[944 2.5 1985] Nie pali na jeden cylinder |
mlodypitbull
Postów: 44
Miejscowość: Biała Podlaska / Southampton
Data rejestracji: 08.05.14 |
| Dodane dnia 05-10-2014 23:25 |
Witam ponownie,
Mam ciagle problemy z silnikiem. Nie rowno pracuje, faluja obroty, prawie gasnie, lekkie strzaly w dolot. Wczoraj zauwazylem ze nie pali na jeden cylinder.
Silnik mial problemy z utrzymaniem obrotow. Czasem caly czas trzeba trzymac troche wcisniety gaz zeby nie zgasl, a czasem jak sie pusci gaz to stoja ladnie w miejscu. Loteria. Nie wiem od czego to zalezy. W kazdym razie jak sie w pewnym momencie ustabilizowaly, to zaczalem sprawdzac czy po zdjeciu przewodow zaplonowych z poszczegolnych swiec, bedzie zauwazalna zmiana pracy silnika. Zmiany nie bylo tylko przy 1 cylindrze. Pierwszy cylinder nie pali.
No to pomyslalem, ze po kolei. Swieca, wtrysk, cylindry.
1. Iskra jest, a dla pewnosci probowalem z trzema roznymi swiecami, efekt byl zawsze taki sam.
2. Wtryski chyba ok. Sprawdzalem wszystkie metoda "butelki plastikowej z dziurami" i wszystkie wydawaly sie dawac chmure, zaden nie kapal. Pozniej podmienilem wtrysk z 1go cylindra na inny i nie bylo zadnej poprawy.
Jeszcze do tego jedno pytanie. Na 1 i 3 cylindrze mam zalozone wtryski o numerze 0280150 201, a na 2 i 4 0280150 158. Czy jest miedzy nimi jakas roznica? Wygladaja tak samo. U mnie byly oryginalnie 158, a 201ki wzialem z drugiej 944ki ale z nowszej z 88 roku. Mam jeszcze jeden silnik, ale nie wiem jaki rocznik i wyjalem dzisiaj z niego wtryski, wszystkie byly identyczne 158. Moglbym wszystkie podmienic zeby sprawdzic czy to wina wtryskow, ale nie wiem czy to cos da. Czy to te same wtryski czy sie czyms roznia?
3. Sprawdzalem wczoraj i dzisiaj sprezanie w cylindrach.
Wczoraj bez wyjetych wszystkich swiec i otwartej przepustnicy bylo:
I. 9.2 II. 9.1 III. 10.2 IV. 10.8
Dzisiaj zajzalem do Haynesa i postanowilem zrobic jeszcze raz, bez swiec i przepustnica na full:
I. 11.9 II. 11.9 III. 11.7 IV. 11.9
Po pierwszym cyklu pokazywalo okolo 4 a pozniej powolutku (okolo 6 cykli) roslo do tych wartosci. Wydaja sie byc prawidlowe, gdyz haynes podaje 10 lub wiecej.
Tak wiec nie wiem co jeszcze mam sprawdzic zeby odzyskac cylinder. Moze jeszcze cisnienie paliwa?
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
Porsche 944 2.5 88 - do sprzedania na części |
RE: [944 2.5 1985] Nie pali na jeden cylinder |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 06-10-2014 09:47 |
fajka do wymiany
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
mlodypitbull
Postów: 44
| Dodane dnia 06-10-2014 10:21 |
Iskra jest, sprawdzalem zaroweczka.
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
Postów: 1097
| Dodane dnia 06-10-2014 12:47 |
U mnie też była , tyle że fajka miała uszkodzony opornik i silnik wariował . Niby iskra była , ale jechać się nie dało .
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
mlodypitbull
Postów: 44
| Dodane dnia 11-10-2014 13:26 |
Wiele hałasu o nic. Wystarczyło poprawnie podpiąć przewody WN . Dziwne że to chodziło wogóle. Ale już odzyskał wigor i brzmienie.
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
mlodypitbull
Postów: 44
| Dodane dnia 11-10-2014 13:33 |
Po prawidłowym podpieciu wszystkie cylindry zaczęły chodzić.
Niestety obroty zaczęły falować. Dokręciłem śrubkę chyba od zmiany składu mieszanki na przepustnicy do końca w dół i przestał falować. Dziwne bo ciągle utrzymują się obroty na poziomie 1200 i nie wiem czy je obniżyć.
Po drugie silnik zaczął sie przegrzewac. Wczesniej sie nie grzal. Teraz temp wychodzi dwie kreski za środek czyli prawie na max i cieżko ją obniżyć. Właściwie to jeszcze mi sie nie udało. Jade zaraz do garażu dłubać. Zobaczymy.
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
| Dodane dnia 11-10-2014 18:44 |
Sprawdź ten skład mieszanki na analizatorze. Najlepiej podpiąć sondę w wydech
i tak jeździć analizując wskazania.
Obroty możesz zmniejszyć przez przymknięcie przepustnicy, jeżeli już nie jest
na końcu regulacji.
mlodypitbull
Postów: 44
| Dodane dnia 12-10-2014 12:41 |
juz jest na koncu
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
mlodypitbull
Postów: 44
| Dodane dnia 13-10-2014 10:46 |
Założę nowy temat odnośnie grzania się silnika
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
