[?] regulacja zawieszenia ? |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 30-10-2011 12:27 |
Jak wyregulować wysokość tylnego zawieszenia w 944 / 1986 .
Mam troche za wysoko i nie wiem jak obniżyć .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
Edytowane przez tetsumaru dnia 30-10-2011 12:28 |
RE: [?] regulacja zawieszenia ? |
Postów: 7510
| Dodane dnia 30-10-2011 17:14 |
Najłatwiej na śrubach regulacyjnych. O ile nie jest już auto obniżone na tych śrubach.
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 30-10-2011 17:36 |
A możecie Panocki pokazać, która to śruba?
Bo szczerze mówiąc - ostatnio przy demontowaniu skrzyni - tak na szybkiego obejrzałem zawias tylny i jakoś w oczka mi się nie rzuciła
| Dodane dnia 30-10-2011 17:40 |
Wydaje mi sie ze michal 928 to opisywal w wątku swojego auta.
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06 |
| Dodane dnia 31-10-2011 09:04 |
tu robi zawszenie
http://www.youtube.com/watch?v=9rU_wBUkQWs&feature=related
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2 |
Postów: 1097
| Dodane dnia 31-10-2011 10:30 |
OKI
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 10-03-2013 22:23 |
Wracam do tematu bo chciałbym obniżyć tył w 24. Jakby ktoś mógł, tak łopatologicznie, to byłbym wielce wdzięczny
924 '84 2.0 125 KM |
| Dodane dnia 10-03-2013 22:55 |
Dane regulacyjne są w workshop manual. Ściąga graficzna z opisem \"śrubek\" (która do czego):
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 28-11-2013 19:58 |
ile maksymalnie można obniżyć auto regulując te śruby na belce? Wujek Google podpowiada, że można przestawić o 4stopnie to daje jakieś + - 20mm, ktoś potwierdzi? |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 28-11-2013 22:51 |
Ktos tu na forum pisał że 5 cm poszło w dół
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 29-11-2013 14:31 |
kotś jest w stanie podpowiedzieć czy zawieszenie gwintowane np KW czy GAZ tył i przód w 924 i 944 jest takie samo?
Postów: 7510
| Dodane dnia 29-11-2013 15:00 |
Sugerujesz że dwie różne firmy robią identyczne zawieszenia do dwóch różnych modeli?
Oczywiście są modele 924 i 944 gdzie da się wsadzić ten sam amortyzator, ale nie
należy generalizować, aby się ktoś nie naciął.
Żeby było merytorycznie to nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci czy jest takie samo.
| Dodane dnia 29-11-2013 15:05 |
Ja bym potwierdził raczej te + - 20 mm (a nawet + - 15 mm) niż 50 mm. |
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 29-11-2013 17:40 |
Qbak napisał/a:
Żeby było merytorycznie to nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci czy jest takie samo. może źle sprecyzowałem, rozglądam sie za gwintem i często producenci pisza że pasuje do 924 i 944, zaś inni robia 2 osobne typy do danego modelu 24 i 44. Mi chodzi czy technicznie to takie samo zawieszenie, rozstaw śrub mocowania itp np jakbym wyjął z 24 i założył do 44 czy pasują amorki przód i tył?
pilatus napisał/a:
Ja bym potwierdził raczej te + - 20 mm (a nawet + - 15 mm) niż 50 mm. dzięki za informacje, dziś udało mi sie odkręcić 2 śruby bo były strasznie zapieczone, jak sie obniży na samej śrubie mimośrodowej to automatycznie robi się lekki negatyw
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 29-11-2013 17:48 |
Seryjne tylne amory 944 mają w sobie odboje , w 924 odbój jest oddzielnie
Chyba że stalowe wahacze mają oddzielnie odboje a aluminiowe maja w amorach
Postów: 7510
| Dodane dnia 29-11-2013 21:07 |
Właśnie o to mniej więcej chodzi. O wahacze alu i stalowe. W 924 i 924 Turbo
będą takie same jak w 944 seria 1. W 924S będą takie same jak w 944 seria 2.
