silnik wycieraczek i elektryk poszukiwany |
niebieskasowa
Postów: 34
Data rejestracji: 17.09.09 |
| Dodane dnia 16-11-2009 19:12 |
zaciera mi się silnik od wycieraczek, z łatwością oczywiście mogę go wymontować, ale co dalej ? smaruje się go jakoś czy co ? a może można zawieść/wysłać gdzieś do regeneracji ? w sumie to wolałbym w fachowe ręce oddać bo sam coś namieszam na pewno jakaś porada ?
mam też drobny problem z prądem, tzn opuściło mnie podświetlanie deski i tylnej rejestracji, potrzebuję kogoś z okolic Wrocławia kto by się pobawił z tym trochę, znacie kogoś, najchętniej to Jelcz albo Oława, ale inne okolice Wrocławia tez mogły być od biedy.
924 79r |
RE: silnik wycieraczek i elektryk poszukiwany |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 16-11-2009 20:36 |
trzeba tulejki w nim zmienić
wydaje mi sie ze ma tulejki a nie lozyska
mozna chyba zaniesc tam gdzie robioa rozruszniki i alternatory
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
sufjaf
Postów: 251
Miejscowość: Orzesze
Data rejestracji: 18.07.07 |
| Dodane dnia 16-11-2009 21:34 |
Nie silnik ci się zaciera tylko trzpienie. Odkręć ramiona wycieraczek, wybij trzpienie, przeczyść, przesmaruj, a potem złóż - będzie OK
Jeżeli tego nie zrobisz będziesz miał spaloną instalację jak ja
___________________________
Sufjaf eee.. znaczy Tomek
911 996 '05 targa
boxster 987 '05
Mercedes W202
Allroad BAU
hmm Peugeot 508 |
| Dodane dnia 16-11-2009 23:44 |
Może to głupie pytanie, ale czym się objawia to "zacieranie"?
aspen15
Postów: 172
Data rejestracji: 22.06.09 |
| Dodane dnia 17-11-2009 00:48 |
tu masz komplet za 70 zł http://www.allegro.pl/item800885846_mechanizm_wycieraczek_porsche_924.html polecam wymienić,bo z tym spaleniem instalacji to prawda chyba że tylko bezpiecznik poleci.
Qba -zaczynają na krótko powoli chodzić tak jak by nie miały siły(wolniej)i staja
a potem to ruletka,albo bezpieczniki albo silniczek albo cała wiąska
miałem coś takiego w uno
spryskałem najpierw wd40 trzpienie na które mocuje się ramię
a potem takim takim sprayem do smarowania.
ważne -jak już staną to na siłe nie włączać!!!
bo wtedy mozna silnik spalić!!!itd.. i jak psikamy to tak żeby towar leciał
między te tulejki,bo tam najczęściej w środku jest te aluminium skorodowane i trzeba to rozruszać
powodzenia
http://www.facebook.com/witold.alpina
Edytowane przez aspen15 dnia 17-11-2009 00:50 |
niebieskasowa
Postów: 34
| Dodane dnia 17-11-2009 08:24 |
senkju
tylko, że jak silnik chodzi bez przypiętych wycieraczek to też strasznie rzęzi...
a objawia się to tak rzeczywiście, że chodzą jakby chciały a nie mogły a po suchej szybie to w ogóle ciężko, no i rzężenie duże. Jeszcze raz zdejmę wycieraczki i wsłucham się dokładnie w miejsce z którego dochodzi stękanie, i jeżeli można to wolałbym zregenerować swój bo ten na allegro może być takie sam przecież. Ale na moje ucho to coś w silniczku raczej a nie na trzpieniach. Bo trzpienie to rozumiem te połączenia "patyczków" metalowych ?
Bardzo dzięki za podpowiedzi.
924 79r
Edytowane przez niebieskasowa dnia 17-11-2009 08:33 |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 17-11-2009 09:37 |
możesz to sprawdzić
przy odłączonym silniku postaraj się obracać przekładnią jak pracuje lekko to silnik jak ciężko to trzpienie i może też silnik bo już się przesilił tak czy inaczej jak już coś przy tym grzebiesz to warto przesmarować tak dla pewności
a tym z aledrogo to jak się słusznie obawiasz -nie wiadomo ile życia on ma już za sobą
1978
1979
szukam rocznika '80
Tomas
Postów: 278
Data rejestracji: 11.05.09 |
| Dodane dnia 17-11-2009 10:00 |
ostatnio miałem ten sam problem i faktycznie okazało się, ze stały tulejki. Po przesmarowaniu chodzi idealnie .....i ciszej.
