halogeny |
mroch1
Postów: 25
Data rejestracji: 13.01.08 |
| Dodane dnia 17-06-2008 20:16 |
nie dzialaja halogeny w 924 /jak je wlaczyc |
RE: halogeny |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 17-06-2008 21:07 |
przełączyć przełącznik po lewej stronie od kierownicy
ex 924 '76 |
RE: halogeny |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 17-06-2008 21:13 |
co masz na mysli halogeny?
które drogowe czy mijania?
przeciwmgielnych seryjnie nie ma
mijania włączasz przełącznikiem na desce rozdzielczej na lewo od kierownicy poz jeden wyłączone poz 2 swiatla pozycyjne 3 mjania nie pamietam teraz czy jest poz 4 di podnoszenia i opuszczania klap
a drogowe wlaczasz przelacznikiem kierunkowskazow pociagajac go do siebie 1 wlaczasz 2 wylaczasz
jezeli cos nie dziala to sprawdz czy niebieska kontrolka przy zegarach sie zaswieca jezle nie dziala to moze to byc przekaznik ktory wg mnie jest raczej niesmiertelny
p.s. lewy i prawy powinny chyba byc na osonych bezpiecznikach jeszcze sprawdze
ja jestem na etapie uruchamiania silnika probowalem przekrecic kluczyk w stacyjce ale nic sie nie dzieje
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side
Edytowane przez hades307 dnia 17-06-2008 21:15 |
RE: halogeny |
mroch1
Postów: 25
| Dodane dnia 17-06-2008 22:34 |
chodzi mi o halogeny przeciwmgielne zamontowane w zderzaku |
RE: halogeny |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 17-06-2008 23:09 |
lampy w zderzaku nie sa przeciwmgielne tylko drogowe pod klapkami masz tylko mijania
jest tak dla tego abys mogl uzywac sygnalow swietlnych przy opuszczonych klapach
a przynajmniej tak byc powinno w moim jak go kupilem drogowe byly doprowadzone do klap a lampy w zderzaku byly na dodatkowym przelaczniku
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
RE: halogeny |
mroch1
Postów: 25
| Dodane dnia 17-06-2008 23:16 |
gdzie szukac tego przelacznika |
RE: halogeny |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 17-06-2008 23:19 |
ale ktorego bo juz sam sie pogubilem
togo co normalnie je powinien obslugiwac? to przelacznik od kierunkow ciagniesz go do siebie
1978
1979
szukam rocznika '80
RE: halogeny |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 17-06-2008 23:35 |
ja z tymi lampami to wogule chyba pecha mialem a moze wszyscy tak maja
najpierw kiedys mialem takiego co mial w zderzak wsadzone h3 (polskie z zelmotu) i jak juz go nie mialem to sprzatalem w garazu i znalazlem czesci jakie z nim dostalem i tam byly pokiereszowane dalekosiezne od helli i sie zastanawialem co to ulicha jest mialem tez do niego na czesci rozbita usa ale one maja inne swiatla i tamta nawet miala w zderzak z naszymi lampami ale nawet juz nie pamietam na jakim patencie to bylo polaczone
a ta co ja mam teraz to jak ja kupilem o jak juz wyzej pisalem miala drogowe doprowadzone do klap a te w zderzaku byly na osobnym przelaczniku
sprawdz czy te twoje lampy wogule dzialaja bo z mojego doswiadczenia one czesto sa troche pokiereszowane i jak sie wilgoc dostanie to moze sie poprostu obie zarowki przepalily chociaz widzialem u siebie wode pod kloszem a obie dzialaly
1978
1979
szukam rocznika '80
RE: halogeny |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 18-06-2008 08:52 |
Skoro mijania pod klapami ci dzialaja, a nie dzialaja dlugie na dole, to powiedz mi, czy jak wlaczasz dlugie, to gasna ci te pod klapkami. Jak tak, to masz walniety przelacznik, ktory jest razem z przelacznikiem wycieraczek. Jesli u gory zapalaja sie dlugie, to znaczy, ze do tych na dole poprostu nie dochodzi prad - moze bezpieczniki?
RE: halogeny |
mroch1
Postów: 25
| Dodane dnia 18-06-2008 20:53 |
panowie mam mijania i drogowe (krotkie i dlugie) chodzi mi o halogeny zamontowane w zderzaku |
RE: halogeny |
| Dodane dnia 18-06-2008 21:24 |
Sory ale chcę przeklnąć! Fu*k.
924 w standardzie ma podnoszone światła które pełnią funkcję mijania i drogowych (krótkie i długie). Dodatkowo jest również wyposażone w drogowe światła w zderzaku (długie). Gdy masz schowane światła to mrygając długimi włącza się te w zderzaku. Jak otworzysz światła to działają jedne i drugie. Finisz i basta. Koniec tematu .
eS |
RE: halogeny |
| Dodane dnia 18-06-2008 22:16 |
Mnie się osobiście wydaje, że kolega mroch1 chce napisać, że ma dodatkowo
zamontowane niestandardowe halogeny (choć może się mylę, bo nie widziałem
przecież auta).
mroch1, jeżeli masz halogeny, czyli tzw. "światła przeciwmgielne" to nikt Ci
tu chyba nie pomoże, bo to niestandardowe wyposażenie. Zresztą po co Ci,
tylko masę zwiększają
Edytowane przez Qbak dnia 18-06-2008 22:16 |
RE: halogeny |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 18-06-2008 22:55 |
browar napisał/a:
czekaj czekaj czego to ja sie dowiaduje
to bylo by logiczne chyba musze u siebie tak zrobic
p.s. jeszcze nie mialem 924 w ktorym tak by wlasnie dzialaly
1978
1979
szukam rocznika '80
RE: halogeny |
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07 |
| Dodane dnia 19-06-2008 09:32 |
mroch1 napisał/a:
Qbak napisał/a:
przecież auta).
mroch1 - ponieważ albo ty nie rozumiesz co my mówimy, albo my nie rozumiemy co Ty mówisz - zrób zdjęcie przedu samochodu i pokaż na forum Wtedy komisyjnie stwierdzimy czy masz halogeny czy tylko światła w zderzaku i podyskutujemy co dalej z tym fantem zrobić
hades307 napisał/a:
W moim właśnie tak działają I w większości tych które znam Znaczy się coś masz nie tak hades ze swoim
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
RE: halogeny |
| Dodane dnia 19-06-2008 09:54 |
a mi tylko zafundowali kierunki w zderzaku... nic pozatym i dziury po kloszach zalepili jakąś gumą... a na dodatek chyba nie dosunęli zderzaka do końca, bo jakoś tak odstaje do przodu...
RE: halogeny |
jadak
Postów: 1208
| Dodane dnia 19-06-2008 10:01 |
drwal napisał/a:
Kciałeś mieć waść hamerykana - to masz...pretensje za ocean
RE: halogeny |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 19-06-2008 21:29 |
drwalu to jakis amerykanin chyba cie to robil ze tak to wyglada
nr1 jak koledzy opisali swiatla mijania i drogowe (u mnie drogowe wygladaly jak dociagniete z przekaznika przez jakiegos okwala wiec zakladalem ze to runing bo nigdy tez nie mialem 924 w ktorym by one dzialaly )
nr2 pozycja i drogowe ale podobno tylko do sygnalow swietlnych (u mnie byly na osobnym przelaczniku i ktos urzywal jako przeciwmgielnych moze i ciebioe jest tak samo -to popularny tuning )
1978
1979
szukam rocznika '80
hades307 dodał/a następującą grafikę:
