Autor Uszkodzony przegub...?
Adam
Postów: 200
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 02.06.07
Dodane dnia 29-10-2008 13:40
Podejrzewam że mojemu 924 dolega przegub...
I mam pytanie do osób, które przerabiały temat przegubów, a mianowicie jak się objawiało uszkodzenie przegubu?
Z góry dzięki za odpowiedź.smiley
---924 LeMans
Edytowane przez Adam dnia 29-10-2008 13:42
3261717.jestem.na.facebook Można.mni.znaleźć.na.facebook
Autor RE: Uszkodzony przegub...?
Dodane dnia 29-10-2008 15:24
przeczytaj moize to:
Metaliczne stuki podczas ruszania lub drgania całego samochodu swiadcza o uszkodzeniu przegubów napędowych. Naprawa usterki jest kosztowna, bo zazwyczaj polega na wymianie przegubu na nowy.
Przeguby napędowe sa w każdym samochodzie z niezależnym zawieszeniem. Większosć aut ma przedni napęd, co oznacza, że przeguby pracuja w trudnych warunkach, gdyż musza przenosić obciażenia pod dużymi katami. Niestety ich wytrzymałosć przy maksymalnym wychyleniu jest Fot. Mercedes znacznie mniejsza niż przy jezdzie na wprost. Trwałosć przegubów jest jednak wysoka, ale pod warunkiem własciwej eksploatacji.
Przeguby napędowe nie lubia dwóch rzeczy, mianowicie dużego obciażenia przy skręconych kołach oraz brudu, który dostaje się przez uszkodzona osłonę. W przypadku uszkodzenia osłony przegub można zniszczyć w ciagu kilku dni. Uszkadza się on również szybko, jesli kierowca często rusza z piskiem opon i dodatkowo na skręconych kołach.
Najszybciej zużywaja się przeguby zewnętrzne, czyli te przy kołach. Jednak zdarzaja się również uszkodzenia przegubów wewnętrznych. Objawy zużycia jednych jak i drugich sa zupełnie inne.
Usterka przegubu zewnętrznego objawia się efektami dzwiękowymi. W pierwszej fazie metaliczne stuki słychać tylko przy pełnym skręcie i dużym obciażeniu. W miarę postępowania uszkodzenia hałas nasila się, jest coraz wyrazniejszy i słychać go przy coraz mniejszym skręcie i obciażeniu. W skrajnym przypadku przegub może się rozpasć, co uniemożliwi dalsza jazdę.
W większosci przypadków zużycie przegubów wewnętrznych objawia się mocnymi drganiami przenoszonymi na cały pojazd. Drgania nasilaja się podczas przyspieszania i praktycznie całkowicie zanikaja podczas jazdy na 'luzie'. Niekiedy powodem tych drgań jest zbyt mała ilosć Fot. Grzegorz Burda smaru w przegubie, więc naprawę można rozpoczać od uzupełnienia smaru, nawet jesli nie widać wycieków. Gdy to nie pomoże nie pozostaje nic innego jak wymiana przegubu na nowy.
Wymiana przegubu nie jest skomplikowana czynnoscia i w większosci samochodów osobowych trwa nie dłużej niż 1 do 2 godzin. W niektórych autach nie trzeba nawet wyciagać półosi. Wystarczy tylko wyjać przegub z piasty, rozchylić specjalny pierscień i bez najmniejszych oporów można sciagnać go z półosi.
Jednak w kilkuletnich samochodach moga pojawić się problemy z odkręceniem srub lub wyjęciem przegubu z piasty, gdyż wielowypust 'zapieka się' w piascie. Koszty wymiany przegubu w samochodach osobowych wahaja się od 30 do 100 zł w zależnosci od konstrukcji zawieszenia oraz warsztatu.
Ile kosztuje przegub?
Przeguby nie należa do tanich częsci. W większosci przypadków ceny w ASO sięgaja 1500 czy nawet 2000 zł za przegub. Na szczęscie z powodzeniem można posiłkować się zamiennikami, których jest sporo i sa dostępne do większosci samochodów. Maja zróżnicowana cenę, co ma również odzwierciedlenie w jakosci.
Kiedy wymieniać?
Ze stukajacym przegubem można jezdzić pewien czas. Trudno go okreslić, gdyż trzeba obserwować postępowanie zużycia. Jesli następuje ono bardzo szybko nie warto zwlekać z naprawa. Gdy stuki pojawiaja się tylko przy maksymalnym skręcie, sa niewielkie i słychać je tylko przy dużym obciażeniu z naprawa można poczekać.
Autor: Grzegorz Burda
Postów: 3946
Dodane dnia 29-10-2008 21:45
przemek czy twój skopiowany opis dotyczy dokladnie modelu 924 czy powoli przepisujesz wikipedie na forum ?