996 99r. biała carrera |
selenka
Postów: 13
Miejscowość: Białystok
Data rejestracji: 29.09.08 |
| Dodane dnia 17-11-2009 10:49 |
ja nie wiem czy w tym temacie ale mam problem z tylna wycieracka bo lata jak szalona. czy jest do niej jakas regulacja?? i tylna szyba nie odparowuje mi, bo bezpiecznik sie przepala caly czas. o co chodzi??  |
niebieskasowa
Postów: 34
| Dodane dnia 27-12-2009 17:02 |
dobra to znowu ja, silniczek od wycieraczek wymieniłem na ten z alregrosza, co to mi aspen15 poradził, dzięki kolego once again
w moim przypadku to był na pewno więc silniczek ! jeżeli ktoś potrzebowałby mój stary, ( zacierający się, ale wciąż działa ) to mogę odstąpić komuś potrzebującemu może można go jakoś zregenerować jeszcze, ja się na tym nie znam, więc nie podjąłem rękawicy. Mogę też odstąpić mechanizm cały, ponieważ kupiłem z silniczkiem w komplecie, a nie wymieniłem bo mój był ok.
Tu jednak znów proszę o radę, tym razem silniczek do spryskiwacza mnie opuścił ... poczebny jest! jakaś dobra rada? od czego pasuje? bo nie wiem gdzie szukać za bardzo i jeszcze jedno na wężykach do spryskiwaczy są takie dinksy co to w jedną stronę puszczają wodę a w drugą nie, taki komplet potrzebuję też, jeden dinks jest przy sikaczu od kierowcy, trójnik jest przy pasażerze, a trzeci jest zdaje się w samym zbiorniczku, gdzie to zdobyć ?
924 79r
Edytowane przez niebieskasowa dnia 27-12-2009 17:07 |
| Dodane dnia 27-12-2009 17:07 |
O te "dinksy" to spytaj w serwisie - drogie nie beda i w dodatku nowe.
niebieskasowa
Postów: 34
| Dodane dnia 27-12-2009 17:48 |
ale te dinksy to od każdego auta pewnie będą pasować, bez przesady, żebym po nie do serwisu dzwonił jak już to po silniczek ew, jak nie znajdę innego rozwiązania.
tylko pomysła potrzebuję, gdzie tego szukać, pewnie na upartego i w motoryzacyjnym jakimś pewnie by można znaleźć.
924 79r |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 28-12-2009 09:20 |
porsche centrum
1978
1979
szukam rocznika '80
| Dodane dnia 28-12-2009 09:34 |
ten dynks do spryskiwacza to zaworek zwrotny. na alledrogo sobie poszukaj,
zbadaj jaką ma średnicę rurka i dobierz sobie z jakiegoś auta, pewnie nawet od jakiegoś fiata podejdzie... choć jak ma być oryginał to saloon, albo volkswagen audi jakieś.
niebieskasowa
Postów: 34
| Dodane dnia 17-01-2010 15:18 |
http://allegro.pl/item876204538_pompka_silniczek_spryskiwaczy_porsche_911_924_928.html
znalazłem właśnie pompkę do spryskiwacza, ale coś nie wydaję mi się, żeby ona była do 924, bo ja mam taki zewnętrzny zbiorniczek, a ten mam wrażenie że wtyka się bezpośrednio tą pionową rurką do zbiorniczka.
czy ja się mylę ?
weźcie i zapodajcie mi linka do właściwego, albo jakieś inne namiary
nie bądźcie psikuty
924 79r |
niebieskasowa
Postów: 34
| Dodane dnia 28-01-2010 12:49 |
pomocy!!!!
mała tylna szybka od strony kierowcy mi się zbiła.
Dzwoniłem do autoszyb, ale powiedzieli mi że przednią to i owszem ale bocznej nowej to na pewno nie dostanę.
Gdzie szukać ?
mam ktoś z was może ?
924 79r |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 28-01-2010 13:27 |
mi Porsz założył jedną ze swoich...
ex 924 '76 |
Tomas
Postów: 278
| Dodane dnia 28-01-2010 15:07 |
w razie czego
www.porscheczesci.pl
powinni mieć
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 28-01-2010 15:14 |
ewentualnie mozna dostac na ebayu ... o tutaj : http://cgi.ebay.pl/Seitenscheiben-Porsche-924-alte-Ausf-Bj-76-78-Chrom_W0QQitemZ350281910570QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item518e6dc92a |
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06 |
| Dodane dnia 28-01-2010 15:31 |
ja mam chyba ze trzt komplety
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06 |
