nie rozrusza |
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09 |
| Dodane dnia 06-07-2018 19:41 |
Taka przygoda. Wracam do domu z wczorajszego spotkania klasyków. Droga autostradą, prędkość autostradowa, dzień gorący. Ogólnie auto mocno rozgrzane. Dojeżdżam do domu, gaszę silnik i już nie odpala. Nie odpala bo rozrusznik nie kręci. Lekko przygasają kontrolki i tyle. Rano wszystko wraca do normy. Jakieś sugestie ?
_________
RE: nie rozrusza |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 06-07-2018 19:43 |
masa gdzieś ginie?
www.pasjaporsche.pl |
RE: nie rozrusza |
Postów: 1708
Data rejestracji: 15.05.12 |
| Dodane dnia 06-07-2018 20:06 |
Mniej prawdopodobne, ale może być to też wina akumulatora. Jakość akumulatorów jest coraz gorsza. Spotkałem się z czymś takim dwa razy, że sprawdzasz napięcie - jest ok, ale akumulator mimo dobrego napięcia "nie ma mocy". Podobne są wtedy skutki. Miałem taki problem z prawie nowym akumulatorem ...
Edytowane przez Szarak Maryjusz dnia 06-07-2018 20:06 |
RE: nie rozrusza |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 06-07-2018 22:24 |
Ja teraz mam przygodę z akumulatorem . Niespełna roczny aku po rozgrzaniu komory silnika zdychał . Gdy był zimny wszystko było OK . Reklamowałem .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
RE: nie rozrusza |
Bilek
Postów: 224
Data rejestracji: 13.06.06 |
| Dodane dnia 06-07-2018 23:18 |
U mnie takie obiady dawała przygrzana kostka stacyjki.
Porsche 924 '82 zabytek
Porsche 944 '83 zbytek |
RE: nie rozrusza |
| Dodane dnia 07-07-2018 00:33 |
Automat w rozruszniku wyskakuje?
Robiłeś już kiedyś rozrusznik?
Ja obstawiam (tak jak u mnie) zacinający się rozrusznik.
U mnie pomaga podanie prądu bezpośrednio na rozrusznik
przewodem z akumulatora. Tak, wiem - trzeba zrobić...
Już nawet czeka drugi rozrusznik nowy...
RE: nie rozrusza |
Herbi1303
Postów: 171
Data rejestracji: 12.09.17 |
| Dodane dnia 07-07-2018 09:40 |
Qbak napisał/a:
Jak to się mówi szewc chodzi boso  |
RE: nie rozrusza |
czerni
Postów: 476
| Dodane dnia 08-07-2018 19:14 |
Dzięki za podpowiedzi. Spróbuje powtórzyć i sprawdzić aku. Masę tez można poprawić choc ostatnio tam grzebałem i powinno być ok.
_________
RE: nie rozrusza |
hubjur
Postów: 577
Miejscowość: Bystra
Data rejestracji: 30.08.14 |
| Dodane dnia 08-07-2018 20:15 |
Albo masa albo akumulator już nie ma swojej pojemności. Przez noc się lekko odbudował. Ale obstaje przy "masie"
924S 150KM
W124 150KM
Saab cabrio 96 kW |
RE: nie rozrusza |
czerni
Postów: 476
| Dodane dnia 30-07-2018 20:21 |
Wychodzi na to ze to akumulator. Po naładowaniu i przejechaniu trasy 20km nie odpalił. Na kablach rozruch bez problemu. Alternator daje 14,3V.
_________
