walek |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 08-04-2006 19:49 |
Jak chyba w wiekszosci 924 najbardziej mam wyrobiona 4 krzywke na walku i zamierzam cos z tym zrobic. Ktos kiedys wspominal o firmie z Bielska-Bialej(moze gdzies indziej to bylo) ktory dorabia walki na wzor. Dzialaliscie cos w tej kwestii, bo w uzywki nie ma chyba co sie pakowac. Ile musialbym liczyc za takie dorobienie.
Tak a propos, czym grozi dluzsza jazda na wyrobionej krzywce, bo ja teraz robie ok. 1000km miesiecznie.
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
RE: walek |
Zwierz
Postów: 588
| Dodane dnia 08-04-2006 22:40 |
z tego co sie na szybko dowiedziałem to będze sie szybciej zużwyała krzywka szybciej zamulając olej no i oczywiście spadek mocy na danym garze
RE: walek |
| Dodane dnia 08-04-2006 23:12 |
Szklanka pod tą krzywką będzie raczej do wyrzucenia po jakimś czasie. Ja tak mialem. Mam zalożoną używaną. A nowe (podobno - nie szukalem) są cholernie drogie. |
RE: walek |
Wojciek
Postów: 324
Miejscowość: Gliwice
| Dodane dnia 09-04-2006 01:25 |
Można zawsze napawać krzywkę. Koszt w Gliwicach to 75zł. Ja mam dwie napawane. W sumie nie zaglądałem jak to teraz wygląda, więc ciężko mi wyrokować o żywotności takiego rozwiązania, ale nie sądze, aby była znacząco krótsza niż odwzorowany wałek przez firmę stosującą zapewne podobne materiały i technologię. |
RE: walek |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 09-04-2006 11:52 |
z tago co wiem to nowa szklanka jakies 250zl
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
RE: walek |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 11-07-2006 14:16 |
no wiec z racji tego ze sie siedzi w reichu a tu 924 rozbiera sie na potege znalazlem walek w dobrym stanie, moze laiczne pytanie, zeby wymienic szklanke nie trzeba sciagac glowicy?
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
RE: walek |
| Dodane dnia 11-07-2006 14:59 |
Nie trzeba. Jak wyjmiesz wałek to obejrzyj pozostałe szklanki. Jeśli masz do tego dostęp to warto wymienić wszystkie na których widać zużycie. Albo w ogóle kupić tego więcej jeśli bez problemu i w dobrych cenach można to tam kupić. Nabywcę znajdą na pewno...
RE: walek |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 11-07-2006 17:04 |
z tam akurat problemu nie mam, glowica na zapasie z idealnymi szklankami lezy sobie w piwnicy.
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
RE: walek |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 12-07-2006 07:59 |
przed wymianą wałka na inny porównajcie średnicę wałka i jego pnewkowania,czyli kap w głowicy bo mogą się różnić i bedzie kuku  |
RE: walek |
Ketchup
Postów: 245
| Dodane dnia 12-07-2006 08:42 |
ja kupilem uzywana glowiece w dobrym stanie za 400 zł z kosztami transportu. w warsztacie weim ze korzystali moja glowice i walek z kupionej.
wiem ze mierzyli "czy mostki pasuja do walka" - tak mi mechanik oglednie powiedzial. chodzi o to by nie bylo za duzych llub zamalych luzow.
chyba o tym porsz pisal ale bardzo specjalistycznym jezykiem
RE: walek |
Postów: 1737
| Dodane dnia 18-07-2006 11:35 |
ali napisał/a:
Może chodzi o firmę z Bydgoszczy jednak - jeśli tak, to jest to Świątek Tuning.
Mam od nich 2 wałki, ale.... nigdy jeszcze nie były zakładane, więc nic nie napiszę o ich trwałości. Zdania na temat ich wyrobów są podzielone - jedni się zachwycają i opiewają trwałość, a inni twierdzą, że po 5 tys. km wałki były do wyrzucenia (mowa o samochodach innych niż 924).
ali napisał/a:Tak a propos, czym grozi dluzsza jazda na wyrobionej krzywce, bo ja teraz robie ok. 1000km miesiecznie.
W zasadzie nic wielkiego nie powinno się stać, ale... ja zniszczyłem w ten sposób pompę oleju. Wytarty wałek zaczął demolować szklankę, a ta zamiast się wytrzeć powoli i dokładnie, postanowiła wyrzucać z siebie większe kawałki metalu. Coś takiego spłynęło sobie z olejem do miski, a potem pompa to zassała. Korpus pompy jest aluminiowy, więc pięknie dał się porysować. Efektem tego był spadek ciśnienia oleju.
Obraz to dość apokaliptyczny, i niekoniecnie musi Cię to spotkać, ale lepiej żebyś wiedział, że istnieje taka możliwość.
jacek (pilatus) |
RE: walek |
Yanosik
Postów: 8
Miejscowość: Piła
Data rejestracji: 10.11.06 |
| Dodane dnia 10-11-2006 22:44 |
pilatus napisał/a:
ali napisał/a:
Ja miałem wałek od Światka w Ładzie. Przejechałem na nim 10 tysi, nie raz z prędkością obr poza skalą (skala była do 8tys) i nie było na nim śladów zużycia. Sprawdziłem na stronie Światka, niestety nie ma wałków do Porsche. Ma za to do Audi 4 cyl. 8V 1,8 / 2,0 . Będzie pasował taki wałek? 924 to przecież silnik Audi. Przy okazji można kupić wałek typu R, co zaowocuje napewno wzrostem osiagów
Wiem, że w Krakowie jest p. Halczyński co przerabia wałki na sportowe. Czyli regeneracje też robi. I pewnie wyjdzie taniej niż nowy wałek od Światka. |
RE: walek |
| Dodane dnia 11-11-2006 11:14 |
co do ŚT kolega robil 4 razy walki wkoncu odebral kase i sprzedal auto , bo juz stracil cierpliwosc. I z tego co ja slyszalem to wszyscy marudza, nie znam zadowolonego klienta
RE: walek |
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
| Dodane dnia 11-11-2006 14:06 |
ja robiłem około 4 lat temu wałek u Świątka, przejechałem około 30-40 tyś km i nie było żadnego problemu, regenerowałem 2 krzywki.
Tomek |
