Schemat połączenia lusterek |
| Dodane dnia 30-01-2008 18:36 |
Czy ktoś posiada schemat podłączenia elektrycznych lusterek? próbowałem to jakoś uruchomić na sucho ale nie bardzo wychodzi a nie znalazłem nic takiego w schematach elektryki od 924... więc może ktoś ma jakieś namiary albo wie który kabelek jest od czego... oczywiście kolorystyka kabli oryginalna
dzięki!
RE: Schemat połączenia lusterek |
| Dodane dnia 30-01-2008 22:28 |
Co do schematu podlaczenia to chyba powinien byc na schematach ktore przewijaly sie przez forum. w lusterkach masz silniczek i elektromagnes - podlaczenie silniczka daje ruch lewo prawo o ile sie nie myle (zaleznie od biegunowosci) a podlaczenie elektromagnesu i silniczka daje ruch gora dol. (zaleznie od biegunowosci silniczka) Kolorow kabli nie pamietam - musialbym jutro spojrzec. masz tam jeszcze przewody podgrzewania |
| Dodane dnia 31-01-2008 00:15 |
Rozgryzłem to w końcu i efekt jest taki:
Kabel:
brązowy=masa (-)
czarny,niebieski - silniczek (+/-) prawo/lewo zależnie od polaryzacji
zielony - (+) podgrzewanie lusterka
biały (+) elektromagnes przy włączeniu silniczka ruch góra/dół
Także tylko joystick podłączyć i wszystko musi śmigać elegancko
Pozostaje jednak pytanie... czy ogrzewanie lusterek jest zawsze włączone czy włącza się je jakimś przyciskiem w kabinie??? bo tego za żadne skarby sam nie wymyślę
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 31-01-2008 14:09 |
Z tego co słyszałem od kogoś, komu elektryczne lusterka działają, to podgrzewanie lusterek włącza się razem z podgrzewaniem tylnej szyby...
Don't panic! |
| Dodane dnia 31-01-2008 14:39 |
Ogrzewanie lusterek chyba pod tylna szybe sie podlaczalo ale nie dam sobie nic za to obciac bo np podgrzewane spryskiwacze szyb w 944 sa na stale podlaczone po stacyjce... |
topcio1
Postów: 150
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 23.01.08 |
| Dodane dnia 31-01-2008 19:28 |
wszystko się zgadza lusterka grzeją razem z tylną szybą
