Autor 968 3.0 Brak iskry
AdamWalenda
Postów: 1323
Data rejestracji: 17.06.11
Dodane dnia 22-02-2022 17:15
Pytanie. Walczę s silnikiem 3.0 z 968 i nie dostaje impulsów.
Rozbieraliśmy to z 5 lat temu i nie pamietam czy to ma 2 czujniki połozenia wału korbowego czy jeden.
Ma może ktoś jakieś zdjecie poglągowe?
Immo jest odcietę . ktoś? coś?
Pzdr,
Autor RE: 968 3.0 Brak iskry
Dodane dnia 22-02-2022 19:35
ilości czujników wału korbowego nie pamiętam, ale pamiętam że pod aparatem zapłonowym w silnikach 16v jest jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu.
A w 968 nie było jeszcze tego komputerka alarmu/odcięcia zapłonu schowanego w podnóżku pasażera? Co to w 944s/s2/964/928 się go mostkowało jak się wykrzaczał? On hyba odłączał wtryski?
Dodane dnia 22-02-2022 20:51
68 ma jeden speedsensor od położenia wału i drugi serwisowy bez znaczenia dla DME, a może to przekażnik DME własnie odmówił posłuszeństwa.
AdamWalenda
Postów: 1323
Dodane dnia 23-02-2022 08:47
Ten alarm / immo jest ogarnięte - to nie to.
DME przekaźnik jest ok.
Postów: 1674
Dodane dnia 23-02-2022 09:40
Podpinałeś oscyloskop pod czujnik? Ewentualnie może być nawet miernik uniwersalny, jak będziesz kręcił rozrusznikiem to powinien wygenerować się prąd zmienny około 1V z czujnika. Jak na czujniku będzie, to później sprawdź przy kompie (albo od razu przy kompie sprawdź).
AdamWalenda
Postów: 1323
Dodane dnia 12-03-2022 12:51
1. DME ok
2. Alarm pominięty
3. Cewka, przedowy kopólka itd OK
4. Jak by sygnał z komputera nie wychodzi i nie ma iskry.
5. Czujnik wału ok, daje sygnał
6. Czujnik halla dale 0,3 a niby powinien 0,5
Ktoś miał taki problem?
Ma ktoś komputer do 968/951 z wtyczką na 3 rzędy pinów?
Edytowane przez AdamWalenda dnia 12-03-2022 13:22
AdamWalenda
Postów: 1323
Dodane dnia 12-03-2022 14:10
Sterownik jest dupnięty najprawdopodobniej.
Numer sterownika 0 261 203 070 / 944 618 123 02
Z chęcią kupię jak by ktoś miał.
Pzdr,
AW
