Autor uszczelka czujnika ciśnienia oleju
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 23-11-2008 18:23
Szybkie pytanie - czy czujnik ciśnienia oleju ma jakąś uszczelkę, czy wkręca się go bez niczego?
Don't panic!
8388751
Autor RE: uszczelka czujnika ciśnienia oleju
Dodane dnia 23-11-2008 18:33
Uszczelka była tylko w postaci podkładki aluminiowej. Poza tym niczego tam raczej nie montowano.
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 23-11-2008 22:27
U mnie jest miedziana.. Bo aluminiowa saczyla i wymienilem teraz jest szczelna.
Dodane dnia 23-11-2008 23:40
Dzięki za odpowiedzi... Teraz zauważyłem na moim drugim czujniku pierścień zmiażdżonego aluminium.
Znaczy używa się zwykłych podkładek, czy jakichś specjalnych ekstra miękkich?
Don't panic!
8388751
Postów: 976
Dodane dnia 24-11-2008 09:44
Normalne miedziane jak na sruby w miskach olejowych lub na polaczenie skrecanie wezy paliwowych
No i jest tez triks jak cos ma delikatny gwint to podkladke miedziana rozgrzewamy do czerwonosci po ostygnieciu staje sie ona miekksza i nie zerwiemy gwintu
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
Data rejestracji: 15.04.08
Dodane dnia 24-11-2008 16:50
mozesz wkrecic na teflon lub silikon ale wiadomo uszczelka aluminiowa podatawa a jak nie masz nowej to mozesz zreanimowac stara rozklep na plaskiej powierzchni a potem papier 80 i na gladko...........................smiley
Dodane dnia 25-11-2008 14:31
troll oslo napisał/a:
(...) podkladke miedziana rozgrzewamy do czerwonosci po ostygnieciu staje sie ona miekksza(...)
To prawda - często stosowany trik np. gdy dorabiasz podkładki (uszczelnienia) na wymiar. Ja tak zrobiłem z uszczelkami do wydechu gdy nie były dostępne w sklepie.
Taka moja rada - jak rozgrzejesz miedź to potem od razu ją do zimnej wody. Miedź zmienia swoje własności podczas "hartowania" dokładnie odwrotnie jak stal.
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 27-11-2008 11:51
Jest w promocji;)
http://www.warszawa.porsche.pl/index.php?id=3690
nr 94410123302
Dodane dnia 27-11-2008 18:37
Hehe, jaki fart smiley
Dodane dnia 27-11-2008 18:58
hmmm obawiam sie ze juz od dawna jej nie ma smiley.
Dodane dnia 27-11-2008 19:29
tzn ja wiem ze juz jej dawno nei ma bo sam ja wzielem smiley.
Dodane dnia 27-11-2008 20:16
przemek84 napisał/a:
To dlaczego nie podzieliłeś się na forum informacją o obniżkach? O takich sprawach chyba wypadałoby informować kolegów z forum? :/
Dodane dnia 27-11-2008 21:32
Dzięki za pomoc...
A o tej promocji już była gdzieś mowa.
W każdym razie udało mi się dobrać miedzianą uszczelkę i na razie z czujnikiem jest spokój.
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 28-11-2008 10:09
mammoth: taki temat zalozylem juz dawno chyba w dziale gielda....
tutaj: http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=1732
Edytowane przez przemek84 dnia 28-11-2008 10:12
