Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: 944 - licznik dzienny i obrotomierz - awaria
Dodane dnia 06-04-2011 14:34
Matko jedyna, ale te schematy do 944/2 są... gęste :/ Ledwo w ogóle zegarek znalazłem smiley
Mam nadzieję, że pomoże smiley
Edytowane przez Pumba dnia 06-04-2011 14:35
Dodane dnia 06-04-2011 14:37
O, super - dzięki!
Dodane dnia 06-04-2011 17:56
Widzę że trapią Cię absolutnie standardowe problemy w 944 smiley
Padnięta gumowa zębatka to niemal norma w 944 (tym bardziej w polskich realiach). Często tak się dzieje gdy ktoś nieumiejętnie cofa przebieg. Gdy źle poskładasz wszystkie kółeczka i trybiki to ostatecznie licznik w pewnym momencie się blokuje i po zębatce. cena - no cóż, też mnie zawsze dziwiła jak za taki drobiazg. U mnie w wydmuszce też było to samo smiley Na szczęście udało mi się kiedyś kupić przez przypadek zupełnie nowy prędkościomierz (w oryginalnym pudełeczku Porsche) i problem naturalnie zniknął i mam przebieg całkowity liczony od chwili remontu.
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11
Dodane dnia 14-05-2013 13:59
Chciałbym trochę odkopać ten temat.
Skąd wychodzi kabel, który kończy się modułem kasowania przebiegu dziennego widoczny na zdjęciu?
Czy on jest wpinany gdzieś do zegarów?
911 F
911 G
928 S
Dodane dnia 14-05-2013 15:16
Lamer napisał/a:
Z tego co pamiętam wychodzi bezpośrednio z wiązki idącej pod deską.
Dodane dnia 14-05-2013 19:04
Tak jest. Nie podłącza się go bezpośrednio do zegarów. W zegarach są trzy
złącza. Najłatwiej odpinać od lewej zdaje się.
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 14-05-2013 19:23
No i się znalazła zguba.
Kdoś gdzieś kiedyś coś tam gmerał i nie wiedział pewnie do czego to i zostawił luźno.
Po umieszczeniu na swoim miejscu licznik dzienny pięknie się kasuje.
Lubię takie naprawy Quick Fix smiley
Rzeczywiście kable odchodzą bezpośrednio z wiązki. Dzieki panowie
911 F
911 G
928 S
Edytowane przez Lamer dnia 14-05-2013 19:26
Strona 2 z 2 < 1 2
