Autor Kierunkowskazy - nie działają
Dodane dnia 12-04-2011 17:28
AJ NID HELP !
1. nie działają kierunkowskazy
2. nie działają awaryjne
3. po włączeniu kierunkowskazu lub awaryjnych nic się nie dzieje poza zapaleniem się kontrolki na zegarach ( normlanie powinna mrugac, teraz swieci się stałym swiatłem )
4. nawiązując do punktu 3, nie swiecą się zewnętrzne kierunkowskazy ( nawet stale )
5. nie udało mi się odszukac stałego plusa ani w gniazdku przekaznika, ani w kostce włącznika awaryjnych.
6. wlaczenie przelacznika awaryjnych nie powoduje niczego, dopiero po przekręceniu zapłonu włącza się kontroka na zegarze ( i nie mruga oczywiscie, nie slychac przerywacza - przekaznika )
7. wyzej wymieniony przerywacz - przekażnik wymieniłem na nowy,, nic to jednak nie zmieniło.
Proszę o sugestie... Juz wyjąłem stacyjkę, pająka, nawet dossałemm się do całej tablicy bezpiecnzików i przekaznikow smiley nie wiem gdzie sszukac.... chodzi o 944 1 seria na starej desce. Słucham sugestii smiley
Autor RE: Kierunkowskazy - nie działają
Dodane dnia 13-04-2011 04:43
nikt nic nie wie ?
tu jest opis przekaznikow i bezpieczników:
http://www.944-world.com/earlyfusepanel.html
tu jest schemat, ale nie potrafie tego przeczytac: smiley
http://img40.imageshack.us/img40/6105/20110413719.jpg
Dodane dnia 13-04-2011 06:30
Drwalu,
Podeślę Ci lepszy schemat ( a przynajmniej nieco bardziej czytelny - te w Haynesie są o kant d... rozbić ), jak wrócę z pracy - na służbowym kompie akurat schematów nie mam smiley Powinienem przesłać przed 17-stą.
A co do samego problemu - to jeżeli bezpiecznik 8 w dolnej skrzynce jest ok - to masz naćpane w instalacji, więc nic innego, tylko schemat w dłoń i przejrzeć.
Dodane dnia 14-04-2011 11:24
No, forum wróciło smiley
Mam dwa schematy: jeden do 944 tylko układ włącznika kierunków i awaryjnych, trochę podobny do tego Haynesowego,
http://www.sendspace.com/file/ziendr
a drugi do 924S z całym układem oświetlenia, ale chyba powinny być bardzo podobne.
http://www.sendspace.com/file/vafgpc
Sugeruję jeszcze ewentualnie posprawdzanie przejść na przełączniku zespolonym - ja miałem problem z włączaniem spryskiwaczy, a wystarczyło blaszkę dogiąć.
Dodane dnia 14-04-2011 16:55
pumba - dzieki za zainteresowanie !
jestem na bieząco z elasticem na telefonie dodatkowo smiley
po podlączeniu na sztywno plusa do wlacznika awaryjnych - awaryjne dzialają, kierunki nie - ale to inny obwód...
dzis dalsza walka z wiązką.
Przez przypadek zaczęła dzialac tylna wycieraczka smileysmiley
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08
Dodane dnia 14-04-2011 20:14
drwalu miałem kiedys taką akcje w924.jnstalacja jest wykonana w taki sposób aby w przypadku awarii nie tracic wszystkich świateł itp.Jest zrobiona również w ten sposób że jak np nie masz stopu to np nie działa radio lub podsufitka itp.Ale myślę że o tym napewno wieszsmiley
musisz podłączyć tylną wycieraczkę i to prawidłowo i paradoksalnie powinny wrócic kierunki. U mnie jeszcze musiałem znależc masę od przekaznika ,taki waski brazowy, który szedł do wspólnej masy pod kierownicą do nadwozia-brakowało tam styku.
Szukaj w tych rejonach u mnie pomogło.Pzdr.
