Autor dziurawy zbiornik paliwa
Dodane dnia 14-04-2008 00:49
Witajcie, no i wyobrazcie sobie, ze przerdzewial mi w 24S zbiornik paliwa, tak niefortunnie, ze pod listwa na ktorej to jest podwieszony.
sprawa zatem jest problematyczna do latania, bo zarowno lutowanie, łatanie klejenie, wszystko co dotyczy nie wyjmowania zbiornika z auta jest utrudnione ze wzgledu na fakt iz jest to miejsce gdzie zbiornik caly czas pracuje...
Zeby wyjac zbiornik paliwa, to jest juz duza operacja, bo o ile sie oreintuje trzeba najpierw zdjac skrzynie biegow.
Jak juz sie wyjmie zbiornik to najprosciej byloby wlozyc inny zdrowy....
a nie latac ten dziurawy....
zatem Czy ktos z Was ma jakies doswiadczenia w tym temacie, lub techniki godne polecenia ? albo zdrowy zbiornik do 24S na sprzedaz ?
Autor RE: dziurawy zbiornik paliwa
Wulkan
Postów: 125
Miejscowość: Rzeszów
Data rejestracji: 25.11.07
Dodane dnia 14-04-2008 14:14
Witaj
Tak sie sklada, ze 4 dni temu zlokalizowalem przyczyne zapaszku benzyny , zbiornik mi przerdzewial na samym dnie, w obudowie wstepnej pompki... Znaczy sie, nie kapie, ale zamaka caly dol zbiornika (spód obudowy pompy). Jestem w o tyle lepszej sytuacji, ze nieszczelnosc zlokalizowana jest w miejscu "super dostepnym", ale tez zastanawiam sie, jak to zalepic. Czy wogole takie rzeczy mozna naprawiac. Myslalem o blaszcze i lutowaniu, albo o jakims kleju epoksydowym.
Cos staruszki na wiosne sie sypia smiley
Junak OHRV M07 NA 520ccm
Junak OHV M10 NA 700ccm
Junak OHV M10 Turbo 600ccm
Porsche 924 1982r NA
3155366
Dodane dnia 14-04-2008 14:49
cóż, w moim wypadku musiałby to być plastyczna masa nie zastygająca odporna na benzynę tak aby pracowala wraz z blachą. Ale i tak problematyczne jest oczyszczenie zbiornika z rdzy na aucie z benzyną lub jej oparami w srodku.... i zabezpieczenie przed dalszą korozją....
tak czy siak czeka mnie wymiana baku, a chwilowo należy to jakos zabezpieczyć aby nie gubic paliwa nie ryzykować pożaru.
problem polega na tym, że iskrzenie jest raczej przy wycieku paliwa nieporządaną sytuacją smiley
no jest problem z tą sytuacją nie powiem....
Dodane dnia 14-04-2008 18:13
Kiedyś już o to pytałeś i otrzymałeś taką odpowiedź .
Jeśli potrzebujesz więcej info na temat każdej z metod - pytaj.
jacek(pilatus)
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 14-04-2008 21:47
jakas pzypadlos wiosenna czy co...
dzis poczolen zapach paliwa z tylu auta a na mokrym asfalcie zauwazylem slady po benzyne, mam nadzieje iz to tylko przeod paliwowy ,rano ciezej palil jakby mosial napompowac cisnienie jutro na warsztacie bede naprawial wiec napisze co i jak...
Postów: 976
Dodane dnia 15-04-2008 23:38
Zrobione na szczescie tylko przewod sie rozszczelnil zrobilem nowy i jest ok.
Dodane dnia 22-04-2008 20:55
Pilatus a czy umiesz doradzić i opisać metodę, którą radziłbyś zastsować ?
nie chce wyjmować zbiornika, dwa piszesz ze spawanie jest trudne bo cienka blacha... w obecnej chwili to mysle ze głównie rdza i dziura do spawania bedzie konkret...
zastanawiam się też jak to oczyścic z rdzy, bo narzedziami podejsc nie mozna z powodu iskrzenia, pozostaje chyba papier scierny...
rozważam Twój pomysł z latą z zywicy epoxydowej i matyszklanej...
oraz ewentualne przyklejenie łaty metalowej na klej do metalu wytrzymałościowy...
w gre wchodzi tez środek podobny do gumy do żucia do łatania wycieków ze biornika podłozenie blachy i scisniecie listwa ktora trzyma zbiornik....
zakup używanego zdrowego baku i wymiana kiedyś przy okazji zdjemowania skrzyni biegów.
