jałowego
- wałki balansujące (zupełnie inny kształt)
- pompa oleju + jej simmering (od 06.1984) - zmiana dotyczy też samego bloku więc nie można przełożyć nowszej pompy do starego silnika!
- zmiana smarowania silnika (razem z bardziej wydajną pompą większe kanały olejowe, wzrost objętości oleju z 5,5 do 6 litrów)
- zawór upustowy ciśnienia oleju (oil pressure relief valve - OPRV)
- wałek rozrządu
- inny kolektor wydechowy (żeliwny-> stalowy)
- automatyczny napinacz paska rozrządu od 1987roku
- inny czujnik temperatury silnika (do wskaźnika na desce)
I pewnie jeszcze sporo innych różnic by się znalazło...
944 S2 '89 |
RE: Różnice między silnikami 2.5 N/A |
| Dodane dnia 08-05-2011 13:47 |
+ smok zasysania oleju
+ miska olejowa(od wew.nei wiem czy tez nie z zewnatrz)
Postów: 2953
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 08-05-2011 18:29 |
Mam nadzieję, że nie popsuję tematu z pytaniem:
Czy M44.07 i M44.09 miały różne przepływomierze?
W PET-cie są dwa oznaczenia 944.606.121.01 i 944.606.121.AX, żadnych dodatkowych uwag.
Ciekawe, jak jest z oznaczeniami Boscha.
| Dodane dnia 08-05-2011 18:36 |
Podane przez Ciebie nr różnią się między sobą programem "Exchange". Można było oddając stary uzyskać taniej nowy -> nr z końcówką literową.
eS |
| Dodane dnia 13-05-2011 20:21 |
Piterson jestes na 100% pewien z tym krokowcem ze jest inny?mam ponownie problemy z dolotem i podmienilem krokowiec na na ten z 2.7 i niestety dalej sa problemy,wszystko z dolotu szczelne - dalej podejrzewam przeplywke. W kazdym badz razie po twoim temacie dowiedzialem sie ze krokowiec inny i juz chcialem go wymieniac wiec sprawdzilem w PET dla 924 S i wszystkie roczniki 82-88 944 i wszedzie sa te same numery wiec gdzie jest ta roznica?jeszcze nie sprawdzalem nr.na krokowcach ale obawiam sie ze beda te same ....
| Dodane dnia 13-05-2011 21:19 |
Z tego co kojarzę to we wczesnych 944 jest dodatkowy zawór powietrza (Auxiliary air valve). W późnych 944 (silniki od M44/05) i oczywiście 924S jest już sterowany przez DME krokowiec (Idle stabilizer).
Jeszcze cytat z Clark's: 1985.5 and later 944's and all 944 Turbos use a DME-controlled, electrically operated bypass valve referred to as the idle controller to regulate idle speed. Early 944's and 944S/S2's used differing idle control systems. This procedure applies only to 1985.5+ 944's and 944 Turbos.
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 10-08-2011 22:04 |
Kontynuując wątek: Dziś miałem możliwość bezpośredniego porównania wałków balansu. Jak widać zupełnie zmieniony design. Ten asymetryczny to wałek starego typu, symetryczny - nowszego.
Postów: 2953
| Dodane dnia 23-10-2011 18:41 |
Mam pytanko.
Czy głowice od M44/09 i M44/07 się czymś różnią?