P.S. wiem brzmi to smiesznie jak sie czytasmileysmiley
Edytowane przez pit dnia 14-04-2011 20:16
Dodane dnia 18-04-2011 20:47
Panowie: W WAS SIŁA !
dalej kierunki nie dzialają, powiem jaki jest stan na dzień dzisiejszy...
awaryjne działają.
kierunki nie działają.... ( po wrzuceniu na wlączonym zaplonie kierunkowskaza, zapala się tylko lampka na desce od kierunkow i nic więcej )
Jak wygląda:
z przekaznika są 3 wyjscia: 31 - masa , 49 - sterowanie ( + ) do awaryjek ( zólto czarny ) , 49a sterowanie do kierunków ( czarno zielono biały ).
Jak to wygląda, do kostki / wtyczki z awaryjek dochodzi stały plus ( 30 ) , sterowaniae 49 i 49a no i jakies tam inne syfy m.in. sterowanie do kierunków ( L + P ), potem sterowanie kierunkow + sterowanie 49a idzie na pająka ( przelącznik od kierunków ).
Zwierając styki na kostce przełącznika kierunków, dzieje się dokładnie to samo.
Sądze przez to ze wlącznik jest dobry.
Na 2 róznych wlącznikach awaryjnych jest to samo, ale awaryjne nie mają w sumie wiele z tym wspolnego.
Na kostce awaryjnych oraz na tym co idzie do wlacznika kierunków, na sterowaniu 49a po zaplonie pojawia sie 12v...
Jak zwieram stały plus ( 30 ) ze sterowaniem przekaznika z awaryjnych ( 49 ) na wlączonym zaplonie, kierunki dzialją normlanie... po wylączeniu zaplonu oczywiscie tez, ale dodatkowo jak się je wylączy to przekaznik dlaej działa i cyka...
fakin szit... nie mam juz koncepcji...
Ktoś ma jakies sugestie czemu to k... nie dziala ?
Dodane dnia 18-04-2011 21:00
Miałem dokładnie tak samo jak masz teraz. Ale nic nie zwierałem żeby zobaczyć
czy obwody działają. Powyjmowałem bezpieczniki, przekaźniki. Rozłożyłem ten
od kierunków (nie pamiętam na pewno czy go rozkładałem czy tylko wyjąłem),
a potem powkładałem i zaczęło działać. Wiem że to nie jest dobra rada, ale może
u Ciebie też coś zaśniedziało. Chyba ostatecznie pomogło podmienienie bezpiecznika
na inny o tej samej wartości.
Dodane dnia 18-04-2011 21:15
No własnie, może coś omijam.....
Bezpieczniki wszystkie wymieniłem na nowe ( tym bardziej , że tam gdzie ma być - teoretycznie - 12v to jest... ) , na 3 przekaznikach ( 2 uzywki , 1 nowy ) jest dokladnie to samo .... Chyba jeszcze raz powyjmuje i powkładam jutro bezpiecnziki i przekazniki i nie wiem co jeszcze, no bo co, ale teoretycznien wartosc i są i powinno działać a nie działa smiley
Dodane dnia 18-04-2011 21:43
Wpadnij na kawe to ci to zrobie smiley
Masz napięcie na bezpiecznikach? Czy już tam coś ginie? Sprawdź woltomierzem jeden kraniec bezpiecznika i drugi kabel miernika gdzieś na masę, najlepiej do budy przy drzwiach, bo tam jest parę śrubek, które można śmiało dotknąć i styk musi być.
Jeśli tam masz napięcie to idź dalej... na manetki przy kierownicy, przekaźniki... a na światełkach kończąc.
