pytanie o pompe paliwa |
deadmike
Postów: 10
Data rejestracji: 11.06.07 |
| Dodane dnia 26-10-2008 18:33 |
Witam
ktos mi powiedzial ze w prosiaczkach sa dwie pompy paliwa jedna w zbiorniku a druga na zewnatrz.teraz moje pytanie czy ta pompa w zbiorniku bedzie dzialac tylko poprawnie dopiero jak jest calkowicie zanuzona w paliwie?chodzi mi o to czy jak ma malo paliwa w zbiorniku jakies 5 litrow to moze byc tak ze nie bedzie samochod odpalal bo pompa zle pompuje?pozdrawiam |
RE: pytanie o pompe paliwa |
| Dodane dnia 27-10-2008 11:14 |
Dodatkowa pompa paliwa w zbiorniku daje tylko wstępne ciśnienie dla pompy głównej. U mnie zamiast tej pompy jest po prostu rurka. Ogólnie dodatkowa pompa znajduje się w zagłębieniu także powinna działać nawet jeśli w zbiorniku będzie z 1L paliwa a może i mniej.
Główna pompa paliwa odpowiada za finalne ciśnienie - chociaż po drodze jest jeszcze akumulator paliwa i filtr przy silniku.
Jeśli nie jesteś pewny czy pompa działa wystarczy odkręcić przewód paliwowy przy filtrze w silniku - jeśli będzie tryskać paliwem znaczy, że wcześniej powinno być wszystko ok.
Postów: 3946
| Dodane dnia 27-10-2008 11:26 |
mała pompa która jest w zbiorniku paliwa wkręcona tuż na wylocie paliwa równiez ma grarantować zapełnienie tej dużej na wysokich obrotach.
| Dodane dnia 27-10-2008 17:28 |
... ale da się jeździć bez problemów, nawet gdy nie działa zupełnie (np. nie ma zasilania).
Aczkolwiek po coś ją tam przewidziano i lepiej żeby sobie pracowała. Moja, po wyjęciu ze zbiornika, rozsypała się w rękach
Tak jak napisał Misiek - ta pompka jest tuż przy dnie zagłębienia zbiornika - oceniam, że nawet 0,5 litra paliwa powinno wystarczyć do uruchomienia silnika. |
deadmike
Postów: 10
| Dodane dnia 28-10-2008 20:51 |
dziekuje wam bardzo za odpowiedz
pozdrawiam  |
