Autor linka ręcznego 944
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08
Dodane dnia 09-07-2013 11:16
pomijając schemat z PET'a czy mógłby ktoś z Was poratować dobrą fotką kompletnej linki?
moja nieco zdewastowana i dałem do dorobienia na wzór ale mimo schematu mamy problem z identyfikacją całości...
Autor RE: linka ręcznego 944
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 10-07-2013 12:08
Z tego co widzę "w naturze" to generalnie jest tak samo jak w 924 tylko mocowania do szczęki są inne.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 10-07-2013 12:09
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 11-07-2013 08:37
nie wala się u kogoś taka linka w miarę dobra żebym miał na wzór? ja już przetrzepałem sieć za fotkami i co miałem to przekazałem i dalej w zakładzie dorabiania mają wątpliwości... smiley
jak ich dobrze zrozumiałem telefonicznie, to chodzi im o element na żółto
a z innej paki - znacie może koszt nowej linki?
Dodane dnia 11-07-2013 09:32
mi się kojarzy coś koło 180-200zł
więc dorabiałem
Dodane dnia 11-07-2013 12:42
Element "na żółto" - tuleja zaciśnięta na pancerzu linki (nie kręci się na nim).
Dorysowane kolejno od lewej:
- ucho mocowania na belce tylnej (do wąskiej szczeliny).
- harmonijkowa gumowa osłona (zakres od którego się zaczyna po jej założeniu).
Linka wychodzi z tulei w plastikowej przezroczystej osłonce (widoczna z prawej). Osłonka ta nie jest zamocowana w tulei na wcisk (swobodnie).
Dodane dnia 11-07-2013 13:06
Całość po zamontowaniu w uchwycie na belce - widoczny luz między plastikową osłoną linki a tuleją. Otwór wewnętrzny początkowo na wejściu jest sfazowany.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-07-2013 14:50
Dodane dnia 11-07-2013 13:08
.... i rzut na całość z góry. Widoczna szczelina dla elementu zabezpieczającego - podkładki typu "C" z bocznym uchwytem do jej demontażu.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-07-2013 16:59
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 11-07-2013 13:48
ogromne dzięki!
mam nadzieję, że już załapią wszystko. Strasznie u mnie ten element był skorodowany stąd problemy z identyfikacją
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 11-07-2013 13:57
a tak przy okazji mam ceny z ASO obydwu linek (krótka/długa)
95142407102 186zł,-
95142407202 263zł,-
Dodane dnia 11-07-2013 14:18
Wymiary pobrane suwmiarką z powyższej tulei w stanie rdzawym więc pewnie +/- nowej. Strefa zacisku - zacisk = 2 płaskie równoległe względem siebie powierzchnie, stąd na fotach widać pozorne zwężenie średnicy tulei w tej strefie. Czyli można przyjąć że załącznik = tuleja w stanie przed jej montażem (wyjściowa). Średnicy otworu na linkę ze zrozumiałych względów nie pobrałem- luz między osłoną plastikową linki,a tuleją - orientacyjnie "na oko" = jakieś 0,5 mm.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-07-2013 14:38
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 11-07-2013 14:40
madmax wiesz może jak wygląda element ukryty na rysunku?
to chyba ostatnie czego nie mogą rozszyfrować
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 11-07-2013 15:41
super smiley zabieram powyższą dokumentację i jadę rano do nich furą więc wszystko powinniśmy dogadać.
Raz jeszcze dziękuję
Dodane dnia 11-07-2013 16:14
Wróć - źle spojrzałem, teraz to o co chodzi
Wymiary zdjęte na "żywca" ze stanu jaki mam (rdza + drobna "masakra" przy demontażu).
żółte = średnice w mm.
zielone = długości w mm.
- plastikowa osłona linki (z prawej) tym razem zaciśnięta nieruchomo w tulei (ruchoma jest tylko goła linka).
- na szerszym średnicowo odcinku tuleja zaciśnięta na pancerzu. Mój - urwany niestety tuż przy tulei
- na węższym średnicowo odcinku tuleja wciśnięta na stałe (nieruchomo) w rurkę biegnącą już w podłodze.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-07-2013 16:26
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 11-07-2013 18:09
rewelacja! smiley
Dodane dnia 11-07-2013 20:46
Sfazowane jak widać z obydwu stron.
Oczywiście nie wiem jak daleko osadzone są pancerze linki w tulejach - trzeba by w tym celu poświęcić nieco czasu, nerwów i egzemplarze-trupy (bezinwazyjnie pozostaje tylko rentgen smiley ). Przynajmniej na razie (odpukać) nie mam pretekstu dla operacji siłowych, ale może ktoś dysponuje stosowną wiedzą.
P.S. Dwie płaskie równoległe względem siebie płaszczyzny opisane wcześniej jako strefa zacisku to raczej po prostu zwykły uchwyt do klucza płaskiego 13. Jeszcze raz mówię - nie wiem jak daleko są osadzone pancerze linki w tulejach.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-07-2013 21:01
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 12-07-2013 09:03
madmax wybawco smiley już wiedzą jak dorobić smiley
Dodane dnia 12-07-2013 17:01
W miarę możliwości - pochwal się potem efektami pracy fachowców i czy całość mojej dokumentacji pomiarowej ma jakąś wartość "dla potomnych" tzn. czy ma ona jakieś techniczne błędy lub niedociągnięcia. W końcu obiekty pomiarów do nowych niestety nie należały.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 12-07-2013 17:02
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 16-07-2013 20:21
linkę odebrałem, jutro pomierzę ale efekty chyba podam po jej założeniu bo może się okaże, że coś nie tak smiley
Dodane dnia 16-07-2013 20:54
Zrób dokumentację zdjęciową przed montażem - jakby ktoś chciał dorabiać, a ta okaże się OK smiley
Dodane dnia 16-07-2013 21:10
Przy okazji - ponawiam prośbę (ze stosownego tematu o biegunowości) o foty - jak zamontować klakson alarmu na podszybiu smiley.
