Autor [944 2.5 85] Brak iskry
mlodypitbull
Postów: 44
Miejscowość: Biała Podlaska / Southampton
Data rejestracji: 08.05.14
Dodane dnia 08-05-2014 13:58
Witam. Pewnego dnia probowalem odpalic prosiaka, ale bateria byla rozladowana zabawa w elektryka, wiec dalem spokoj. Nastepnego dnia podladowalem akumulator, ale auto nie odpalilo. Silnik kreci, ale nie odpala. Sprawdzalem dzisiaj ze brak iskry. Myslalem ze moze cewka, ale podmienilem inna i to samo. Prawdopodobnie cos z kabelkami do cewki zaplonowej, bo iskry nie ma przed rozdzielaczem.
1. Pierwsze pytanie to oczywiscie jak i co sprawdzic?
2. Drugie, czy speed sensory maja tu cos do gadania? Czy one tylko odpowiadaja za wtrysk paliwa?
3. Czy jesli podlacze speed sensory nizej lub wyzej niz zalecane 0,8 mm, to czy ma to wplyw na dawke paliwa? Wymienialem je ostatnio i jak silnik chodzil to czuc bylo paliwo. Wydaje mi sie ze olej rowniez zajezdza paliwem.
Dzieki za wszelkie info
Autor RE: [944 2.5 85] Brak iskry
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13
Dodane dnia 08-05-2014 16:00
Dawką wtrysku steruje chyba przepływka - spróbuj podmienić i zobacz w jakim stanie jest wtyczka . Możesz też zobaczyć na wtyczkę przepustnicy .
Sumarycznie jest 3724;-)
Edytowane przez slawek290 dnia 08-05-2014 16:05
mlodypitbull
Postów: 44
Dodane dnia 08-05-2014 16:03
Spoko dzięki.
Ostatnio nawet podmieniałem przepływomierz. Wyglądał identycznie ale miał inny numer seryjny i auto wogóle nie chciało odpalic. Zamieniłem na stary i odpalił. Więc chyba jest dobry, ale wtyczkę sprawdzę.
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
Porsche 944 2.5 88 - do sprzedania na części
slawek290
Postów: 1176
Dodane dnia 08-05-2014 21:14
Przy wypinaniu wtyczki pod przepustnicą uważaj żeby nie pozaginać pinów . Wtyczki zawsze przemywam Izopropanolem
Postów: 1487
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 09-05-2014 09:46
Jak będzie uszkodzony speedsensor to komp też nie póści sygnałów do cewki. Ważne jest też ustawienie sensora od koła zamachowego. Dokumentacja podaje, że szczelina musi wynośić 0,8mm. Jak będzie za daleko, to mimo,że dobry nie da impulsów do kompa. Najlepiej go wyjąć i zobaczyć, czy nie jest też przytarty od koła zamachowego, jak był za nisko.
Edytowane przez Andrew dnia 09-05-2014 09:47
1405874
mlodypitbull
Postów: 44
Dodane dnia 09-05-2014 15:32
Juz to kiedys przerabiałem, uczyłem sie na błędach, swoich. Odkręciłem je kiedyś i włożyłem poprostu do końca i się okazało, że koło ścięło jeden mocno, drugi troszkę przygięło. Wymieniłem je z innego silnika i starałem się je dokładnie umieścić 0,8 mm, ale problem był tego typu, że nie mogłem ich ruszyć z obudowy. Nawet te zepsute dla zabawy chciałem wyciągnąć, ale nie dało rady. Przy wkładaniu musiałem regulować całą obudową, więc to mogło być nieprecyzyjne. Ale jakby nie było do tej pory silnik chodził i nic tam nie ruszałem. Ale jak bedę w garażu to sprawdze, przynajmniej oporność.
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
mlodypitbull
Postów: 44
Dodane dnia 15-05-2014 17:06
Hmm... No odpalił. Przyszedłem do garażu i próbowałem kilka razy odpalić i nic. Silnik ładnie kręcił, ale nic. A że była słaba bateria, to szybko całkiem padła. Podłączyłem ją do ładowania, a w międzyczasie postanowiłem pozmieniać żarówki wewnątrz na czerwone. Po załadowaniu akumulatora odpalił za pierwszym strzałem. Nie wiem co się zmieniło, co pomogło? Ale odpalił. A ten przykład jak byk pokazuje nam wszystkim co robić w przyszłości.
Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli problemy z odpaleniem porsche 944, koniecznie spróbujcie wymienić żarówki w zegarach na konsoli centralnej... no i koniecznie na czerwone. U mnie zadziałało smiley
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
slawek290
Postów: 1176
Dodane dnia 15-05-2014 18:21
Ale jaja - może ktoś tam już grzebał w kablach i takie cuda porobił smiley
mlodypitbull
Postów: 44
Dodane dnia 15-05-2014 22:01
No nie powiem, trochę tam grzebane było. Staram się tam nie zapuszczać bo moje umiejętności w tej materii są stanowczo mówiąc raczej niewielkie. smiley Ale kilka problemów pozostało.
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
Dodane dnia 16-05-2014 09:35
Jak dla mnie to objaw typowy dla zimnych lutów w komputerze DME.
Jak auto nie pali, popukasz w komputer i zapala, to prawdopodobnie masz stare popękane luty i trzeba kompa przelutować.
slawek290
Postów: 1176
Dodane dnia 16-05-2014 10:26
Ale lepiej pierwsze przeczyść wtyczkę do kompa spirytem albo izopropanolem w spreju .
Edytowane przez slawek290 dnia 16-05-2014 10:26
