928- Podjęcie decyzji!!?? |
majzel
Postów: 9
Data rejestracji: 25.01.12 |
| Dodane dnia 25-01-2012 10:32 |
Tak jak pisałem w powitaniu zachorowałem na 928 i taki egzemplarz znalazłem.Autko 4,5l z 79 roku,w automacie.Auto jest w pełni kompletne,tylko trzeba poskładać trochę środek,silnik pracuje za pierwszym tyknięciem klucza pomimo,że pół roku nie było odpalane,do poprawy blacharka,malowanie ale to ze względu na wiek auta.Mogę je nabyć w przeliczeniu na złotówki,za jakieś 6 tyś.Sprzedawca nie jest handlarzem.po prostu zalega mu ono na podjeździe Nie wiem na co mam zwrócić uwagę przy kupnie, w weekend jadę go drugi raz oglądać.Wszystkie dobre rady niezbędne.Nie mam niestety fotek ale postaram się jakieś zdobyć. Z góry dzięki za wszelką pomoc! |
RE: 928- Podjęcie decyzji!!?? |
Postów: 3413
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 25-01-2012 10:48 |
witaj,
hm.. a koszty transportu, opłat, itd?
środek znaleść w extra stanie też będzie ciężko.
jeśli stać Cię na:
- zużycie paliwa 20l/100km
- 9 l oleju,
- 18l płynu chłodniczego
To bierz, ale 4,5 to jest auto do lansu, niestety zbytnio w automacie nie przyśpiesza.
Porsche & ? |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 25-01-2012 10:58 |
6 tys złotych? za 928? "na chodzie"?
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 25-01-2012 12:34 |
BIERZ GO !!!
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
majzel
Postów: 9
| Dodane dnia 25-01-2012 12:37 |
Środek trzeba poskładać i wyczyścić bo wszystkie elementy są on jest w 100 procentach kompletny nawet tłumik ma kupiony tylko niezamontowany,tylko koleś chciał go robić i zdemontował to i owo i wsadził do garażu po prostu widać,że to auto długo stało ale jest na chodzie.Z transportem i opłatami nie będzie problemu ponieważ na codzień mieszkam w Szwecji i do Polski będę nim jeździł na urlop na kołach jak już bedzie zrobiony a tu podatku za niego nie płacę.I faktycznie ma kosztować 6tyś na złotówki. |
Postów: 1097
| Dodane dnia 25-01-2012 12:44 |
Kolego .... Za te piniondze to u nas nawet silnika w dobrym stanie do niego nie kupisz ... Na prawde nie ma sie nad czym zastanawiac . Pracujesz w Szwecji wiec napewno lepiej zarabiasz ni w naszym POLSKIM zascianku ... Czesci brakujace sobie z powodzeniem znajdziesz i dokupisz i nie powinno to byc dla ciebie jakims kosmicznym obciazeniem .
Bierz go i ciesz sie z jazdy tym wspanialym , niepowtarzalnym samochodem .
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
majzel
Postów: 9
| Dodane dnia 25-01-2012 13:56 |
Mam jeszcze kilka pytań może ktoś mi podpowie?W tym 928 jest automat gdzieś czytałem,że są 2 rodzaje 3 i 4 biegi jaka jest różnica, to samo jeżeli chodzi o rozrząd nie wiem podobno może być łańcuch lub pasek,co ile mniej więcej się pasek wymienia i jaki jest koszt ponieważ na ten temat niewiele jest informacji,a właściciel tego autka nic na ten temat nie wie??? |
Postów: 4257
| Dodane dnia 25-01-2012 14:14 |
Pasek radziłby Ci wymienić od razu, a potem to raczej nie dojeździsz do kolejnej wymiany
Twoja wczesna wersja 4,5 litra ma automat 3 biegowy. Po prostu jeden bieg do nowej 4-biegowej wersji, ale podobno bardzo dobra.