Jacku jeśli jesteś w stanie daj znać co radzisz.
Wulkan
Postów: 125
Dodane dnia 23-04-2008 13:21
Jestem po zalataniu swojego zbiornika. Tylko u mnie dostep byl genialnei prosty (cieklo z ,,miski" pompy dodatkowej).
Najcieakwsza jest jednak przyczyna powstania przeciueku. Po oczysczeniu spodu zbiornika paliwa z konserwacji odkrylem idealnie swiecacy, czysciutenki metal z dwiema dziurkami, jakby przewierconymi. Od stodka takze nic, tylko dwie dziurki i troche rdzawego osadu, reszta zbiornika w stanie bardzo smacznym.
Po wyjeciu pompy wspomagajacej wszystko sie wyjasnilo.
Otoz element gumowy laczacy powąpompę z korkiem wkrecanym w zbiornik ze starosci chyba popekal i pompa lezala na dnie zbiornika.
Do pompy podawane bylo napiecie, Zrobil osie cos w stylu reakcji chemicznej, w miejscu styku obudowy pompy z dnem zbiornika, zrobilo dwwa otworki w blasze zbiornika i zjadlo/wytrawilo czesc aluminiowej obudowy pompy ... Pierwszy raz takie cuś widze.
Po zalataniu wszystkiego, poskladalem uklad , ale na wszelki wypadek odpiolem zasilanei pompki wspomagajacej (sprawdzialem - i tak dzialala).
Powyzszy przypadek dokumentuje zdjeciami ponizej:
Wulkan dodał/a następującą grafikę:
3155366
Wulkan
Postów: 125
Dodane dnia 23-04-2008 13:38
od spodu oraz patrząc w otwór pompy wspomagajacej
Edytowane przez Wulkan dnia 23-04-2008 13:41
3155366
Wulkan
Postów: 125
Dodane dnia 23-04-2008 13:39
naprawa - poxipol - drobniutka siatka stalowa- poxipol
3155366
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 30-04-2008 23:50
to widze, że łatanie nie jest aż takie kosztowne. Dzisiaj moje 24 zostawiło kałuże paliwa i jeszcze nie wiem którędy cieknie, ale też leciało z tego "dna" co Tobie i obstawiam, że też bedzie trzeba kleic. Jutro wjadę na kanał i bede działał.
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częscismiley
944 '86 sprzedanesmiley
7707863
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 01-05-2008 15:22
w moim zbiorniku jest podobna dziurawy i stąd moje pytanie do kolegi Wulkana czy wypłukałeś czymś zbiornik czy miał czyste dnosmiley
Mój zbiornik jak wykręciłem pompe wspomagającą to na dnie zbiornika jest syf z rdzy i nie wiem jak się tego pozbyćsmiley
924 '79 sprzedałem
7707863
Wulkan
Postów: 125
Dodane dnia 01-05-2008 19:03
U mnie tez bylo mnostwo syfu i troche czasu zajelo mi jego pozbycie sie. Powolutku otworem po pompie wspomagajacej wybralem z grubsza syf zalegajacy na dnie ,,misy" za pomoca małej łyzeczki z tworzywa sztucznego. Pozniej mozna wlac troche wachy, ropy, beny ekstrakcyjnej od gory zbiornika i wyplukac swinstwo, albo powoli usuwac recznie na szmacce zanieszczyszczenia. Jak kto woli i ile ma czasu.
3155366
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 03-05-2008 00:14
zakleiłem i dokładnie wyczyściłem dno zbiornika, ponadto wyczyściłem filtr przy pompie wspomagającej bo miała kolor rdzawy i sitko miało słabą przepuszczalność. Już chyba znalazłem powód nie równej pracy na wysokich obrotach, poprostu mi sie zamulił zbiornik paliwasmiley Mam nadzieje, że poxipol da radę, w końcu nawet na opakownaiu pisze "do uszczelniania zbiorników na paliwo itp"smiley
[img]http://images50.fotosik.pl/1230/a02ff03c82ea517bm.jpg[/img] [img]http://images39.fotosik.pl/1187/26e50ccba677541em.jpg[/img]
924 '79 sprzedałem
7707863
Wulkan
Postów: 125
Dodane dnia 03-05-2008 01:02
Spokojnie, benzyna dla kleju typu Poxipol, to ,,małe piwo przed sniadaniem".
PS. U mnie lata nadal sie trzyma. I niech tak pozostanie smiley
3155366
