Porsche 944 hamulce przód |
kosmo
Postów: 139
Miejscowość: PSZ/PO
Data rejestracji: 17.08.15 |
| Dodane dnia 21-04-2016 21:41 |
Pytanie techniczne, czy podczas wymiany tarcz i klocków na przodzie warto za jednym zamachem wymienić łożyska?
Nie mam co prawda z nimi problemu, tylko pytanie czy po poluzowaniu wszystkiego do wymiany tarcz łożyska nie zdechną przy ponownym dokręcaniu...(kiedyś przy jednym starociu miałem taki problem)
Jeszcze jedno:Jakie są różnice w tarczy hamulcowej do 924S,a 944 m44.09
czy tarcze o nr 477405083A będą pasować do 944 88' M44.09?
Jakie macie z tym doświadczenia?
Szpachlex Porsche 944
Nowa praca, nowe wyzwania, teraz mogę pomóc w chęci zakupu klasycznego Merca
http://www.gieldaklasykow.pl/legends-duda-cars/
Edytowane przez kosmo dnia 21-04-2016 22:30 |
RE: Porsche 944 hamulce przód |
| Dodane dnia 21-04-2016 22:38 |
Nie będą pasować. 477405083A to tzw. wąski zawias i 944.1, 924S oraz turbo.
Do Twojego auta - 94435104105.
W związku z tym nie będziesz dotykał się do łożysk. Wymiana tarcz stosunkowo
łatwa i prosta. Możesz ewentualnie przy wymianie tarcz dociągnąć łożyska jeżeli
będą tego wymagały, choć można to zrobić także tylko po zdjęciu koła.
kosmo
Postów: 139
Miejscowość: PSZ/PO
| Dodane dnia 21-04-2016 22:48 |
Dzięki za pomoc.
Zatem mimo wysłania pełnej informacji o aucie niestety sklep mi tak jak myślałem przesłał złe tarcze
Edytowane przez kosmo dnia 21-04-2016 22:52 |
