RE: [K] Targa elektyczna- problem |
| Dodane dnia 20-06-2012 22:47 |
simprez napisał/a:
juras napisał/a:
Mi też nie działa elektryczna targa ale w sumie nawet nie wiem jak zadać pytanie. Coś tam brzęczy i chrobocze a niekoniecznie się otwiera.
Podejrzewałbym połamane plastikowe zębatki, po których chodzą prowadnice targi
Czyli rozebrać mam okolice silnika czy okolice targi... ?
| Dodane dnia 20-06-2012 23:15 |
Targi! To są zębatki, po których wysuwają się prowadnice podpierające tylną krawędź targi. Trzeba się dostać pod podsufitkę
Dużo babrania się właściwym ustawieniem linki sterującej zębatkami
| Dodane dnia 21-06-2012 09:37 |
Manual w rękę i zrobisz
| Dodane dnia 21-06-2012 11:02 |
Który manual ? Bo szczerze mówiąc dostałem na urodziny haynesa do 944 i tak jak do 924 jest ok to haynes do 944 nadaje się do palenia w piecu.
| Dodane dnia 21-06-2012 12:32 |
http://www.sendspace.com/file/zs76xo
tom 3 manuala - sekcja 61 jest poświęcona serwisowi targi (gdzieś tak od połowy PDF'a)
| Dodane dnia 23-07-2012 09:47 |
Panowie jak jest z tymi zębatkami ? Muszę szukać używki czy dostępne w ASO ? Ile ta przyjemność kosztuje ?
W sumie nigdy nic w aso nie kupiłem bo do najbliższego aso mam ze 120 km...
| Dodane dnia 23-07-2012 11:14 |
Jest to tania rzecz,sam to kupowalem dla kolegi ale nie pamietam dokladnie ile kosztowalo bo sporo roznych pierdol kupowalem...mysle ze ok.40zl za sztuke (moze 50). Popros lepiej aby ktos Ci domowil do swojego zamowienia i wyslal listownie lub przekazal na jakiejs imprezie bo aso wysle Ci je kurierem a to bedzie dodatkowo kosztowalo ze 40zl...
| Dodane dnia 23-07-2012 11:17 |
Noo, jak by ktoś coś zamawiał to się chętnie podłączę do zamówienia. Ktoś coś zamawia może ?
Edytowane przez juras dnia 23-07-2012 11:18 |
| Dodane dnia 23-07-2012 22:34 |
Jeżeli nie zależy Ci na czasie to nie ma problemu, tylko może się zejść trochę bo
akurat okres urlopowy się szykuje Są po około 35zł zdaje się, jeżeli chodzi o tą
zębatkę: 94456443001. Dwie sztuki? Nic więcej nie popękało? No i oczywiście
tak jak Ci Pieszczoh napisał zapytaj Browara, po co kombinować jeżeli są już na
miejscu. Nawet byłyby pewnie do odebrania w sobotę na CA z Nowym Mieście
Postów: 861
| Dodane dnia 25-08-2012 17:27 |
PodłANczam się do tematu.
Dziś po kilku godzinach analizy elektryki i jej zgodności ze schematem elektrycznym, naprawie dwóch ścieżek w jednym przekaźniku pod deską, założeniu dwóch od Forda Scorpio (made in USA!) i wykonaniu nowej wiązki uruchomiłem targę. Chodzi malinowo, ale jak mniemam brakuje mi jeszcze czegoś, bo trzy kable zostały "wolne" (a działa ).
Wydaje mi się, że nie mam tych osławionych mikrowyłączników, które jak sądzę znajdują się gdzieś przy silniku targi.
Przeto zwracam się z uprzejmą prośba - czy nie ma któś (albo mógłby wykonać) zdjęcie silnika i tych mikrowyłączników?
U mnie aktualnie wygląda to tak, że dopóki naduszam guzik w konsoli centralnej to silnik targi miele, jak już targa osiągnie pozycję to napęd ślizga się na sprzęgiełku, patrząc na schemat el te mikrowyłączniki powinny zatrzymać silnik, gdy dach osiąga skrajne pozycje?
Dobrze mniemam?
