drążek kierowniczy, gdzie i za ile?? |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 12-11-2008 11:30 |
Potrzebuje drążek kierowniczy do 924 bez wspomagania, gdzie go szukac, ewentualnie od czego pasuje.
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
RE: drążek kierowniczy, gdzie i za ile?? |
| Dodane dnia 12-11-2008 12:06 |
Golf II.
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
Data rejestracji: 15.04.08 |
| Dodane dnia 12-11-2008 19:11 |
jutro dokonam wygrzebu piwnicznego i za symboliczna kwote moge zapodac tobie cala maglownice jak jestes zainteresowany daj znaka na pw madmat |
wlochaty
Postów: 343
| Dodane dnia 12-11-2008 21:36 |
juras napisał/a:
Golf II.
kolego juras a czy pasuje cala maglownica czy tylko drążki
bo jak cala to kupie nowa i po sprawie
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
| Dodane dnia 13-11-2008 09:40 |
Tego nie wiem jak jest z maglownicą - być może jak się porówna na żywo to się okaże że od czegoś pasuje ale nie wiem. Przy czym w grę wchodzą te auta w których były podobne drążki - golf I, II (ale nie wiem czy w jakichś seatach też nie było takich). Jak masz dojście do części różnych aut to się pochwal czy się uda coś dobrać.
Niedawno wymieniałem same drążki - jak spojrzysz na obrazki to od Golfa I i Golfa II wyglądają jakby pasowały ale uwaga - od Golfa I są jakieś 4cm za krótkie :] czyli drążki od Golfa II.
Na samych obrazkach w ETce maglownica od golfa wygląda podobnie ale widać, że mocowania ma inne. Wiem, że w USA chłopaki coś próbowali z maglownicami od VW Rabbita (cokolwiek to jest) żeby zdaje się zmniejszyć przełożenie przekładni ale nie wiem co z tego wyszło.
| Dodane dnia 13-11-2008 10:12 |
Rabbit to ichniejszy Golf
Tak jak Jetta/Vento
| Dodane dnia 23-03-2010 10:12 |
Czy ktoś zna jakiś zamiennik drążka kierowniczego do przekładni manualnej z 944 tzw. nowszy typ, gdzie końcówka drążka jest wkręcana w drążek, a nie nakręcana na niego ?
Ewentualnie czy do takiej przekładni da się założyć drążki z przekładni starego typu ?
może ktoś takie regenerował gdzieś ?
Edytowane przez PIeszczoH dnia 23-03-2010 10:13 |
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06 |
| Dodane dnia 23-03-2010 14:49 |
a ja potrzebuje drążkek w który wkreca sie koncówke kierowniczą.
| Dodane dnia 23-03-2010 16:10 |
trzeba zbadać temat, czy w typach przekładni różnią się tylko drążki kierownicze i końcówki, a przekładnia jest ta sama, bo jeśli tak to powinno dać się założyć drążki kierownicze z golfa2. i końcówki z porsche starszego typu - to akurat nie tragedia bo są dość tanie 40 zł za sztukę kontra 130zł za jedną wkręcaną w drążek, których i tak na stanie nie ma.... bo to jakiś wymysł Porsche nie wiadomo po co.
Wstępnie z tego co się dowiedziałem to:
Przekładnia ma chyba niezmieniony nr 94434701100
Drążki 94434703300 do nr VIN ->94DN402644
Drążki 94434703301 od nr VIN 94DN402645->
czyli teoria mówi, że powinno dać się założyć drążki starszego typu, tym samym golfowskie.
| Dodane dnia 23-03-2010 16:35 |
nie wiem czy to Wam pomoże, ale ja zamieniałem miejscami przekładnie kierownicze (obie ze wspomaganiem) pomiędzy 944S (z szerokim rozstawem kół ET 52) a 944 turbo z wąskim rozstawem (ET 23). Przekładanie były współzamienne, drążki też zostały przełożone bez problemu z jednej przekładni do drugiej.
Edytowane przez simprez dnia 23-03-2010 16:45 |
| Dodane dnia 24-03-2010 08:36 |
Simprez ciekawe info, jednak my rozmawiamy o przekładniach bez wspomagania.
Ja mam zwyczajnie pukający drążek kierowniczy, i chciałem go wymienić, ale tu pojawiają się kłopoty.... w postaci PCW ponad 500zł, zamiennik też kosmiczne pieniądze, nawet sama końcówka kierownicza za 120zł to dużo...
Dlatego zaczynam kombinować czy nie da się tego zmienić na inne tańsze tak samo dobre, a wiele wskazuje na to, że powinno się dać, że zmieniono tylko konstrukcję drążków kierowniczych.
ps. intercars podaje nawet, że końcówki kierownicze manual stary typ i wspomaganie są takie same.... a przynajmniej zamienne...
co do wąskie/szerokie zawieszenie to nie wiem, czy tam przekładnia i drążki się różniły... zdawało mi się zawsze, że po prostu zwrotnice są inne.
| Dodane dnia 24-03-2010 11:22 |
drążki są inne, różnią się długością - sam widziałem
| Dodane dnia 24-03-2010 12:13 |
ok to ciekawie
wciąż pozostaje sprawdzić czy drążki stary nowy typ są zamienne.
znalazłem info na 924board mówiące, że ktoś zastosował drążki z nowszego typu przekładni 944 w przekładni z CGT, czyli 924.
"I had the same problem on the GT so I ended up installing a couple of tie rods of a 944. Early 944 ones are the same as 924 but are no longer available from the local agents so you have to go for the later 944 units - and they're not cheap."
podobno też, numery drążków dla 924 i turbo zmieniły się około 84 na numery 944
"The same tie rods from the 931 were also used on early 944's before power steering became standard equipment. That would explain why there was a supercession to a 944 part number."
" I am confused by PET showing a supercession to a 944 part number from a 477. . .but the rack doesn't change"
wątki źródłowe:
http://924board.org/viewtopic.php?t=28963&postdays=0&postorder=asc&highlight=steering+rack+tie+rod&start=0&sid=3df1f4471ef25ca88af86fbb54480be6
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=21568
to wszystko sprawia, że utwierdzam się w przekonaniu, że powinna istnieć możliwość założenia drążka z golfa 2 do manualnej przekładni 944
Edytowane przez PIeszczoH dnia 25-03-2010 08:30 |
gti69
Postów: 40
Miejscowość: Opole / Glasgow UK
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 04-11-2010 20:14 |
potwierdzam ze drazki z golfa 2 bez wspomagania pasuja do 944 bez wspomagania - nakrecane na przekladnie. nalezy zmienic obydwa gdyz te z goplfa sa troche wyhiete. kolega wlasnie zmienil w moim 944 i jest git. pozdro
[img]http://i142.photobucket.com/albums/r111/tomtomek/forweb.jpg[/img] |
