RE: Linka sprzęgła |
| Dodane dnia 29-11-2009 13:31 |
Panowie czy linka na 100% pasuje od takiego Audi 100, 80?
Właśnie dziś mi padła. Tak mi się wydaje. Auto jedzie na biegu,
ale sprzęgło lata (znaczy się po naciśnieciu nie ma oporu). Linka widać, że
się pod maską porusza, więc do końca się chyba nie zerwała.
Liczę na szybką pomoc, bo auto stoi gdzieś na mieście. Chyba będę dzisiaj
kombinował, żeby je jakoś pod dom przyprowadzić.
Generalnie było tak: ruszam i wrzucam jedynką, zmiana na dwójke i dupa,
sprzęgło miękkie. Jak sie auto zatrzymało to odpaliłem na jedynce i nie było
problemów ze ślizgającym sie sprzęgłem i dojechałem na parking.
Chciałem ją wyciągną, ale nie udało się. Natomiast linka jest jakby dłuższa
i się daje kawałem (10cm jakieś) wyciągnąć.
qvo vadis 924
Postów: 336
Data rejestracji: 16.08.06 |
| Dodane dnia 29-11-2009 18:16 |
Witam, problem że pekają plastykowe końcówki tej linki a nie sama linka, wystarczy wykonac tzw.oczko i przyspawac nakretkęM6 razy 2 kpl i problem znika na zawsze. |
| Dodane dnia 29-11-2009 19:22 |
Ja mam już nową wersje z metalową końcówką. Generalnie końcówka jest zaczepiona.
Wygląda jakby linka pękła, ale jeszcze nie "ostatecznie". Wydaje mi się, że trzyma
się jeszcze gdzieś. Wyciągnąć na siłę się jej nie da. Jeszcze dziś będę holował auto
pod dom, więc przyjrzę się dokładniej. Jak rozumiem lepiej starą linkę naprawić,
niż kupować taką od Audi? Nowa w ASO to ponad 500zł.
Zapomniałem napisać, że ostatni raz jak jeździłem autem, a było to w środę to
już dziwnie jeszcze ciężej niż zwykle wchodziły biegi. U mnie normalnie ciężko
wchodziły, ale nagle wchodziły strasznie ciężko.
Edytowane przez Qbak dnia 29-11-2009 19:42 |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 29-11-2009 19:58 |
Qbak.. Jesteś pewny że linka się urwała, a nie np. wyskoczyła z miejsca w którym się ją reguluje? Nie pamiętam jak to było dokładnie, ale regulacja jest chyba w takich widełkach.. jeśli się poluzowała to będzie taki efekt jak mówisz.
ps.
Jeśli będziesz brał nową, to weź tą na wzór i w sklepie pytaj o linkę ze starego audi/vw. Ja u siebie z tym kombinowałem i linkę dobraliśmy z jakiegoś a/vw. Nie było problemu, jednak moje 24 było z 78' i nie wiem czy w nowszym jest coś inaczej. Cena z aso.. bez komentarza
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 29-11-2009 22:54 |
Jeżeli końcówka linki jest zaczepiona, a mimo to pedał wpada w podłogę, może przytrafiło Ci się to, co mi kiedyś.. U mnie łożysko oporowe wypięło się z widełek - zdarzyło się to po wymianie sprzęgła z powodu błędu w montażu. Nie wiem czy coś takiego może się przydarzyć gdy łożysko jest poprawnie wpięte w widełki.
Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna możliwość - ta część wałka z widełkami, która wychodzi z obudowy sprzęgła na zewnątrz zakończona jest wielowypustem. Na ten wielowypust nachodzi dźwigienka, do której mocowana jest linka sprzęgła - jeśli tam coś się poluzowało lub wytarły się kliny, sprzęgła nie ma..
Powoddzenia.
Don't panic! |
| Dodane dnia 29-11-2009 23:09 |
Hmm, no to ciekawa teoria. Łożysko oporowe było wymieniane przy remoncie silnika.
Kto wie co się z nim stało.
Jest tak. Ta część która wychodzi z obudowy sprzęgła do której jest przyczepiona linka
sprzęgła, jest jakoś nisko (choć nie pamiętam jak było normalnie). Tylko jeżeli to
by poszło do dołu to prawidłowa linka byłaby jeszcze bardziej napięta niż normalnie,
a jest tak że jak wcisnę sprzęgło to na samym jego końcu czuję delikatny opór.
Bardziej pasuje mi tu teoria Mammotha, ale jutro powinno się wszystko wyjaśnić.
Dzięki za wsparcie Tutaj powinien się Simprez pojawić, bo gdzieś pisał że już
wyczerpałem wszystkie awarie na długi czas
Ktoś ma jeszcze jakieś teorie?
Jak na złość zrobiło się zimno, jeszcze wczoraj w nocy było ciepło...
| Dodane dnia 29-11-2009 23:17 |
oj, będzie dobrze! Wierzę w to!
| Dodane dnia 30-11-2009 17:30 |
Okazało się, że to nie linka. Michał przyjechał ze starym typem linki (a tak przy okazji
stary typ jest krótszy? stary ty - plastykowe końcówki) i niestety nic to nie pomogło.
Sprzęgła jak nie było tak nie ma. Pedał lata jak szalony. Będzie go trzeba obejrzeć
z bliska w kanale. Pewnie jakaś pierdoła i nie będę miał auta znów przez jakiś czas.
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 26-02-2010 17:29 |
qvo vadis 924 napisał/a:
Mozesz moj drogi kochany opisac to bardziej obrazowo?
Moze jakis rysuneczek?
Panicznie brakuje mi linki, a bez sprzegla, to jakos tak wiesz... gorzej.
Pliz, pliz... chcialbym sie z tym jutro uporac.
| Dodane dnia 27-02-2010 13:06 |
Jeśli pękł ci ten plastik to mi chłopaki w warunkach torowych (ułęż) zrobili w tym plastiku dziurę i przełożyli przez niego zawleczkę od łożyska... W sumie mi się przypomniało, że ten quick fix do tej pory mam w aucie...
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 28-02-2010 10:57 |
To ja mialem juz ta koncowke dorabiana z mosiadzu, ktory sie przetarl i tez wiercilem i przelozylem mala srubke ze stalowa tulejka, ale mosiadz dal dupy i wyrwalo mi to juz calkiem... bede dzisiaj cos kombinowal.
