Autor Porsche 944 automat
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13
Dodane dnia 15-05-2014 22:55
Tak się zastanawiam jaki to automat jest w 944 z 1989 roku . Jak się takim czymś jeżdzi i ile to realnie więcej pali ?
http://olx.pl/oferta/porshe-944-CID5-ID5W52d.html#fef89cc401
Nie wiedziałem że jest w nowej budzie automat smiley
Sumarycznie jest 3724;-)
Autor RE: Porsche 944 automat
margines
Postów: 28
Data rejestracji: 04.08.10
Dodane dnia 16-05-2014 07:51
Posiadam ten sam rocznik, też automat ale z silnikiem 2.7.
Jest 3 biegowy. Ogólnie jeździ się przyjemnie ale jeżeli oczekujesz mocnego startu to nie jest super - Prosiak od większości współczesnych aut dostanie ale nie bez ostrej walki. Od 40 w góre leci aż miło i prędkość 180 - 190 nie jest problemem - więcej nie próbowałem.
Plusy automatu to że nie ma sprzęgła, minusy - zamiast sprzęgła jest tłumik drgań - damper plate - wielkie gumowe koło, które potrafi sparcieć i się zerwać - auto jedzie nadal ale dochodzą stuki itp - nie ma zamienników, w Polsce praktycznie część niedostępna, a cena w przeliczeniu około 3000zł + wymiana.
Pali tyle ile się wleje smiley Nigdy nie liczyłem ale nie są to jakieś straszne ilości.
1691968
slawek290
Postów: 1176
Dodane dnia 16-05-2014 08:12
Wymieniałeś u siebie ten tłumik drgań już ?
Gratuluję ciekawego silnika , podobno to dużo lepszy motor jak 2,5 .
Dodane dnia 16-05-2014 09:26
Ja tam się nie znam, ale w 1989 powinien być już właśnie 2.7 smiley Koło dojazowe, na którym można jeździć bez powietrza smiley
Dodane dnia 16-05-2014 09:34
A nie da się dorobić takiego damper plate ? są w kraju tacy co regenerują elementy z gumy, czy też robią nowe z poliuretanu, więc można by pogadać... jeśli z kosztami zejdziesz do 1000zl to i tak lepiej niz 3.
margines
Postów: 28
Dodane dnia 17-05-2014 11:49
Ja u siebie wymieniłem - była to moja pierwsza "usterka" i od razu z grubej rury.
Najpierw nie wiedziałem co to jest, przy ruszaniu słychać było metaliczny stukot a na wolnych obrotach ot co - napierdziela metalicznie. No ale zrobione i mam nadzieję że z tym będzie spokój na kolejne 25 lat smiley A cieszyłem się że automat bo nie ma sprzęgła bo to dość drogo wychodzi do 944 smiley
Wklejam zdjęcie, które pokazuje jak wygląda ta część jak się zerwie - nie wiem czy ktoś to dorobi za 1000zł.
margines dodał/a następującą grafikę:
1691968
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 17-05-2014 13:22
Ciekawe po co robili tłumik drgań z gumy , skoro jest sprzęgło hydrokinetyczne . W 928 w automacie jest flex plate z blachy i wszystko gra .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
1714637
Dodane dnia 17-05-2014 15:02
tetsumaru napisał/a:
Ten tlumik jesli jest z przodu, w miejscu sprzegla spelnia bardzo wazna role poniewaz uelastycznia transwal- na jednym koncu silnik "na sztywno' na drugim grucha hydrokinetyka o sporej bezwladnosci...zastosowanie tego jest sensowne.
Dodane dnia 18-05-2014 13:51
No ale w 928 chyba jest ten sam układ... Silnik, transwał i skrzynia
wygląda to prawie jak tarcza na gumie...
Co do sprzęgła w 944 koszty nie są takie dramatyczne, tarcza można zejść do około 800zl, łożysko oporowe koło 600zł.. jest parę łożysk i wałków, docisk... zazwyczaj nic się z nim nie dzieje i nie trzeba go wymieniać... należy go sprawdzić - nowy jest faktycznie bardzo drogi.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 18-05-2014 13:54
