wycieraczki |
nairamkai
Postów: 8
| Dodane dnia 01-02-2008 18:02 |
Miałem się tu wymądrzać, a oczywiście okazało się, że potrzebuję porady
Zdarzyło wam się, żeby wycieraczki chodziły jakby chciały a nie mogły? Silniczek wymieniony na taki, który w aucie obok chodził cacy, a u mnie wycieraczki: Skrzyyyyyyp. Skrzyyyyyyp. Skrzyyyyyp. Skrzyyyyp. I do tego trochę jakby coś przy silniczku świergotało.
n. |
RE: wycieraczki |
Kuzyn
Postów: 62
Data rejestracji: 06.12.07 |
| Dodane dnia 01-02-2008 18:14 |
Jak są "postawione" (odstawione od szyby) też tak chodzą? Bo jeśli bez dotyku szyby chodzą ok, to albo opór na szybie za duży (czymś zabrudzona), albo silniczek za słaby do długości wycieraczek, albo na gumach nie ma grafitu i oporuja na szybie....
Pozdro
944 - 86r 2,5 163 PS |
RE: wycieraczki |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 01-02-2008 18:46 |
ja sadze iz po prostu jest ciasno na tulejkach lub swozniach ramion wycieraczek, ja we wszystkich autach ze 2-3 razy do roku smaroje wszystko wd40 lub odpowiednikiem .. tak profilaktycznie i nigdu nie mialem problemu..
RE: wycieraczki |
Bilek
Postów: 224
Data rejestracji: 13.06.06 |
| Dodane dnia 01-02-2008 20:15 |
Może to być jeszcze problem z brakiem styku na ścieżkach w silniczku wycieraczek lub w kolumnie kierownicy.
Porsche 924 '82 zabytek
Porsche 944 '83 zbytek |
RE: wycieraczki |
Postów: 861
| Dodane dnia 01-02-2008 20:28 |
Odczep silnik od mechanizmu i spróbuj poruszać wycieraczkami ręcznie. Jak chodzą ciężko to znaczy, że na przegubach i w "ośkach", o których pisze troll jest pozapiekane. Jeśli chodzą lekko to całkiem prawdopodobne, że jest za mało prądu, albo masy Jak to w 924 bywa
