Autor Felgi 15 cali a Brembo w 944
Dodane dnia 13-07-2011 23:23
Dziś dzięki uprzejmości Wojtka miałem możliwość sprawdzenia jak 15-calowe felgi mają się do czterotłoczkowych zacisków Brembo (S2 i turbo po 1987roku).
Z własnego doświadczenia wiedziałem że:
7-calowe Cookie wchodzą na tył, NIE wchodzą na przód.
Dziś przymierzaliśmy dwa rodzaje 15-calowych telefonów o szerokości 7J. I tak:
telefony z ET 23:
- wchodzą na tył (pasują idealnie)
- wchodzą na przód ale najprawdopodobniej będzie problem z ocieraniem o błotnik (mieliśmy samą felgę bez opony)
telefony z ET 52:
- nie wchodzą na przód (trzeba założyć dystans na oko min 15mm)
- najprawdopodobniej wchodzą na tył (nie założyliśmy z powodu opisanego poniżej).
ALE: trzeba uważać z dystansem ponieważ do tych felg pasuje TYLKO dystans przelotowy (nie ma miejsca na śruby). Felgi z ET 23 współpracują z każdym typem dystansu.
Kolejna ciekawostka - dystans przelotowy 20 mm (standardowy z wczesnych 944) nie pasuje na przód w S2!
Tak więc można założyć felgi 15 cali do S2/turbo - optymalny zestaw to byłoby 2 x 7 cali ET 23 na tył i 2 x 7cali ET 55 z przelotowym dystansem ok 15mm na przód!
Autor RE: Felgi 15 cali a Brembo w 944
Dodane dnia 13-07-2011 23:40
No cóż poruszyłeś temat który ja też od jakiegoś czasu drążę smiley
tylko że mnie interesuje zwrotnica od turbo 86 a tu się to ma ciut inaczej
z moich wyliczeń wynika, że dystans na przód powinien mieć 10-12mm
choć kiedyś czytałem, że 8-10mm.... dla telefonów 15 cali et 52
jedyny problem to taki, że na felgę 7 cali szeroką nie założy się odpowiednio szerokiej gumy....
Edytowane przez PIeszczoH dnia 14-07-2011 09:26
Dodane dnia 14-07-2011 08:11
Ja ostatnio robilem dystansy 15mm do 7" et 55 na przod i jest ok..czyli siudemka powinna miec sumatyczne et 40. Zrobienie jednak przelotow z pierscieniem centrujacym z przodu to spore wyzwanie ze wzgledu na ciekawy ksztalt piasty w turbo/s2
Dodane dnia 17-03-2013 09:25
tona napisał/a:
Tona, będę potrzebował coś takiego. Właśnie 15mm na przód. To rzeczywiście taki problem z dorobieniem ? To centrowanie wygląda na wyzwanie... Może mi podrzucisz namiar na kogoś kto Ci to robił ?
Dodane dnia 17-03-2013 18:13
Robione bylo 'na przymiarki' wiec nie sadze zeby pamietal jak powinno byc podtoczone. Robilem w Kielcach na obrabiarce. sprobuje zawiesc tam swoje i poprosic o dorobienie identycznych. Jesli bedziesz zainteresowany to w wolnej chwili sie tym zajme.
