RE: Roznice w zawiasie 924S i 944/944S2 |
| Dodane dnia 15-12-2010 15:03 |
No i ta nachalna wszechobecna reklama "Tech trade pompy dla przemysłu, Smary i Oleje"
| Dodane dnia 15-12-2010 20:05 |
Ładny product placement
Sliwka
Postów: 629
Data rejestracji: 29.07.07 |
| Dodane dnia 15-12-2010 20:44 |
Heheh przypadek, co do product placement , dobry katalog bo byłą to jedyna rzecz którą miałem pod ręką, a trzyma kąt prosty .
Elastic , tak belka jest ze zwykłego 924 dogleg. Porównanie belek sooon , może zdąże nawet dziś . Co do wahaczy zgadza się , przez pomyłkę wziąłem nie ten wahacz i nie chciało mi się dreptać i dźwigać , generalnie chodziło o zewnętrzne odsadzenie , efekt optyczny złudny, ale krawędź piasty we właściwym miejscu |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 11-01-2011 20:41 |
Wracajac do tematu... przednie wahacze w 924S sa "starego" typu z 944, czyli waskie, a w 944S2 sa juz nowe szersze - jesli dobrze wnioskuje. Pytanie, czy piasty z 924S pasuja w nowsze wahacze S2?
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 11-01-2011 22:23 |
czy piasty 924S pasuja do wachaczy 944S2 ?
raczej chodzi o zwrotnice ktora trzyma sie na swozniu w wachaczu.
ja pakowalem zwrotnice od S2 do wachaczy 924 2.0 i pasowalo ale byl problem z geometria tzn razem z kolumna od S2 twozyl sie duzy pozytyw i trzeba bylo przerobic zwrotnice
924 S '88 Szare |
Sliwka
Postów: 629
| Dodane dnia 11-01-2011 23:45 |
Mr-nemo , jak rozumiem wpakowałeś zwrotnice ale bez robienia gleby ?
Przy glebie powinno być już ok...
Chyba, mam nadzieję ... |
Sliwka
Postów: 629
| Dodane dnia 29-01-2011 18:52 |
Hej , w ramach uszczegółowienia różnica zawias stalowy tył vs krótki alu to 10,4 cm , czyli wychodzi na stronę po 52 mm
Edit :
Różnica szerokości, zawias stalowy 5x130 z 944 vs zawias stalowy 4x108 z 924 , 6cm , czyli 3 cm na stronę .
Edytowane przez Sliwka dnia 01-02-2011 01:08 |
