Problem z iskrą / elektryką [924S/944] |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 13-03-2008 16:02 |
cześć,
mam następujący problem:
od kiedy kupiłem autko troszkę w środku czasem pachniało benzyną, czasem też pozostawiony na dłużej ciężej odpalał (może jakby świece nieco były zalane).
Ostatnio wróciłem do domu. I następnego dnia samochód nie odpalił. Brakuje iskry... sprawdzone u elektryka: cewka, kopułka, palec - wszystko ok.
ale iskry jak nie było tak i nie ma.
w czym może być problem? rozumiem, że możliwe DME albo czujnik położenia wału...
jak można u elektryka (ew. w warsztacie zajmującym się diagnostyką aut na wtrysku) sprawdzić obydwie te rzeczy? dodam, że z konieczności byłem zmuszony oddać do warsztatu, który takimi autami na codzień się nie zajmuje, więc jestem skazany na pełną kontrolę ich prac przez cały czas...
jutro z podwórka elektryka przepychamy do owego warsztatu od wtrysku... dokładnie podam instrukcje majstrowi, co ma robić.. ale właśnie - co mam mu powiedzieć?
byłbym wdzięczny za rady
ex 924 '76 |
RE: Problem z iskrą / elektryką [924S/944] |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 13-03-2008 18:42 |
weż auto na lawetę ,pieniądze w portfel i przywież go do mnie to drogo naprawię mam pełne zaplecze części na podmianę
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 13-03-2008 21:19 |
Tak jak Ci kolega "porsz" konkretnie odpowiedział to ja dodam od siebie..
Pachnie benzyną ponieważ sie leje a jej nie spala. Więc na pierwszy front:
1. świece
2. kable
3. aparat i okolice
Pozdrawiam |
porscheboxster
Postów: 123
Data rejestracji: 02.01.07 |
| Dodane dnia 13-03-2008 21:29 |
a ja powiem krotko wymiana kondensatora na nowy. ja zamiast wziasc stary ze soba do sklepu na wymiar wzielem na oko i sie okazalo ze wzielem z malucha i jest dwa razy wiekszy. ale pali sobie raz na tydzien i zapala odrazu |
Postów: 861
| Dodane dnia 13-03-2008 22:04 |
A ja nie wiem czy z iskrą, ale też mam nie lada problem.
Otóż. Mój śmieć na zimno (czyli z rana, albo po pracy) zapala na dotyk, natomiast jak gorący to za diabła go nie mogę odburzyć.
Już raz wygrzałem aku do zera i musiałem na zaciąg zapalać (zapalił od razu - choć z rozrusznika nawet nie "łapał"
Tak się zeźliłem, że prawie dwa tygodnie jeździłem mercem. Ale tankowanie co drugi dzień mie nie satysfakcjonuje, więc wróciłem do 924
Dodam, że iskra jest, kompresja znakomita. A nie chce gadać zarówno na benie jak i na śmierdziuchu, choć na zimno zapala na jednym i drugim, a na gorąco do niedawna też zapalał na każdym z paliw bez problemów.
Hydrozagadka.
Postów: 3908
| Dodane dnia 14-03-2008 02:05 |
czyli od początku:
aku poszedł do sprawdzenia - wstawiony dobry - nie ma różnicy....
cewka weszła nowa - (prąd idzie do cewki) - nie ma różnicy
kopułka jest ok...
świece i przewody - nie wierzę, by nagle wszystkie padły - tak to by przynajmniej spróbował odpalić...
speed sensor albo DME - jutro mechanik zobaczy (z dokładną instrukcją tkackiego). Jak nic nie zdziała - walę to wszystko - pakuję auto na lawetę i jedzie do Porsza - do soboty muszę mieć czym jeździć!!!
ex 924 '76 |
eeelo
Postów: 12
Data rejestracji: 27.01.08 |
| Dodane dnia 15-03-2008 10:43 |
Zrób prosta diagnostykę. Wykręć jedną świecę wsać w kabel i dotknij nią obudowy silnika. Jak przekręcisz zapłon i spróbujesz uruchomić silnik to powinna iskrzyć. Zrób tak z wszystkimi. Ja miałem podobny problem i okazało się że to tylko świece. A wszyscy mówili niestworzone żeczy... Jeden mądry patrząc na auto powiedział "wlej paliwa do gaźnika..." Dobra tylko do którego...
Oto cacko |
Postów: 3908
| Dodane dnia 15-03-2008 16:30 |
nie no - to oczywiscie byla pierwsza czynnosc, jaką zrobiłem. autko naprawione (baa! dzisiaj nawet bylo testowane na Bemowie) - okazalo sie że poszedl przekaźnik DME. robione według rady Tkackiego (forum PCP):
Ogólne (nie tylko Porsche):
Obwód 15 - zapłon, 12V przy włączonej stacyjce.
Obwód 1 - kluczowanie cewki.
Obwód 30 - 12V bezpośrednio z aku
Obwód 31 - masa
Zrób tak:
1. Wyjmij przekaźnik DME, zewrzyj kabelkiem 3 styki 30, 87, 87b. Włączy sie pompa paliwa. Spróbuj pokręcić. Jeśli nie ma iskry - zamontuj ponownie przekaźnik. Jesli jest - masz uszkodzony przekaźnik. Jesli pompa się nie włączy - uszkodzony bezpiecznik lub niefabryczny alarm / przrewana wiązka.
Jesli przekaźnik dobry:
2. Wyjmij wtyczkę z DME, włącz zapłon - przy zwieraniu pinu nr 1 ze złącza do masy powinna przeskakiwać iskra. Jesli nie przeskakuje - brak napięcia na obw. 15 cewki (bezpiecznik, wiązka, alarm). Jeśli przeskakuje - DME nie daje iskry.
Jeśli DME nie daje iskry, to w kolejności: Zamienione wtycznki speed sensorów, uszkodzone speed sensory lub kable, uszkodzone DME.
Powyższe powinno pomóc.
(wkleiłem dla potomnych)
Edytowane przez igor dnia 15-03-2008 16:30 |
| Dodane dnia 07-04-2008 19:58 |
szczerze ? DME w 24S/44 miewa tzw zimne luty po tylu latach tymabrdziej u nas na dziurach i taksie dzieje, czesto rozebranie DME i ponowne lutowanie wiekszosci lutow pomaga.
podobne rzeczy dzieja sie w innych autach z przekaznikami np pompy paliwa np. w hondach... i wielu innych.
Postów: 1522
Data rejestracji: 25.04.07 |
| Dodane dnia 08-04-2008 16:26 |
Damian z tego co wiem to takie numery robią samochody ze źle dobranymi świecami. palą na zimno a na gorąco nie chcą albo odwrotnie. Jak jeździsz na gazie to przetestuj NGK BP7ES te świeczki dobrze sprawują sie na LPG i na zwykłym paliwku.
Nie wiem po co to piszę przecież (kto jak kto) ale kolega Damian powinien mieć właściwe świeczki . Ale napisałem
Jedna Złota Łopata |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 08-04-2008 18:03 |
o widze ze ktos z moich dawnych okolic.....
szczurek mianowicie kiedys mieszkalem w miastku.... ale to bylo 14 lat temu....
