Problem po myciu silnika |
ad44m
Postów: 36
Data rejestracji: 30.03.18 |
| Dodane dnia 23-10-2018 21:04 |
Taki dźwięk wydobywa się spod maski (951) przy wyłączonym zapłonie po myciu silnika:
https://www.youtube.com/watch?v=t-sIhiitcyo&feature=youtu.be
Odłączałem aku ale po podłączeniu dźwięk słychać ponownie.
Jakieś sugestie?
Mogę się mylić ale to chyba ta część nie przestaje pracować: https://zapodaj.net/a81b0d6b4b161.jpg.html
Edytowane przez ad44m dnia 23-10-2018 21:07 |
RE: Problem po myciu silnika |
| Dodane dnia 23-10-2018 21:13 |
Wygląda, że to pompka do chłodzenia turbiny, pracująca przez jakiś czas po wyłączeniu silnika...
Simprez pewnie nam zaraz strzeli wykład
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 23-10-2018 21:19 |
przekaźnik sterujący zwłoką pompki pewnie padł.
Skrzynka bezpieczników, opis pod wieczkiem - wypnij właściwy relay i odłączysz pompkę.
Ewentualnie zdechnąć mógł czujnik temperatury do tego przekaźnika?
ad44m
Postów: 36
| Dodane dnia 25-10-2018 17:39 |
Dzięki serdeczne za wskazanie kierunku poszukiwań sprawcy
Faktycznie po wyjęciu bezpiecznika pompka przestaje pracować, to samo dzieje się po wypięciu przewodu od czujnika temperatury.
Wyjąłem też przekaźnik 95161814900 teraz trzeba pewnie sprawdzić czy działa (styki są jak nowe). Jest jakaś możliwość podmiany tego przekaźnika na inny - nieoryginalny?
Wykręcę jeszcze sam czujnik... |
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15 |
| Dodane dnia 25-10-2018 19:45 |
Jeżeli pompka przestaje pracować po odpięciu czujnika to masz zwarcie przewodu do masy. Tym bardziej prawdopodobne jeżeli stało się to po myciu silnika. Sprawdź wtyczkę i wiązkę.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Skodillac do wożenia dupy  |
