Nie działa ogrzewanie |
Slawv
Postów: 9
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 01.12.20 |
| Dodane dnia 17-12-2020 22:38 |
Sporo czytałem i szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Jeśli szukałem niedostatecznie długo i dokładnie, to z góry przepraszam
Najpierw auto: 944 '86, nowa deska, z 2 suwakami i 2 pokrętłami
Po włączeniu ogrzewania nic się nie dzieje. Null, nada, zero.
Panel jest podświetlany, pokrętło od wentylatora działa prawidłowo (uruchamiany jest każdy z biegów). Nie słyszę, żeby coś się zmieniało po przekręcenie na ogrzewanie.
Tutaj zdjęcie jak to wygląda od spodu:
https://photos.app.goo.gl/CVRcrMH1P6fYvYRh8
Najpierw co sprawdziłem:
1. zdemontowałem panel ze sterowaniem - wszystko wygląda na poprawnie podpięte, żadna wtyczka nie była uszkodzona, kable ładne, nie ma śladów przepalenia lub innych uszkodzeń
2. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską - wszystkie te małe są okej. Tych dużych nie miałem jak sprawdzić (brak wiedzy i narzędzi). Tutaj link do innego tematu, gdzie jest układ bezpieczników: http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=3373 mój jest ostatni komentarz i tym opisem się posługiwałem. Te duże też wymontowałem i optycznie nie widzę uszkodzeń
Pytania:
a. który z bezpieczników jest odpowiedzialny za sterowanie ogrzewaniem. Z rozpiski którą pokazałem w pkt 2 nie ma żadnego, którego opis sugerowałby że odpowiada on za ogrzewanie :/
b. czy jest gdzieś jakiś inny bezpiecznik, który za to może odpowiadać. Jeśli tak, to gdzie drania szukać
c. tak wiem, na zdjęciu które pokazałem na początku mam uszkodzony uchwyt na ten drucik (oznaczony cyfrą 1). Pytanie czy można go z czegoś dorobić, albo gdzieś ten uchwyt kupić.
d. mechanizm który mam, zdaje się sugerować, że w tej chwili na stałe jest ustawiona pozycja "ogrzewanie" (zdjęcie, oznaczenie cyfrą 2). Sugeruję się tym filmem: https://youtu.be/Nf-eZ4TM9aA?t=49 co jakoś u mnie nie działa :/
e. w tym wątku http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=1859 w trzecim poście jest informacja o jakimś suwaku pod maską. Gdzie go znaleźć? Jest zima więc w sumie na stałe można włączyć. A jak będzie za gorąco, to na szczęście szyby u mnie działają bez zarzutu
Długie, ale mam nadzieje że chociaż na kilka pytań uda się komuś odpowiedzieć. Z góry dziękuję
944 '86 |
RE: Nie działa ogrzewanie |
| Dodane dnia 17-12-2020 23:21 |
Moim zdaniem masz uszkodzony zawór otwierający obieg ciepłego płynu chłodniczego na nagrzewnicę wnętrza. Zawór nie otwiera się -> nie ma ciepła na nagrzewnicy.
Heater Control Valve
http://www.944time.com/porsche/944heatercontrol.php
W 944'86 jest chyba przy grodzi?
Sterowany podciśnieniowo, nie cięgnem jak we wcześniejszych 944 i 924s.
Możliwe usterki - awaria podciśnienia, awaria membrany, awaria tłoczyska
Najlepiej wziąć i wymienić na nowy. Jeśli to rzeczywiście on. Jak on, to pytać o nowy Qbaka lub transaxle.pl . Jeśli nie mają na już, to na już mam ja (w zapasie mi leży ze 2,3 sztuki chyba - jak coś, to pisz: sebastian.kulig@montel-krakow.pl)
ad c) - zatrzask w ASO, ale Qbak pewnie taniej - nie powinno być jakoś bardzo drogo
Edytowane przez simprez dnia 17-12-2020 23:22 |
| Dodane dnia 18-12-2020 21:18 |
Zawór o którym pisze Simprez w wyniku uszkodzenia zostaje trwale otwarty, więc chyba to nie to. Sprawdz czy uruchomienie obiegu zamkniętego nie wzbudzi ogrzewania bo ja znam trzy takie auta gdzie zawiesza się sterownik a taki głupi manewr ratuje sytuację.
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 18-12-2020 22:17 |
Z podcisnieniami moze byc cos namieszane w sumie. Fakt, niemcy tak zaprojektowali, zebys sie w razie awarii rozebral do naga, ale nie zamarzl, ale moze ktos zle podcisnienia zapial i rzeczywiscie ten zawor stoi w pozycji zamknietej. Mi jak rurka podcisnienia spadala, to grzalo caly czas - jak tona prawi.
'81 Porsche 924 Turbo |
| Dodane dnia 19-12-2020 11:16 |
A ta słynna spinka plastikowa przy prawej nodze kierowcy?
| Dodane dnia 19-12-2020 11:41 |
Qbak napisał/a:
Slawv chyba wspomniał o nim w punkcie c?
| Dodane dnia 19-12-2020 21:12 |
No tak, przeczytałem coś o walce z zaworem i bezpiecznikami, jakoś dalej nie
dojechałem
Czyli potrzebny jest:
Mam na stanie, całe 8zł.
| Dodane dnia 20-12-2020 22:38 |
Uszkodzenie klapki to chyba też grzanie non stop? Wrzucił zagadkę i cisza...zamarzł czy się rozpuścił?
| Dodane dnia 28-12-2020 16:27 |
zawór można szybko zdiagnozować - wyjąć i wstawić rurkę... jak grzeje to oznacza że zawór uszkodzony.
Mata
Postów: 275
Miejscowość: Warszawa/Poznań
Data rejestracji: 02.07.14 |
| Dodane dnia 31-12-2020 00:06 |
A macie chłopaki pomysł jak samoczynnie raz grzeje a raz chłodzi?
Samoczynnie włączające się ogrzewanie czasem można wyłączyć jak pokręci się siłą nawiewu...
Przy przełączaniu się trybów słychać jak w panelu sobie coś cyknie :-)
Michał
było: 914-4 '73, 914-4 CanAm '74, 924 '79, 944 '84, 944S2 cabrio '90, 968 cabrio '92, 986S '00, 996.2 targa '03 |
| Dodane dnia 31-12-2020 01:22 |
Tak jak wyżej napisałem
Taka mała spineczka. Jest szansa, że pękła druga mała, ale to rzadziej.
