kostka stacyjki |
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 21-06-2008 14:46 |
Czy może mi ktoś powiedzieć, w którym vw kostka stacyjki jest taka sama jak w 924, żebym mógł się z człowiekiem w sklepie dogadać?..
Don't panic! |
RE: kostka stacyjki |
| Dodane dnia 21-06-2008 17:34 |
tak tylko z ciekawosci jakie masz problemy z autem ze musisz wymieniac kostke?Jesli nikt Ci nie odpowie za 4-5dni bede dokladnie wiedzial jaka kostke musisz kupic.
| Dodane dnia 21-06-2008 17:52 |
Teraz zauważyłem w katalogu, że były dwa rodzaje - do 80 roku i od 81... Numer tego późniejszego to 111 905 865L - po wpisaniu do katalogów foty i intercars wyskakują zamienniki.
A problem jest taki, że nie zawsze po przekręceniu kluczyka startuje rozrusznik...
Don't panic! |
| Dodane dnia 21-06-2008 19:02 |
te zamienniki w intercarsie sa az tak drogie ze poszukujesz zamiennika z vw?
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 21-06-2008 19:10 |
wlasnie jakie ceny??
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 21-06-2008 20:06 |
jestes pewien ze to stacyjka?
ona podoje prad maly na przekaznik a puzniej to juz dalej...
stacyjak moze byc dobra zadko sie pala styki na malych poborach no chyba ze sie podlancza radjo jak ja na wlaczonej stacyjce i szuka ktury kabel gdzie .... wtedy mozna spalic stacyjke
ale nie wiem .. na pweno juz szukales przyczyny tak tylko sobie myslalem... jeszcze:-)
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 21-06-2008 23:30 |
kostki boscha kosztuja 10-15 E
no kosztowaly jakis czas temu kilka lat ale nie powinny byc dzis o wiele drosze
jest ich kilka rodzajow przelaczniki kierunkow i wycieraczek sa takie jak w golfie wiec stacyjka raczej tez a golf ma chyba takia sama jak audi 80, 100 i passat ale wszystko zalezy od rocznika i wyposazenia wersje w ktorych przelacznik kierunkowskazow wlacza pozycje z jednej strony przy wylaczonej stacujce maja inna kostke ale sa one zamienne ale tylko w jedna strone! nie pamietam w ktora
chyba ta kostka z bogatszej wersji pasuje do zwyklej a w druga strone posostaje otwary obwod w instalacji ale nie jestem pewien najlepiej wymontowac kostke i pojsc z nia do sklepu
p.s. byl juz taki temat
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
| Dodane dnia 22-06-2008 12:29 |
przemek84 napisał/a:
Przecież to i tak jest kostka głównie do vw... Pytałem w jakim vw z jakiego rocznika występuje, bo nie we wszystkich sklepach potrafią dobrać części do 924, a do vw owszem.. A kostka na szczęście nie jest droga:
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(j4ovmj55ce52ec45hhj3k4aw))/Artykul_fs00227.aspx
Trollu - nie znam się na elektryce - elektryk zasugerował, że to z kostką może być problem - się wymieni, się zobaczy.
Don't panic! |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 22-06-2008 13:56 |
osobiscie z doswiadczenia odradzam magneti marelli a polecam boscha najlepszy stosunek jakosci do ceny
nie znam akyualnych cen ale zakladam ze okolo 40zl i najprosciej wymontuj swoja i popros o taka sama
ja bym nie szukal po roczniku bo jak juz pisalem we wczesniejszym poscie moga byc 2 rodzaje zaleznie od wyposazenia lub tez mozesz miac zmieniana stacujke na np nowszy model ktory ma taka sama wtyczke do inst. elektryczej samochodu ale ma inne wejscie do stacyjki tak wiec najbezpieczniej wymontowac stara
1978
1979
szukam rocznika '80
| Dodane dnia 22-06-2008 17:07 |
Też bym proponował wyjąć starą, przecież to zajmie góra 10 minut. (?)
A poza tym to obok głowicy od strony akumulator biegną takie śmieszne kable i jest taka kostka łącząca. Jeden z tych kabli jest grubszy i jak go podepniesz do plusa to rozrusznik kręci.
Pominę już, że właśnie w tym miejscu masz założone "patenty" czyli odcięcia antykradzieżowe z dodatkowym przekaźnikiem, który trzeba by wywalić :]
Edytowane przez juras dnia 22-06-2008 17:10 |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 22-06-2008 18:31 |
odciecia antykradziezowe na sterowaniu rozrusznika?
nie wiem czemu ale to jest popularne
gdybym byl zlodziejem to chyba bym go odpalil na pych i pojechal w sina dal (a moze sie nie znam na rzeczy)
ja bym raczej kombinowal z odcieciem zasilania lub zaplonu
1978
1979
szukam rocznika '80
| Dodane dnia 22-06-2008 19:44 |
hades307 napisał/a:
Masz jakieś doświadczenie w kradzieży aut na pych ?
| Dodane dnia 23-06-2008 00:41 |
juras napisał/a:
Ty to masz kurde pamięć... i do tego lepiej wiesz co mam pod maską ode mnie..
Don't panic! |
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
Data rejestracji: 15.04.08 |
| Dodane dnia 12-07-2008 15:04 |
miniver niewyrzucaj chlopaku tego pzekaznika bo to nie jest zabezpieczenie tylko usprawnienie w zwiazku z slaba kostka w stacyjce przekaznik ten puszcza prad na rozrusznik bezposrednio z akumulatora stacyjka tylko steruje wzbudzaniem przekaznika whttp://www.924.pl/images/smiley/diabelek.gif
http://www.924.pl/images/smiley/diabelek.gifyczysc mase i plus a bedzie git wiem bo sam wybudowalem ten patent....... |
gonzacz
Postów: 310
Miejscowość: Trzcianka
Data rejestracji: 06.07.09 |
| Dodane dnia 26-05-2013 19:50 |
czy orientuje się ktoś może gdzie wysyłkowo mogę nabyć nową kostkę stacyjki do 944 serii I?
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30 |
| Dodane dnia 26-05-2013 20:34 |
Tomek chyba miał w swoim sklepie. Ewentualnie:
http://e-autoczesci24.pl/sklep/partscatalogue/searchresult.aspx?search=%20111905865L
Upewnij się co do nr części
gonzacz
Postów: 310
| Dodane dnia 27-05-2013 14:51 |
Tomek na urlopie a auto nie zawsze odpala więc zdecyduję się na e-autoczesci, dzięki za namiar
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30 |
