Pierścień ABS 944 |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 13-05-2013 17:30 |
Czy da się gdzieś dokupić? Nie znalazłem takiego w katalogu części
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Pierścień ABS 944 |
| Dodane dnia 13-05-2013 19:00 |
tokarz, frezer
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 13-05-2013 19:31 |
srednicą pasuje niby z golfa II czy I ale nie wiem czy liczba zębów jest ta sama i troche niby węższy. Czy to ma znaczenie?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 13-05-2013 23:45 |
seler2 napisał/a:
srednicą pasuje niby z golfa II czy I...
to golfy I miały ABS???????
w razie czego mogę dorobić taki pierścień, musze tylko znać wymiary, lub mieć drugi na wzór a jakbym dostał rysunek w autocadzie to juz w ogóle kwadrans i gotowe
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 14-05-2013 08:32 |
marchewa napisał/a:
seler2 napisał/a:
zdaje się że od '90r w różnych vw były abs-y (nie jako standard rzecz jasna).
Rysunek rozumiem w 3d? DWG czy dxf?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 1418
| Dodane dnia 14-05-2013 08:36 |
dxf, tylko rzut z góry + wymiar grubości, ale rysowany w autocadzie lub podobnym programie przy uzyciu prostych "tworów" geomentrycznych - linie proste i łuki, nie polilinie bo tego laser nie trawi
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 14-05-2013 09:16 |
Laserek? Myślałem że masz cnc
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 1418
| Dodane dnia 14-05-2013 09:26 |
laserek to też cnc, tnie z dokładnoscią 0,1 mm na pierscień abs wystarczy aż nadto (oczywiscie bedę w stanie wykonać taki pierścień, jeżeli jego szerokość nie przekracza grubości matriału którą moze obrabiać maszyna.)
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 14-05-2013 09:30 |
pierścionek ma 74mm średnicey wewn, 1cm grubości a średnicy zewwnętrznej coś koło 8,5cm, podjadę dziś na warsztat to zmierzę dokładnie.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 1418
| Dodane dnia 14-05-2013 09:48 |
10-tke moge wyciąć bez problemów
