Autor 944 szyba przednia demontaz POMOC
janotres
Postów: 478
Miejscowość: Nowy Sącz
Data rejestracji: 21.02.15
Dodane dnia 06-05-2015 13:03
witam
jak wyglada demontaz przedniej szyby 944 85r jest na kleju czy na uszczelce?????????
trzeba pozniej zakładac i zamawiac jakies nowe elementy do montazu?? tzn uszczelki albo listwy??
dzieki za pomoc
Autor RE: 944 szyba przednia demontaz POMOC
Dodane dnia 07-05-2015 00:45
Akurat trafiłeś w 1985. Stara deska (3 oddzielne zegary) czy nowa (owalna)?
Jeżeli stara deska to da się wypchnąć szybę od środka (najpierw trzeba podgrzać
elastyczną gumę - nie uszczelkę - która jest dookoła). Nowa deska zawsze (?)
była wklejana. Stara też może być jeżeli była ruszana.
Z uszczelkami jest ciężko do nowej deski, lepiej uważać na starą i delikatnie się
z Nią obchodzić. Stara deska natomiast to temat blaszek które trzymają metalowe
listwy - droga sprawa i same listwy też nie są tanie. Na koniec uszczelki które
wchodzą pod listwy.
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13
Dodane dnia 07-05-2015 09:07
Qbak napisał/a:
No u mnie tak wyjąłem szybę i to samemu, więc się zdziwiłem, pytanie czy na nowo ją wklejać, czy też jakąś taką gumę dać?
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 07-05-2015 10:46
witam nowa deska
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 07-05-2015 13:37
Czy jest dostępna uszczelka przedniej szyby ta pod szybę ?
Do której podobno przykleja się szybę.
też mam nową deskę .
1194844
Dodane dnia 07-05-2015 16:52
Wydaje mi się, że już niejednokrotnie padło tu stweirdzenie, że nie jest dostępna.
Dodane dnia 07-05-2015 16:54
Jest tylko taka dziwna, którą się zakłada jakby pod szybą i na nią się wkleja szybę na gruuubą warstwę kleju. Ważne, żeby nie uszkodzić plastikowej ramki wokół szyby, w którą się wciska klin uszczelki zewnętrznej.
A przynajmniej była ze 2 lata temu. Zamawiałem w PCW bo myślałem że to będzie coś innego smiley
Edytowane przez wit007 dnia 07-05-2015 16:55
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 07-05-2015 21:08
Wklejasz szybę na grubym wałku kleju bo podkładki dystansowe są już niedostępne . A gumowa uszczelka maskująca pasuje od Opla Kadeta . Kupuje się ją na metry .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
1714637
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 07-05-2015 21:30
tetsumaru napisał/a:
Czyli ramkę plastykowa która jest na szybie wywalić?
1194844