Możesz też zrobić eksperyment na szybko i podać plus prosto z aku na jedną z lamp kierunków... i sprawdzić czy zapalą się także inne. albo zasymulować działanie przekaźnika awaryjnych czy migaczy zwierając odpowiednie piny przekaźników... albo jeden masowy zwierając a na plus podać plus z aku bezpośrednio. Jak np takie coś nie zadziała to najpewniej masz uszkodzony jakiś przewód w wiązce... i tylko bieganie z miernikiem pomoże ci go szybko znaleźć. smiley a schemat... nawet ten zwykle dla śmiertelników nieczytelny jest jak najbardziej przydatny smiley W razie co służę instrukcją jak go ugryźć.
Dodane dnia 18-04-2011 22:10
misiek - czytales wogole to co po drodze w tym temacie pisalem ? smiley
chyba, że ja czegos nie czaje co napisales ;p ale większosc rzeczy zrobiona i oczywista, posprawdzane... to jest po prostu coś niedorozwiniętego ;p tak jak by problem tkwił w przekazniku na pinie 49a... ale o dziwo ten prąd jest na koncu wtycznki...
nie rozumiem tylko tego podlączania plusa pod kierunkowskaz... co to da ?
minus zawsze ciągne z aku bezposrednio na kablu 3 metrowym i tam wpinam miernika, zeby miec pewną mase.
a jak coś to wpadnij na kawe smiley
Dodane dnia 19-04-2011 17:29
wszystko jasne czemu kierunki nie dzialąją ! no ale nie wszystko jasne do końca, bo wiem czemu nie dzialają kierunki: palił się bezpiecznik numer 9 który wg oznaczenia i opisu jest od swiatła cofania, grzania i steerowania lusterek oraz tylnej wycieraczki.
I jest tak: jak wycieraczka tylna jest wyłączona to pali bezpiecznik odrazu po przekręceniu zapłonu. Jak mam wlączoną tylną wycieraczke to bezpiecznik się nie pali i kierunki dzialją Very Happy
Cala rozruba na pokladzie byla potrzebna, bo i tak nie dzialaly awaryjne... teraz musze wykminić jak zrobic, żeby nie paliło tego bezpiecznika Very Happy
Przy okazji afery kierunkowskazowej "naprawiło sie" smiley otwieranie tylnej klapy, wlączanie pozycyjnych jesli kierunek był wrzucony aa zapłonu nie ma, targa elektryczna się przez 2 sekundy odezwała Very Happy i cisza Very Happy światła wciąz się nie podnoszą Laughing
PIT !!!!!!!!!!!!!!!!!! TWOJA TEORIA ............................ była prawidłowa !!!! smiley
Dodane dnia 19-04-2011 22:52
drwal napisał/a:
Zle podlaczony wlacznik od wycieraczek. Zamien miejscami przewody czarny i zielony.
Dodane dnia 19-04-2011 23:19
dzieki michał, jutro będę testowal ! oby się udalo smiley potem zostanie tylko podnoszenie swiatel i targa elektryczna smiley
Dodane dnia 19-04-2011 23:23
Ciekawe, aż tak w schematy nie wnikałem, przy okazji sprawdzę tę 'wycieraczkową' teorię
Dodane dnia 20-04-2011 09:15
teoria prawidłowa, najgorsze jest to ze schematy nie pokazują tego, dopiero te nowsze , że z wtyku nr 15 czarno niebieski kabel z wlacznika awaryjnych idzie sobie "sztrum"smiley z 9 bezpiecznika... a to ten od wycieraczki tylnej, lusterek i wstecznego... A bez prądu na 15 kierunki nie dzialaja a awaryjne dzialają smiley Dziwne ale prawdziwe, ja nie do konca ogarniam elektryke, jest to jak dla mnie za bardzo zawile, no ale udalo mi się po wielu telefonach to jacka ( elastic ) i po ostrej konwersacji z kolegą z opola smiley
pit
Postów: 333
Dodane dnia 20-04-2011 10:42
drwal napisał/a:
No dziekujesmiley pisałem przecież że miałem tak samo,smileysmiley
Dodane dnia 20-04-2011 10:47
A teraz co do teorii Michała smiley DZIĘKUJĘ ! naprawiłeś mi wycieraczke i palący się bezpiecznik smiley