Tylko dla producentów 924 to 924 i żadne S nie robi dla nich różnicy.
Przód natomiast się różni po 89 roku. Także ciężka to sprawa, trzeba przemyśleć
temat co masz i co możesz tam (i od czego) podpasować. Jeżeli nie kupujesz
pod konkretnie swój model (bo w podpisie nie widzę co masz).
Jeżeli chodzi o regulację na tylnym wahaczu, to ja bym zaryzykował stwierdzenie
że można 25mm w dół i 25mm w górę od pozycji centralnej. Tyle właśnie u mnie
udało się zejść
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 29-11-2013 21:38 |
Qbak napisał/a:
udało się zejść  mam 944 turbo 86 rok czyli alu wahacze
co do tyłu, czysto teoretycznie gdyby otwór na śrubę był większy[rozwiercony] auto powinno zejść jeszcze niżej, czy wtedy już sam drążek skrętny by blokował i trzeba by było go przełożyć na zębie?
jeśli dobrze czytam i patrze to tu została belka zrobiona jako podpora i nie spełnia już funkcji "sprężyny" tak? a wysokość jest ustawiana tylko poprzez gwint i sprężynę na nim? czyli mamy pełen zakres regulacji a drązek skrętny robi za mocowanie i podporę wahacza? [u pitersowna w temacie chyba jest podobnie]
http://www.crisbrady.net/944na-19.html
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 01-12-2013 21:34 |
zapytam inaczej bo znalazłem taki gwint (link sklepu przykładowy) http://www.europerformance.co.uk/pages/products/product_info.mhtml?product=245972
tutaj jest napisane 924 lecz np na innych stronach widziałem równiez opis tego modelu (GHA379), że pasuje do 924/944
co mnie jeszcze dziwi, że na zagranicznych stronach zdjęcie przedstawia komplet z tyłem ze sprężyną a w pl bez sprężyny: http://www.gaz-shocks.pl/porsche-924-zawieszenie-gwintowane-gaz-shocks-seria-gha379-p-29875.html
i teraz nie wiem czy ten model ma springi z tyłu czy nie i czy pasuje do 944. (zapytanie do gaz polska poszło ale nic jeszcze nie odp)
Postów: 7510
| Dodane dnia 01-12-2013 21:52 |
Co ciekawe zamawialiśmy kiedyś w gaz.pl zestaw GHA i był bez sprężyn. Zamówienie
zostało skonfigurowane inaczej i Kraz kupił GHA ze sprężynami z tyłu. Skąd mają
w gaz.pl zdjęcie bez to w sumie nie wiem, ale tak właśnie wygląda GHA, czyli bez
sprężyny z tyłu. Jest to opcja, tylko trzeba się o niej wiedzieć lub się wykłócić.
Niestety nasz polski dystrybutor niespecjalnie angażuje się w to co firma GAZ ma
w sprzedaż. W to jak można konfigurować w fabryce zestaw i to jak je w fabryce
ustawiają, bo pewnych zmian nie można dokonać bez rozkręcania amortyzatora.
Na moim przykładzie okazało się, że samo rozkręcanie to też za mało żeby dostać
się do regulacji dobicia. Szkoda że tak mało się angażują, bo mogłoby się to bardzo
pozytywnie odbić na sprzedaży, produkt jest dobry i relatywnie w przystępnych cenach.
Teraz mała uwaga, na zdjęciach zwykle są podobne produkty. Co zresztą na pierwszej
podlinkowanej stronie pod zdjęciem widnieje
"Picture for illustration purposes only. Actual product may differ in appearance"
Edytowane przez Qbak dnia 01-12-2013 21:53 |
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 02-12-2013 09:50 |
Qbak dzieki za odp. fakt zainteresowanie kiepskie ale udeze do znajomego zeby ogarnal temat tych zawieszen i zrobil pelna oferte do porsche na stronie venom24.pl oczywiscie plus rabaty dla forum
kwestia jeszcze csy ten gha ktory podlinkowalem podejdzie do 944 86 rok z alu wahaczem
Edytowane przez noname_conek dnia 02-12-2013 09:53 |