Dodane dnia 29-10-2008 21:58
to przeciez jest ogolnie o przegubach a nie typowo o przegubach do 924... Szczeze mowiac nie wydaje mi sie aby przeguby w 924/44 czyms nadzwyczajnym sie roznily od tych montowanych w innych markach samochodow stad wkleilem taki ogolny opis.
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 29-10-2008 22:01
To jest najciekawsze: smiley
przemek84 napisał/a:
Większosć aut ma przedni napęd..
Edit:
2000zł za przegub?? smiley
Edytowane przez Mammoth dnia 29-10-2008 22:12
Dodane dnia 29-10-2008 22:17
do 924 S ok.160zl, do 924 napewno znacznie taniej.
hej hej spokojnie,to nie ja napisalem,to jest tylko wklejony artykul Grzegorza Burdy.
Edytowane przez przemek84 dnia 29-10-2008 22:17
Postów: 3946
Dodane dnia 29-10-2008 22:18
no to po co wklejasz takie bzdety ?
Dodane dnia 29-10-2008 22:23
bo w tym art. jest odp.na pyt.autora.
devilyn
Postów: 316
Data rejestracji: 10.06.06
Dodane dnia 30-10-2008 00:18
Witaj!
Napisz do tego gościa http://magiaporsche.pl/
Ma części nawet do 356 i 914. W zakładce sklep masz więcej szczegółów.
Dodane dnia 30-10-2008 00:26
devilyn napisał/a:
Witaj!
Hahaha..Mistrzowski postsmiley Ta stronka jest przecież Przemka, który napisał post nad Tobąsmiley
devilyn
Postów: 316
Dodane dnia 30-10-2008 00:31
Stary jak na to wpadłeś, że Przemka? Masz u mnie piwo!
Na początku myślałem żeby to umieścić w humorze ale tutaj pasuje jak ulał.
Przemku! Czy pozwolisz abym w moich wypowiedziach mógł umieszczać cytaty z Twojej magicznej stronki? Aha, i potrzebuje jeszcze przeguby do 356smiley
Dodane dnia 30-10-2008 00:59
devilyn napisał/a:
Ja tam od dawna zaglądam. Moim zdaniem też by się nadawała do działu humorsmiley Ale ogólnie jest sympatycznasmiley
ps. Co do browara, to nie obiecuj, bo kiedyś się pojawię i przypomnęsmiley hehe
Adam
Postów: 200
Dodane dnia 30-10-2008 07:43
że tak się wtrącę trochę smiley
Moje objawy wyglądają tak, że niezależnie czy jadę na wprost czy skręcam, najczęściej po hamowaniu pojawiają się metaliczne stuki, tak jakby ktoś stukał małym młotkiem w bęben, początkowo myślałem że to wina szczęk, jednak po zdjęciu bębna okazało się że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zrobiłem małą symulację jazdy, podniosłem go na podnośniku, odpaliłem, wrzuciłem na jedynkę i cisza... nic nie stukało (bez obciążenia nie stuka)
Rozmawiałem wczoraj ze znajomym i powiedział, że to pierwsze oznaki kończącego się przegubu...
Jak myślicie?
---924 LeMans
Dodane dnia 30-10-2008 08:57
sorry za OT:
devilyn jestes uposledzony czy glupi?bo jesli uposledzony to przepraszam, jesli glupi to wspolczuje...
Dodane dnia 30-10-2008 10:39
Adam..Niestety znajomy dobrze Tobie powiedział. Czas rozejrzeć się za następnym.
Bilek
Postów: 224
Data rejestracji: 13.06.06
Dodane dnia 30-10-2008 11:12
Adam sprawdź czy przy lekkim naciągnięciu hamulca ręcznego też będą pojawiały się stuki. U mnie podobne odgłosy wydawała "rozpórka" szczęk hamulcowych.
Porsche 924 '82 zabytek
Porsche 944 '83 zbytek
devilyn
Postów: 316
Dodane dnia 30-10-2008 11:13
sorry za OT:
devilyn, jestem uposledzony czy glupi?bo jesli uposledzony to przepraszam...
Ja bym powiedział ze głupi
Dodane dnia 30-10-2008 12:26
Bilek napisał/a:
A to ciekawesmiley Jednak zakładam, że Adam nie jeździ z zaciągniętym ręcznymsmiley
ps.
devilyn, przemek84 spokójsmiley
Bilek
Postów: 224
Dodane dnia 30-10-2008 12:54
Mammoth napisał/a:
Czytaj ze zrozumieniem...
Dodane dnia 30-10-2008 13:20
Bilek napisał/a:
A co to za rada aby jeździć z zaciągniętym ręcznym?
Przecież wyraźnie napisał:
Adam napisał/a:
Edytowane przez Mammoth dnia 30-10-2008 13:24
