Niesprawny licznik kilometrów 944 s2 |
waldi944
Postów: 60
Data rejestracji: 27.02.12 |
| Dodane dnia 29-07-2019 13:16 |
Witam,jak w tytule,po wciśnięciu przycisku wyzerowania licznika dziennego ,licznik jeden i drugi przestał pokazywać kilometrów,czy da się to naprawić,czy trzeba szukać innego licznika,może jakiś dobry zegarmistrz by się tego podjął,pozdrawiam i proszę rady. |
RE: Niesprawny licznik kilometrów 944 s2 |
adamrn
Postów: 708
Miejscowość: Mazury
Data rejestracji: 03.11.16 |
| Dodane dnia 29-07-2019 14:02 |
Podobno nie wolno zerować w czasie jazdy bo tryby lecą, gdzieś to wyczytałem na forum, ale napewno zaraz wypowiedzą się bardziej doświadczeni specjaliści forum.
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan |
waldi944
Postów: 60
| Dodane dnia 29-07-2019 14:39 |
Dzięki |
| Dodane dnia 29-07-2019 15:02 |
naprawić może się da, ale trzeba rozebrać.
zobaczyć czy zmieliło tryby czy tylko przesunęło na ośce np.
bez rozebrania się nie dowiesz.
| Dodane dnia 29-07-2019 20:21 |
W tym tygodniu (a najpóźniej na początku przyszłego) będę miał na stanie magazynowym
wszystkie zębatki do liczników Porsche. Jeżeli to zębatka to zapraszam
Tylko nie sms jak ostatnio, bo jak odczytam gdzieś w drodze to potem zapomniam
i tyle z zakupów...
Edytowane przez Qbak dnia 29-07-2019 20:22 |
pimi
Postów: 478
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09 |
| Dodane dnia 29-07-2019 21:51 |
adamrn napisał/a:
wcale nie podobno, tylko tak jest! sam sprawdziłem 🤗
944 '86 śliczny był, srebrno-błękitny |
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 29-07-2019 23:48 |
Tylko, czy to wina starych trybów, które po latach się rozsypują po takiej zagrywce? Czy błąd niemieckiego inżyniera na etapie projektowania?
'81 Porsche 924 Turbo |
| Dodane dnia 30-07-2019 14:24 |
nie sądzę aby ktokolwiek badał czy plastik po 30 latach będzie twardniał i pękał ...
mi się zaczęła obracać metalowa zębatka (napędzająca ) na ośce i trzeba było ją "zabić" ponownie. Od tego czasu działa dobrze.
CIRUELA
Postów: 17
Data rejestracji: 04.06.19 |
| Dodane dnia 30-07-2019 21:19 |
Jedna z zębatek jest inna i zawsze podobno to ona pada. Moja rozpadała się w palcach i ciężko było policzyć w ogóle zęby.
Można bez problemu dostać w partworks.de . Moja przyszła w 3 dni, podsyłają również fajny tutorial jak to rozebrać krok po kroku
Porsche 986 S US '01
Porsche 944.2 US '85
718 Cayman '18 |
pimi
Postów: 478
| Dodane dnia 30-07-2019 21:39 |
zasadniczo kasowanie dziennego licznika w trakcie jazdy, działa podobnie do wkładania kija w szprychy jadącego roweru, coś musi puścić.
waldi944
Postów: 60
| Dodane dnia 31-07-2019 09:39 |
Dzięki. |
cooldude
Postów: 243
Miejscowość: Mokotów
Data rejestracji: 24.03.13 |
| Dodane dnia 31-07-2019 12:02 |
Nie kasowałem dziennego w trakcie jazdy, a i tak ostatnio dotknęła mnie klątwa. Planuję naprawić to przed rocznym badaniem technicznym. Qbak, szykuj trybiki :-)
944 NA '85 budyń
S202 C43 AMG daily
S202 C280 gruzik |
