Autor 944 przed i po lifcie roznice????
janotres
Postów: 478
Miejscowość: Nowy Sącz
Data rejestracji: 21.02.15
Dodane dnia 23-10-2015 21:06
hej
jakie byly roznice w zawieszeniu przed i po lifcie 944 ?jedna stara deska druga nowa...
Autor RE: 944 przed i po lifcie roznice????
Postów: 3413
Dodane dnia 24-10-2015 01:15
zawias stal/ zawias amelinium - piasty inne rozwiązania po 87MY
inne piasty przód poźniej tył.
elektryka inna
wnętrze inne, hamulce inaczej- przewody nagrzewnica inaczej
dmuchawa/nagr
przewody paliwowe inaczej
lepszy wypas w poliftach.
inaczej szyba przednia umieszczona
reasumując: niby tak samo a zmian miliard smiley
Dobranoc... dzień dobry...
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 24-10-2015 13:52
dziekuje hahahaha smiley
Postów: 861
Dodane dnia 25-10-2015 01:39
Dlugi napisał/a:
dmuchawa/nagr
No to mam pytanie "okoliczościowe" czy ta zmiana miała wpływ na zwiększenie intensywności nadmuchu, czy tylko na wygląd całego nawiewu?
W moim przedlifcie, podobnie jak kiedyś w 924 jest potwornie dychawiczne. Niby się w końcu ciepło robi, ale żeby na szybkości szybę odparować to ni kuta...
Zwłaszcza teraz to przeszkadza, a będzie tylko... gorzej.
Byle do wiosny... To wtedy znów będzie ciężko gorące powietrze wygnać z kabiny...
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 25-10-2015 07:18
Damian hmmm.. może masz coś niesprawne?
W 924 ogrzewanie i genralnie nadmuch chodzi rewelacyjnie.
Powiedzialbym ze nawet szybciej niż w dupowozie na pełnym klimatroniku z wyswietlaczem jak z agd.
924 '84 2.0 125 KM
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 25-10-2015 10:20
Niezależnie od przyczyny obecności wilgoci w aucie - patent na parujące szyby = przetrzeć je gliceryną z apteki.
Postów: 861
Dodane dnia 25-10-2015 22:22
Wilgoć mam, bo leje się przez targę, a teraz od niedawna również na moje osobiste nogi smiley
Ale co do nadmuchu, to mając porównanie choćby do mamowej "starej" mikry K11 jest delikatnie mówiąc słabo...
Nie wspominam tu w ogóle o żadnej z moich dotychczasowych gwiazdek, bo tam zamiast napisu max na pokrętle nawiewu powinno być "hurricane" smiley
Wszystkie biegi działają, hałasu dużo, ale powietrza na szybę leci co na lekarstwo. Ogrzewanie jako takie działa ok, taką małą szoferkę bez trudu nagrzać, chodzi tylko o siłę nadmuchu. Małą. Podobnie miałem w 924.
Czy przy pełnym otwarciu nawiewu na szybę i zamknięciu na nogi dołem ma prawo coś lecieć? U mnie odrobinę się przedostaje, ale nie na tyle, żeby tak słabo szło na szybę!
Trochę mnie to martwi, bo zima za pasem i jak ja będę se tyłek woził?smiley
Dodane dnia 25-10-2015 22:54
Czy wszystkie rury nawiewu są całe ? Bywa że ze starości robią się w nich dziury lub rozdarcia i wtedy cześć powietrza nimi ucieka - osłabiając tym samym efektywność nawiewu.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 25-10-2015 22:54
Postów: 861
Dodane dnia 26-10-2015 23:37
To może być trop. Dziś podczas wieczornego skrobania szyb mialem uchylona szybe, silnik pracował, dmuchawa na full i... przez uchyloną szybę galancie wiało! Czyli gdzieś idzie bokiem. Będę szukał smiley
Dodane dnia 27-10-2015 10:23
W 924 '78 była katastrofa. W '82 już bardzo przyzwoicie. A, że podejrzewam, że to 944 jest już nowsze niż 82 smiley
Ja bym sprawdził czy nie jest tak, żę rozumisz pan, wiatrak się kręci na maksa ale zamknięte są przesłony sterujące tym nawiewem na szybę czy na kabinę. Urywają się tam mocowania linek przy tym pudle od nawiewów i potem przesuwasz dźwignię a linka się porusza razem z pancerzem i nic się nie dzieje - nie zamyka/nie otwiera nawiewów.
