Autor 924S - tylna oś problem
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Data rejestracji: 30.04.15
Dodane dnia 31-05-2018 13:50
siema.
Mam problem z tylną osią w mojej śwince, otóż tylne koło od strony pasażera jest przesunięte o przynajmniej centymetr głebiej do środka niż koło od strony kierowcy( mozliwe przesunięcei belki?). Myślałem na początku , że to wina negatywu bo byly mocno nierówne, ale wyrównałem je i problem nadal jest, kiedy zakładałem gwint demontowałem całą belkę z powodu usuwania drążków skrętnych, czy w tedy mogłem popełnić jakiś błąd??
ktoś borykał się z takim problemem ?
www.stylepoznan.com
Autor RE: 924S - tylna oś problem
Dodane dnia 31-05-2018 14:26
Jak wyszła geometria? Tam będziesz miał czarno na białym czy jest jakieś
przesunięcie osi. Jeżeli będzie ok, to chyba trzeba na błotniki spojrzeć.
Wyrównałeś negatyw, a zbieżność?
Dodane dnia 31-05-2018 17:00
Jesli geometria ok to ten typ tak ma. Spotkalem sie juz wiele razy.
Dodane dnia 05-06-2018 12:24
Temat raczej znany wystepuje tez w 944 czesto tym pisza osoby ktore pchaja duze koła z prawej wchodzą z lewej nie.
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Dodane dnia 05-06-2018 23:24
PIeszczoH napisał/a:
dokładnie taka sytuacja , czyli raczej pozostanie dystans na jedna stronę, aby wyrównać
www.stylepoznan.com
Dodane dnia 06-06-2018 18:31
Ale to kurcze auto nie będzie się dziwnie zachowywać?
No chyba że tylko w celach pokazowych, to znaczenia nie ma wtedy.
Dodane dnia 06-06-2018 20:49
Mam tak w 951'86.
Ale jednak mam podejrzenia co do 'kształtu' lewej tylnej ćwiartki smiley
Dodane dnia 06-06-2018 21:01
Loco napisał/a:
nie wróżę z tego nic dobrego..
a 1cm różnicy to musiał być dzwon konkretny.. u mnie takich jajec nie ma a nawet geometria jest cała na zielono..
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 06-06-2018 22:14
U mnie w S2ce było dokladnie to samo, nawet na zlocie PCP Borsk 2008 była debata na ten temat, wnioski były przeróżne.... smileysmileysmiley
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
