geometria |
mis944
Postów: 13
Data rejestracji: 25.04.07 |
| Dodane dnia 22-05-2007 00:42 |
Witam, czy ktoś z kolegów z Krakowa i okolic zna dobry warsztat gdzie ustawiają elektronicznie geometrie kół, coby najlepiej się znali na 944?
Pozdr. |
RE: geometria |
meewosh
Postów: 213
Miejscowość: Ogrodzieniec
Data rejestracji: 31.10.06 |
| Dodane dnia 22-05-2007 09:24 |
podjedź tam gdzie mają dobry sprzęt - typu komputerowa geometria - jesli będą mieli 944 w komputerze to powinni sobie poradzić - tylko do zbieżności tylnych kół trzeba dwóch ludzi i trochę naginania łomem jeśli nie ma się przyrządu serwisowego VW XXX, którego jeszcze nie widziałem, kąt pochylenia tylnych kół ustawia się śrubą przechodzącą przez stabilizator (od wewnątrz ma fasolkę) - z doświadczenia wiem że jeśli nie będzie dało się ustawić kątów to zanim zaczniesz się zastanawiać czy coś nie jest krzywe wykręć śrubę i zobacz czy fasolka się nie ukruszyła
Peżot 406 z gazem  |
RE: geometria |
| Dodane dnia 22-05-2007 10:20 |
Jeśli chcesz ustawiać tył to najpierw trzeba w rękę naftę ewentualnie palnik... i wszystkie śruby regulacyjne poodkręcać co może nie być proste - wiem ze swojego doświadczenia.
RE: geometria |
meewosh
Postów: 213
| Dodane dnia 22-05-2007 11:51 |
rozkręcałem niedawno całe zawieszenie w 944 z 85 roku i jeśli tylko są oryginalne śruby wszystko idzie "od ręki" - to wielka zaleta tych samochodów (czyt. marki Porsche)
Peżot 406 z gazem  |
RE: geometria |
Postów: 4257
| Dodane dnia 22-05-2007 12:35 |
oj nie - nie jest tak pięknie - co prawda nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy śruby miałem oryginalne ale szło bardzo ciężko - palnik był konieczny niestety a i tak jednej śruby nie dało się ruszyć, kilka się ukręciło itd - mam dziwne wrażenie, że to właśnie stopień skorodowania świadczy o ich oryginalności..
a przy okazji prośba do meewosha, by rozszerzył temat niejakich fasolek, bo nie zabardzo rozumiem, a byłem ostatnio na gemoetrii u P.Dąbrowskiego i mięliśmy duży problem z ustawieniem prawidłowego kąta pochylenia tylnych kół - został negatyw, akurat mi na rękę, bo i tak chciałem zostawić z jakieś -1,5 stopnia, ale wyszło z przymusu -2,5
RE: geometria |
Kaczik
Postów: 236
Miejscowość: Pruszcz Gdanski
Data rejestracji: 16.04.06 |
| Dodane dnia 22-05-2007 14:22 |
Znam w krakowie na ul. Zdrowej lub Zmuidzkiej (NIE JESTEM PEWIEN) ale to jedyny zaklad w tamtej okolicy wiec no problem. Maly zakladzik. dobry sprzet, i zaplacisz ok 100-120zl. A tak wogole jesli chodzi o geometrie to mam pytanie, bo 944 kolegi mialo dzwonka za lewe kolo... auto jedzie prosto, kola nie piszcza, nie sciaga przy hamowaniu itp. ale jak sie patrzy na kazde kolo indywidualnie, to prawe jest dosc mocno pochylone gora do wewnatrz a lewe jest Prosto! Gdzie jest regulacja tego i czy da sie z tym cos zrobic, nic skrzywionego nie zauwazylismy. Czy tylko geometria pozostaje..?
RE: geometria |
mis944
Postów: 13
| Dodane dnia 22-05-2007 16:44 |
dzieki wielkie za adres i niezbedne informacje, jak bedzie po fakcie to zdam relacje KACZIK a pamietasz moze nazwe warsztatu lub cos charakterystycznego bo z tego co wiem w tych okolicach jest ich troche? |
RE: geometria |
meewosh
Postów: 213
| Dodane dnia 23-05-2007 10:14 |
co do katów pochylenia kół tylnych w 944 to obrazek chyba nawet jest w manualu, byłem przy ustawianiu i niby wizualnie nie widać żeby się koło jakoś niesamowicie gięło ale na czujnikach i kompie pokazywało dość duży zakres regulacji. Jak auto było dupnięte to nic nie pomoze (chyba że jakieś prostowanie)
Stabilizator jest przykręcany chyba do wahacza ns dwóch śrubach po obu stronach, luzujesz obie zjednej strony i kręcisz dolną (chyba) - czyli tą która przechodzi na wylot (z dwóch stron są gwinty a na środku fasolka). Jak się ustawi żądaną wartość trzeba delkatnie to skręcić zeby przy dociaganiu się nie rozjechało.
Peżot 406 z gazem  |
RE: geometria |
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06 |
| Dodane dnia 23-05-2007 12:52 |
Kaczik napisał/a:
Znam w krakowie na ul. Zdrowej lub Zmuidzkiej (NIE JESTEM PEWIEN)(...)
Wlasnei chcialem ci podac ten warsztat. Naprawde solidnie i maja soft do różnych dziwnych wehikułów co w naszym przypadku jest dosc ważne. |
RE: geometria |
| Dodane dnia 23-05-2007 16:28 |
A który to dokładnie? Ten zaraz przy 29 listopada?
Ja podobnie jak Jurek z 968 zawsze robiłem w Myślenicach - warsztat Gum-serwis. Robią szybko i sprawnie, aczkolwiek z moim walniętym tylnym lewym kołem dopiero Piotr Dąbrowski w Warszawie sobie poradził... |
RE: geometria |
Kaczik
Postów: 236
| Dodane dnia 23-05-2007 16:43 |
ten warszrat jest w jakby garazu domu (Na Parterze) Powierzchnia mieszkalna jest na gorze, miedzy zakladem a mieszkaniami na duzej powierzchni jest bialy Siding z napisem geometria, komputerowe ustawianie zbierznosci czy cos takiego i chyba nazwisko wlasciciela, w kazdym razie to jest tak: Jakbys jechal na poczte na ul. Zdrowej i majac poczte po lewej stronie, jadac w kierunku ul. Zmuidzkiej (ktora zas sie na koncu laczy z 29. Listopada. Jadac w kierunku 29tej wlasnie ta groga po lewej stronie, po stronie tej poczty ma to byc, to za takim bardzo kanciastym progiem zwalniajacym z kostki brukowej (944 bardzo go "czuje" wiec napewno nie przeoczysz.
RE: geometria |
mis944
Postów: 13
| Dodane dnia 23-05-2007 16:54 |
dzieki na dniach bede go namierzal |
RE: geometria |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 24-05-2007 15:06 |
to jest dokladnie tu:
http://maps.google.com/maps/ms?f=q&hl=en&q=se10+9jw&ie=UTF8&om=1&msa=0&ll=50.088766,19.942095&spn=0.003001,0.007296&z=17&msid=100161091935998188613.00000112be31b7a34a951 |
RE: geometria |
Kaczik
Postów: 236
| Dodane dnia 24-05-2007 17:35 |
Potwierdzam
