Autor Różny rozstaw kół tylnych
Wedzol
Postów: 41
Data rejestracji: 21.03.08
Dodane dnia 06-02-2009 11:48
Taki problem napotkałem w swoim klasyku.Kupiłem adaptery poszerzające rozstaw kół i ....niespodzianka.Okazało się,że lewe koło wystaje o około 1,5 cm więcej od koła prawego(chodzi o tył).Mechanik powiedział mi ,że wszystko wygląda jak należy,belka nie przesunięta,blachy(błotniki) wyglądają na nieruszone.Zastanawiam się,czy można to jakoś wyregulować.Oczywiście adaptery są identyczne.Wcześniej tego nie widziałem ,bo mi opony nie tarły o nadkola.Aa... opony standard,felgi też oryginały szprychowe.
Autor RE: Różny rozstaw kół tylnych
Dodane dnia 06-02-2009 11:57
hmm... ciekawe
ja mam tak samo ale odwrotnie /jeszcze sprawdze/ lewe kolo mam bardziej schowane od prawego
po wymianie tylnej belki jeszcze nie ustawiałem geometrii /jak po geometrii bedzie tak samo bede sie martwil/
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 06-02-2009 12:00
Z tego co ja slyszalem to byl zamysl autora zeby prawe kolo bylo bardziej schowane smiley
1988 Porsche 944 - bylo
Edytowane przez wampir dnia 06-02-2009 12:00
5215787
Postów: 7504
Dodane dnia 06-02-2009 13:33
Ty to już chyba Wampir miałeś kiedyś 924, taki obeznany smiley smiley
Dziwna sprawa, ciekawe jak jest u mnie, zaraz na zdjęcia spojrzę.
Pilatus zdaje się ręcznie poszerzał tył auta, także jak nic nie pomoże
to zawsze jest taka opcja smiley
Dodane dnia 06-02-2009 14:07
Da się przesunąć belkę lewo/prawo ale niedużo. Może ze 3cm na oko jest regulacji.
Przynajmniej w starym typie belki odkręcić wystarczy niby dwie śruby ale ciężko to przesunąć. A w nowym podejrzewam, że jest tak samo.
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
Data rejestracji: 15.04.08
Dodane dnia 06-02-2009 21:21
ja rowniez spotkalem sie z tym tematem ,kombinowalem jak kon pod gore zakladalem rozne wachacze z roznych rocznikow no i efekt byl taki ze kolo za kazdym razem stalo w innej odleglosci od nadkola wewnetrznegosmiley
