Hałaśliwa skrzynia biegów - 944 2,5litra |
yankol
Postów: 103
Miejscowość: Zabrze
Data rejestracji: 09.11.15 |
| Dodane dnia 06-08-2020 13:12 |
Panowie szybkie pytanie - czy to normalne (lub jeżeli nie to czy bardzo niepokojące) że w momencie odpuszczenia gazu (hamowanie silnikiem) ze skrzyni biegów słychać charakterystyczny dźwięk - coś jakby głośny szum z terkotaniem? Aktualnie nie jestem w stanie nagrać tego dźwięku ale podobno jest to dość popularny objaw i nie ma się czym martwić...
Auto - 944.2, silnik 2,5 litra, 163 KM. |
RE: Hałaśliwa skrzynia biegów - 944 2,5litra |
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 06-08-2020 14:37 |
A jak sprzęgło wciśniesz to cichnie / robi się głośniej?
Żaden nietypowy dźwięk nie jest czymś popularnym i niestrasznym raczej
No chyba, że mówimy o gustach muzycznych, to bywa różnie
'81 Porsche 924 Turbo |
| Dodane dnia 06-08-2020 18:41 |
Skrzynia biegów umiera. Szukaj drugiej...
| Dodane dnia 06-08-2020 21:01 |
jakby co - mam skrzynię z 944'2 US
yankol
Postów: 103
Miejscowość: Zabrze
| Dodane dnia 07-08-2020 09:18 |
Jak wcisnę sprzęgło to ten dźwięk milknie - rozłączam układ napędowy. Słychać to tylko podczas hamowania silnikiem. Ani podczas przyśpieszania ani podczas jazdy na luzie nic nie słychać.
Hmm... Auto jeszcze nie jest kupione - pytanie, na ile ta skrzynia wystarczy i ile należy przygotować $ na wymianę jej na nową.
| Dodane dnia 07-08-2020 09:43 |
łożysko sprzęgła potrafi hałasować,
zaraz za nim w rzędzie ustawiają się łożyska wału...
łożyska skrzyni zdaje mi się że będą zdecydowanie głośniejsze.
podstawowe pytanie, czy słyszysz ten sam dźwięk na biegu jałowym przy pracującym silniku, czy tylko jak jedziesz na biegu?
yankol
Postów: 103
Miejscowość: Zabrze
| Dodane dnia 07-08-2020 09:56 |
Dźwięk jest słyszalny tylko podczas jazdy, po zdjęciu nogi z gazu na zasprzęglonym układzie napędowym.
Podobno - tak się w tych skrzyniach zdarza i nie ma się czym przejmować. Tak w każdym razie zapewnia sprzedający. Aha, nie jest to na 100% szum łożysk, bardziej coś jakby praca trybów...
Kurde, szkoda, że nie nagrałem tego...
Edytowane przez yankol dnia 07-08-2020 09:57 |
| Dodane dnia 07-08-2020 17:37 |
przychylam się zatem do uwagi Michała - skrzynia umiera i musisz wliczyć sobie w cenie jej wymianę. Wbrew temu co mówi sprzedający to nie jest normalne.
yankol
Postów: 103
Miejscowość: Zabrze
| Dodane dnia 07-08-2020 22:12 |
Ok panowie - dzięki.
To teraz jeszcze proszę o informację z jakimi +/- kosztami może się to wiązać?
Robocizna + części?
Dzięki wielkie za pomoc! |
Postów: 1674
| Dodane dnia 07-08-2020 22:25 |
Ktos tu niedawno jakas skrzynie za okolo 5-6 tysi wystawial na sprzedaz.
Na 99% ze za jednym razem okaze sie ze trzeba sprzeglo jeszcze zrobic i/lub łożyska wału, więc jeszcze ekstra wydatki do tego...
Pewnie drugie tyle bedziesz musial doliczyc za prace zwiazane z wymiana powyzszego co za skrzynie no i jeszcze sprzeglo. Jak tylko planowanie docisku/zamachu i obicie tarczy to nie bedzie zle (czesci), ale jak wymiana, to znowu w tysiace :-/
A auto w jakiej cenie mniej wiecej?
Edytowane przez kondzi dnia 07-08-2020 22:29 |
yankol
Postów: 103
Miejscowość: Zabrze
| Dodane dnia 07-08-2020 22:49 |
Auto za 30k.
Stan ogólny db+, mechanicznie dużo ogarnięte.
Tylko ta skrzynia... |
yankol
Postów: 103
Miejscowość: Zabrze
| Dodane dnia 08-08-2020 11:20 |
Info od właściciela - na 99% łożysko oporowe. Podobno większość skrzyń tak ma... robota razem z wymianą sprzęgła.
Kurde skołowany teraz jestem... |
Postów: 1674
| Dodane dnia 08-08-2020 11:30 |
Ja w moim 951 miałem łożysko oporowe do wymiany, rzęziło strasznie. Tylko, że łożysko oporowe to hałasuje przy operacjach sprzęgłem, na półsprzęgle itp. Na zapiętym biegu podczas jazdy nie będziesz tego słyszał. Możesz jeszcze pobawić się w echolokację - sprzęgło masz przy przedniej grodzi, a skrzynię pod podłogą bagażnika. Z dwojga złego wolałbym skrzynie wymienić jak sprzęgło, od cholery przy tym roboty (mówią, że to najcięższa praca serwisowa w transaxle i w pełni się z tym zgadzam).
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11 |
| Dodane dnia 08-08-2020 14:10 |
yankol napisał/a:
napisałem ci PM
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
Postów: 1674
| Dodane dnia 08-08-2020 18:55 |
Przemek1234 napisał/a:
napisałem ci PM
Lepiej napisz na forum jak coś mądrego
| Dodane dnia 09-08-2020 18:28 |
skrzynia do zwykłego 2,5 zdaje się jest tańsza niż 6 tysi
myślę, że to bardziej jak 2k może 2,5k
ale znajdź cichą dobrą... aby stan odpowiadał opisowi sprzedającego...
no i trzeba szukać do wersji auta bo 944 mkI i mkII mają różne obudowy - wieszak do centralnej poduszki w skrzyniach MKI nie występuje.
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 11-08-2020 12:56 |
ale używana skrzynia to dalej ryzyko że padnie.. ja bym już chyba robił regenerację żeby mieć z głowy zwłaszcza że wtedy wyciąga się raz a dobrze.. a części są dostępne.. może nie tanio ale jednak są..
www.pasjaporsche.pl |
gtszudi
Postów: 95
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Data rejestracji: 03.12.18 |
| Dodane dnia 11-08-2020 16:05 |
dawaj skrzynie to ci ogarne lozyska |
