2.0l -jakie cisnienie w cylindrach |
erikson
Postów: 26
Data rejestracji: 22.08.08 |
| Dodane dnia 28-09-2008 17:53 |
chce pomiezyc cisniene w cylindrach,jakie powino byc i do jakiej granicy moe spasc? |
RE: 2.0l -jakie cisnienie w cylindrach |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 28-09-2008 18:21 |
76-08.77US 8.0:1
09.77-79US 8.5:1
80US 9.0:1
EU 9.3:1
turbo 7.5:1
jest gdzieś na stronie haynes owners workshop manual w pdf lub link
zwróć tez uwagę na różnice pomiędzy cylindrami gdzieś kiedyś słyszałem że dopuszczalna jest 1bar ale wydaje mi się 0.5 to już za dużo
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side
Edytowane przez hades307 dnia 28-09-2008 18:23 |
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 28-09-2008 19:05 |
Podałeś stopień sprężania, a nie kompresję... Sam jestem ciekaw jaka powinna być kompresja - może się odważę kiedyś zmierzyć..
Don't panic! |
| Dodane dnia 28-09-2008 19:33 |
Wiciu sprawdzajac na swoim mial bodajze 12.0 na kazdym cylindrze...ciekawe czy to fabryczna wartosc .
erikson
Postów: 26
| Dodane dnia 28-09-2008 20:20 |
czyli chyba trzeba narazie przyjac ze 12 to nie powinno byc zle,oczywiscie +/- |
Bilek
Postów: 224
Data rejestracji: 13.06.06 |
| Dodane dnia 28-09-2008 20:39 |
Haynes na 23 stronie podaje że ciśnienie powinno wynosić 8-11 bar, przy czym różnica pomiędzy poszczególnymi cylindrami może wynosić do 3 bar. Limit zużycia wynosi 6 bar.
Ps Workshop Manual podaje te same wartości
Porsche 924 '82 zabytek
Porsche 944 '83 zbytek
Edytowane przez Bilek dnia 28-09-2008 20:42 |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 28-09-2008 23:03 |
zgadza się właśnie jestem na 23 stronie
kurcze maksymalna różnica między cylindrami 3bary to przecież przy minimalnym 6 wynosi 50%! -świetny silnik skoro to wystarczy do poprawnej pracy
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
erikson
Postów: 26
| Dodane dnia 29-09-2008 06:36 |
a jak wyliczyc kompresje ze sprezania?(jest jakis wzor) |
Bilek
Postów: 224
| Dodane dnia 29-09-2008 07:07 |
Taki wzór nie istnieje kompresja jest to potoczne określenie ciśnienia panującego w komorze spalania na końcu suwu sprężania, natomiast stopień sprężania związany jest z geometrią silnika i jest stosunkiem objętości komory spalania pomiędzy skrajnymi położeniami tłoka. Idąc dalej stopień sprężania jest wartością stałą a kompresja może się zmieniać w zależności od stopnia zużycia silnika, a nawet w zależności od tego ile w danym obiegu zostało zassane powietrza do cylindra.
Porsche 944 '83 zbytek |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 29-09-2008 14:19 |
kompresja zależy też od kondycji filtru powietrza
1978
1979
szukam rocznika '80
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 06-12-2008 21:32 |
Chciałbym pociągnąć ten temat. Tak się złożyło, że mam manometr i przymierzam się, żeby sprawdzić w swoim ciśnienie sprężania. Pytanie jest takie: Co trzeba wyłączyć żeby podczas próby paliwo nie było podawane (przekażnik jakiś?)
Przy okazji może ktoś wie - mam też Skode Favorit gaźnikową i to samo pytanie - co zrobić żeby przy próbie przez gorący silnik nie przeleciało do gorącego wydechu paliwo?
F. |
| Dodane dnia 08-12-2008 10:13 |
Wyjąć przekaźnik pompy paliwa. W instrukcji są zdjęcia który to.