Edytowane przez ciachu dnia 25-01-2012 14:15 |
Postów: 3413
| Dodane dnia 25-01-2012 14:35 |
majzel napisał/a:
Witaj, tylko pasek - koszt około 300pln,koniecznie przy wymianie paska regeneracja pompy wody lub jej wymiana, automat 3 biegowy z Mercedesa 116 - servisowany nie do zabicia.
jak za 6 tys. i jesteś na miejscu to brać i działać, mentalnie będę Cię wspierał!
Porsche & ? |
| Dodane dnia 25-01-2012 16:39 |
Przypadkiem nie jest tak, że ten silnik (4,5) jest bezkolizyjny?
A co do skrzyni biegów, przełożenie jest inne (główne) dla 3 i 4 biegowego
automatu?
majzel
Postów: 9
| Dodane dnia 25-01-2012 17:07 |
Co to znaczy,że silnik jest bezkolizyjny? A jeśli chodzi o skrzynię biegów to musisz napisać jak krowie na rowie,bo nic z tego nie rozumiem? |
Postów: 4257
| Dodane dnia 25-01-2012 17:22 |
Tzn, że jak zerwie Ci się pasek to nic strasznego nie powinno się stać, ponieważ tłoki miną się z zaworami i nie dojdzie do wzajemnej kolizji (czyt. nie będzie trzeba wykonać generalnego remontu silnika).
Silnik bezkolizyjne to rzadkość i były zarówno w 924 jak i 928 4,5 litra. Od modelu 4,7 silniki były już kolizyjne.
Co nie zmienia faktu, że lepiej wymienić pasek i nie czekać na zerwanie
Edytowane przez ciachu dnia 25-01-2012 17:22 |
| Dodane dnia 25-01-2012 17:42 |
Pytania o automat to akurat do kolegów z forum którzy są bardziej w tym temacie
obeznani Tak przy okazji Twojej sprawy chcę coś się więcej nauczyć
A Długi ma dużą wiedzę na temat 928
Postów: 6112
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 25-01-2012 19:11 |
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=1555 - tam byłeś już?
na którejś tam stronie jest koszt remotu mojego silnika 4,5 - dość "tani" mój silnik teź nieodpalany długo ładnie odpalał, ale w samą porę dałem michałowi928 do roboty
co do zakupu 928 - to auto nie ma sensu jak Ci to nie przeszkadza to koniecznie kupuj
jak Cię stać na lepszy egzemplarz gdzie nie trzeba będzie robić to to bym polecał - bo po swoim przypadku wiem że 928 to nieuleczalna choroba i jak już masz to będziesz chciał potem wszystko robić a to kosztuje....
Edytowane przez vip3r dnia 25-01-2012 19:13 |
| Dodane dnia 25-01-2012 19:27 |
928 to uleczalna choroba. Wystarczy podjąc decyzję by iśc w strone 911
Postów: 3413
| Dodane dnia 25-01-2012 19:50 |
drwal napisał/a:
dokładnie... tak też uczyniłem.
a najlepiej było by mieć 928, 911 i 944 ... no i 924
Porsche & ? |
majzel
Postów: 9
| Dodane dnia 25-01-2012 20:37 |
Kupić szanowni koledzy można mnóstwo samochodów ale takie dogłaskane i dopieszczone własnoręcznie sprawiają największą sadysfakcję także decyzję już chyba podjąłem jak będę miał fotki to wrzucę.Dzięki Wam bardzo za wszelką pomoc napewno jeszcze się przyda.Pozdrawiam. |
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07 |
| Dodane dnia 25-01-2012 22:33 |
Dokładnie tak jest , a za taką cenę to w razie potrzeby u nas sprzdaż bez problemu
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest... |
| Dodane dnia 26-01-2012 00:06 |
Za cene 2x wieksza sprzeda sie bez zadnych problemow(wrazie czego za x lat ). Czekamy zatem na foty bo nie wierze ze go nie kupisz .
majzel
Postów: 9
| Dodane dnia 02-02-2012 19:18 |
yes yes jes troszkę póżniej niż zapowiadałem ale wkońcu jest " MOJA NOWA KOCHANKA "
majzel dodał/a następującą grafikę:
